Wenn die SCSI-Festplatten nicht laufen, probier doch mal eine IDE-XT-Festplatte aus. Von der Konfiguration sollte das viel einfacher sein. Dann kannst Du zumindest mal schauen, ob der Amiga 590 überhaupt funktioniert. Oder hast Du das bereits getestet? Wenn ja, wie ist das Ergebnis?
Hallo Besucher, der Thread wurde 20k mal aufgerufen und enthält 101 Antworten
letzter Beitrag von tuxer am
Hard Drive Plus A590
Ich habe jetzt noch ein anderes Netzteil versucht und das gleiche Bootet nicht nach einem Power Reste . Die partition nochmals neu formatiert in wb neu aufgespielt hat auch nichts gebracht.
Das Reinigen aller Chips und Kontakte der A590 hat leider nichts gebracht. Muss mir dann wohl mal den Expansions-Port des A500 ansehen - leider hab ich außer der A590 dort nix anzuschließen um den zu testen. Da mir der RAM auch noch fehlt, kann ich auch mit der A590 Test-Disk noch nix anfangen, die funktioniert nur mit Fast-RAM.
Weil ich's wissen wollte hab ich eine APA-1460 PCMCI SCSI Karte in ein altes XP-Notebook gesteckt, WinUAE installiert und dort mit der A590-Setup Disk und einem virtuellen A590 die SCSI-MO Disk erfolgreich Formatiert, Partitioniert, WB drauf kopiert, davon gestartet. Zumindest weis ich nun, wie das ganze aussehen soll wenn's funktioniert.
Mal sehen, ob die neue MO nun vielleicht sogar die A590 zum starten des Amiga's bewegt.
Habe jetzt den Fehler gefunden weshalb nach einem Hard Reset die a590 nicht Bootet.
Wen ich Device 2 aktiviere dann Bootet das a590 nach dem Hard Reset nicht mehr nur nach einem Warm Reset.
Nur eine Lösung habe ich noch nicht gefunden
Ist Device 2 im Amiga Partioniert? Falls ja, wie sehen die Einstellungen in der HDToolbox aus?
Die SCSI ID von Device 1 und 2 sind verschieden oder?
Hast du das Eprom mal neu beschrieben? Die Ausgabe von version scsi.device muss erfolgreich sein.
Noch nicht, vorher sollte es doch gelöscht werden - aber mein EPROM Löschgerät ist noch unterwegs zu mir.
Hab aber den Inhalt der eingebauten Bausteine mit dem .rom Files verglichen und keine Fehler gesehen - somit gehe ich eigentlich von "guten" EPROM's aus. Will auf jeden Fall noch die FW V7 drauf machen und testen, bevor ich mal die CPU des Amigas tausche.
Hab da noch mein Vortex ATonce mit aufgelöteter 68k CPU im Einsatz - vielleicht passt das nicht zusammen mit der A590.
Hab jetzt auch wieder das A590 hervorgekramt und nochmal alles neu konfiguriert. Hab jetzt selbes Problem wie du Stefan. Mit 4 konfigurierten Laufwerken die ohne Tadel laufen bootet mir die A590 auch mit Hard Reset nicht mehr sondern eben nur nach einem Warm Reset.
Plus hab ich als zweites Problem: ich hab leider die Roms in Version 6.0 drin, laut Quellen im Inet sollte ich Laufwerke mit 500MB Größe anlegen können aber ich krieg nur 245MB (wohl 250MB gemeint) Laufwerke hin, vielleicht mit meiner 6.0 Version doch nicht mehr möglich?.
Die A590 funktioniert problemlos mit der Vortex ATonce classic!
Stefan, bist du weiter gekommen mit dem Warm Reset Problem?. Hab jetzt bei den Adaptereinstellungen bisschen rumprobiert, Startup-Delay usw. hat aber nix gebracht. Beim Einschalten immer ein 3 Tasten-Reset dann bootet das A590.
Leider noch nicht.
Das Problem mit der Grafik konnte ich Lösen, Lag am Floppy hat nicht sauber geladen. Lesekopf gereinigt jetzt Wird die Grafik wider richtig angezeigt.
Das Problem mit Sysinfo besteht immer noch
Hab nun endlich die EPROMs bekommen und mir die 7.0er drauf gemacht. Leider zeigt ein "version scsi.device" noch immer "Error on open", SysInfo zeigt mir die Version 37.64, was passen dürfte. Auch bzgl. Formatierung usw. gibt's keine Verbesserung.
Wenn ich mit HDInstTools die HDD partitioniere (DH0:10MB DH1:10MB) und das auf die HDD schreibe, danach mit der A590Setup Disk boote, dann sehe ich die beiden Partitione der HDD sogar auf der Workbench Oberfläche (DH0:NODOS, DH1:NODOS). Wenn ich diese dann Initialisieren möchte (per Drop Down Menü) wird die Formatierung gestartet, aber bei Cyl2 gibts eine Crash mit Guru Meditation. Nach dem nächsten Boot sind die beiden Partitionen wieder weg.
Nächster Schritt: Kick3.1.
Habe jetzt Diagrom V1.2 Im AMIGA 500
Und folgendes ausgelesen.
IRQ & CIA Tests
Test IRQs
Test CIAs
New Experimental Test CIAs
Leider habe ich keine Ahnung was mir die Bilder jetzt Aussagen.
Kann mir hie jemand weiterhelfen ?
Ich würde sagen dass die ODD CIA ein Problem hat. Tausch mal die CIAs gegeneinander und lass die Tests nochmal laufen. Wenn der Fehler 'mitwandert' hast du denn Übeltäter gefunden.
Ok So Sieht es nach dem Tausch untereinander aus
Test CIAs
Na dann ist doch eigentlich alles klar - oder? CIA austauschen und das sollte es gewesen sein! Entsprechende Chips (318029 oder 8520) bekommt man z.B. bei ebay ab ca. 10€ aufwärts. Ich habe bisher immer paarweise getauscht. Aber das ist vermutlich gar nicht nötig.
Grüße, Stefan
Hab auch den DiagROM 1.2 draufgemacht und bei mir zeigt der New Experimental CIA Test auch, dass CIA B etwas hat => CIA-B (TOD (HSync) Fast.
Wenn ich die CIA's untereinander tausche ändert das aber nichts daran. Muss dann wohl ein Fehler am Mainboard an der Ecke vom CIA-B sein, oder?
Ich habe mir bei Ebay 2 neue gekauft hatte dann immer noch Probleme dann nochmals 2 neue, die hatten dann funktioniert
SysInfo Lauft
Bekomme mein A590 nicht zum fliegen.
Wäre es evtl. möglich, dass mir jemand z.b. ein dd-Image einer funktionierenden HD mit z.b. Workbench,... zukommen lässt?
Würde es dann auf die Platte imagen und hoffen, dass mein Amiga mal davon bootet. Damit wüsste ich, dass zumindest kein gravierender HW-Defekt vorliegt.
