Welche Datei soll ich mit HDInstTools unter Filesystem auswählen, wenn nicht L:FastFileSystem? Eine OFS finde ich nicht unter DF0:L/.
Auf was genau soll ich den "DOSType" beim Partitionieren stellen?
OFS ist bereits im ROM und muss nicht ausgewählt werden. Einzig die richtige DOSType auswählen und formatieren. Das sollte reichen, wenn ich mich recht entsinne.
Das FFS sollte mit KS1.3 funktionieren. Besser ist aber das PFS3aio Filesystem von Toni Willen HIER
Das funktioniert auch mit Kickstart 1.3 und sehr robust.
Wobei natürlich auch das FFS funktionieren muss. Folgendes wäre ein Versuch wert... lege im ersten Schritt eine dummy Partition mit 10-20MB an. Anschließend folgt die Datenpartition die mit der richtigen Größe angelegt wird. Jetzt speichern und nochmals von der Disk booten... nun sollte in der Workbench ein weiteres Symbol für die Festplattenpartition vorhanden sein.
Das Booten eines FFS-Partition wird nur gelingen, wenn das FFS ins RDB geladen wird und der Controller auch dieses Auswertet. Ansonsten brauchst du ne Bootdisk.
FFS ist nicht im ROM vom KS1.3 enthalten. Das kam erst mit 2.0x.
PFS ist natürlich die bessere Wahl, wenn man ein anderes Filesystem wählen will. Aber auch hier muss das Filesystem dann in den RDB geladen werden und der Controller muss diesen Auswerten. Ansonsten ist hier auch nur der Boot über Disk möglich.
