Hard Drive Plus A590
Es gibt 101 Antworten in diesem Thema, welches 25.456 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juli 2021 um 08:18) ist von tuxer.
  • Welche Datei soll ich mit HDInstTools unter Filesystem auswählen, wenn nicht L:FastFileSystem? Eine OFS finde ich nicht unter DF0:L/.
    Auf was genau soll ich den "DOSType" beim Partitionieren stellen?
    OFS ist bereits im ROM und muss nicht ausgewählt werden. Einzig die richtige DOSType auswählen und formatieren. Das sollte reichen, wenn ich mich recht entsinne.
    Das FFS sollte mit KS1.3 funktionieren. Besser ist aber das PFS3aio Filesystem von Toni Willen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das funktioniert auch mit Kickstart 1.3 und sehr robust.
    Wobei natürlich auch das FFS funktionieren muss. Folgendes wäre ein Versuch wert... lege im ersten Schritt eine dummy Partition mit 10-20MB an. Anschließend folgt die Datenpartition die mit der richtigen Größe angelegt wird. Jetzt speichern und nochmals von der Disk booten... nun sollte in der Workbench ein weiteres Symbol für die Festplattenpartition vorhanden sein.
    Das Booten eines FFS-Partition wird nur gelingen, wenn das FFS ins RDB geladen wird und der Controller auch dieses Auswertet. Ansonsten brauchst du ne Bootdisk.
    FFS ist nicht im ROM vom KS1.3 enthalten. Das kam erst mit 2.0x.
    PFS ist natürlich die bessere Wahl, wenn man ein anderes Filesystem wählen will. Aber auch hier muss das Filesystem dann in den RDB geladen werden und der Controller muss diesen Auswerten. Ansonsten ist hier auch nur der Boot über Disk möglich.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Habs nun mit OFS und nochmal mit FFS jeweils mit HDToolBox und HDInstTools probiert - leider keine Änderung ;(
    Low-Level Format mit HDToolBox funktioniert, Formatieren aber nicht.
    Weil auf "version scsi.device" nur "Error in Open" zurückkommt, vermute ich ein FW Problem. Soweit ich verstanden hab, kommt das scsi.device ja von der FW der A590, oder nicht?
  • Wenn der DIP 1 = ON ist muss die Versionsabfrage des scsi.device funktionieren. Wenn nicht dann hat der Bootrom auf dem A590 Kontroller seine Daten verloren.
    Neuen brennen (lassen)!
  • Als Versuch könntest du die ROMs auch mal raus nehmen, die Kontakte reinigen und wieder einsetzen. Ist nur eine kleine Chance. Könnte aber helfen. Neue ROMs wäre eine gute Idee.
  • Dann werde ich heute mal die beiden 6.6er EPROMs ausbauen, mit den Images vergleichen und gegebenfalls neu brennen, dann aber gleich mit 7.0.
  • Ich habe auch nochmals 2 Fragen
    Frage 1 Wen ich den Amiga über Power am Netzteil einschalte Bootet der amiga nicht über die A590, wen ich ein Warm Start mache Bootet er von der A590 ist das Normal ?
    Frage 2 An meinem 2 Amiga habe ich ein Problem mit der Grafik sie Bild. ist aber nicht bei Allen Spielen. Woran kann das liegen ?
  • 1. Die Festplatte dreht wohl nicht schnell genug an. Dafür könnte es einen DIP Schalter geben damit der Rechner länger wartet.
    2. Vermute das ein IC nicht richtig sitzt bzw. dessen Kontakte nicht richtig greifen. Bitte mal alle ICs rausnehmen, Kontakte (auch die der Sockel) reinigen und wieder einsetzen. Beim Agnus benötigst du einen Zange. Bitte nicht mit einem Schraubenzieher oder so arbeiten. Damit machst nur den Chip oder Sockel kaputt.
    Du kannst auch mal die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nutzen und einen Speichertest durchlaufen lassen.
  • Wen ich den Amiga über Power am Netzteil einschalte Bootet der amiga nicht über die A590, wen ich ein Warm Start mache Bootet er von der A590 ist das Normal ?
    Benutzt Du für die A590 eine eigene Stromversorgung?
    Mein GVP Impact A500 HD8+ Series II Controller ohne eigene Stromversorgung bootet nicht von Festplatte nachdem der Amiga 500 eingeschaltet wurde. Oftmals kommt sogar eine Guru Fehlermeldung. Erst nach einen Warmstart bootet das System. Egal ob ein SD2SCSI Adapter oder eine Festplatte benutzt wird.
    Mit eigener Stromversorgung bootet er direkt nach dem einschalten des Amiga.
    Diese Verhalten konnte ich mehrfach im Netz nachlesen und damit habe ich das als normal abgetan.
  • Hab gestern mal die EPROM's ausgebaut, gereinigt und am Eprommer mit dem .rom File verglichen = OK.
    Nach dem Einbau zeigt ein "version scsi.device" zwar nach wie vor nur "Error on Open", aber SysInfo zeigt das scsi.device als V6.06 an - dürfte also passen.
    Mit HDInstTools hab ich es nun sogar geschafft, die beiden Partitionen HD0: und HD1: mit je ca.10MB zu formatieren (dauerte je nur einige Minuten).
    Das Kopieren der WB Floppy schlägt aber dann fehl, auch Papierkorb kann keiner darauf erstellt werden (Fehler 225) und DH0: und DH1: findet man nicht auf der WB.
    Schon komisch - einen Defekt der A590 schließe ich aber eher noch aus, weil Erkennen, Zugriff, etc. ja funktioniert.
  • Das klingt ein wenig danach das Daten fehlerhaft übertragen werden. Oder bei der Übertragung verfälscht werden. Hattest du mal oben verlinkte Test Suite ausprobiert? Die gesockelten ICs (Agnus und DMAC) mal nachgedrückt?
  • Hätte ich eigentlich gemacht, aber vielleicht benötigen die Chips auch ein wenig Kontakspray.
    Die TestSuite ist doch nur für die RAM Bausteine auf der A590, oder? Die hab ich noch nicht eingebaut - sind noch unterwegs zu mir.
  • Frage kann das auch ein Defekt sein, Wen der Amiga mit der A590 (SCSI2SD) nach einem erneuten Einschalten nicht Bootet ? Nur nach einem Warm Reset Bootet es
  • Die TestSuite ist doch nur für die RAM Bausteine auf der A590, oder?
    Nein die TestSuite kann Chip, Fast oder beides testen. Das wird weniger das Problem sein. Aber auszuschließen ist ja auch schon mal was. Es gibt eine Destdisk speziell für die A590. Die testet nur das Fastram.
    Das Problem kenne ich nur wenn die alten SCSI Platten zu lange brauchen um anzulaufen. Das SCSI2SD sollte schnell genug sein.
  • nach einem erneuten Einschalten nicht Bootet ?
    Die A590 hat eine eigene Stromversorgung
    Was mich wundert ist das die Versionsabfrage des scsi.device mit "version scsi.device" nicht funktioniert.
    Vielleicht sind im Netzteil die Kondensatoren nicht mehr gut. Da sollte aber nur ein Profi ran...
    Da ist etwas im argen, die Versionsabfrage über "version" muss ein Ergebnis liefern. Am besten die beiden Eproms neu beschreiben.
