sind die Einstellungen auf amiga Seite so korrekt ?
Was ist das auf dem Bild 2 für eine Laufwerkstyp ? MINSCRIB M8425 - SCSI ?
letzter Beitrag von tuxer am
Auf Bild 2 hast du schon den Controller (SCS2SD) erkannt. Das kann so bleiben. Über Read Configuration auf Bild 1 bekommst du die aktuelle Physik der "Platte". Das scheint soweit in Ordnung zu sein. Mit Partition Drive auf Bild 3 kannst du die Platte partitionieren. Ich denke bei OS 1.3 dürften 50MB für DH0 genügen. Bitte die Einstellung für MaxTransfer auf 0x1fe00 stellen. Ich empfehle dazu das Video von Mig ab Minute 14.
habe jetzt das ganze so eingestellt 950MB 1 Partition funktioniert jetzt wunderbar nur das Formatieren der Partition ging stunden.
Eine frage noch ? wenn ich jetzt noch eine Partition einbaue, kann ich die auch so erstellen das sie mit dem Icon wie die Bootpartition angezeigt wird ?
einfach die icon datei von anderen Objekten nehmen und umbenennen. Die Dateien heißen .info
Für das Formatieren gibt es auch die Option QUICK. Das ist bei SD/CF Karten eh besser. Du solltest über das SCSI2SD auch eine zweite (glaube bis vier) Platte anlegen können und mittels HDToolBox einrichten können. Zu beachten ist das die Bootpaltte ID 0 haben sollte. Die anderen dann 1,2,3 rtc. Habe ich aber noch nicht gemacht. Das Diskicon kannst du über die CLI kopieren.
oder
Für solche Dinge empfehle ich Directory Opus oder Dirmaster 2
Leg doch über das PC Tool unter Devices jeweils weitere Laufwerke an. Device 2 erhält die SCSI ID 1, Device 3 die SCSI ID 2 usw. jeweils mit AutoSize aktiviert. Einfach und stressfrei
Formatieren ab besten über die Shell. Dort gibt es ein Flag für 'Quick' format.
Irgendwie komme ich noch nicht so Richtig klar mit der A590 und SCSI2SD
Hab das ganze System nochmals neu aufgebaut Über den PC alle 4 Drives aktiviert mit jeweils 1 GB
mit der Toolbox 1 Laufwerk eingerichtet.
Ist es normal das der DIP Schalter auf 0 steht kein Laufwerk erkannt wird ?
wie unterscheiden sich die Programme HDToolbox und Drive Definitions ?
Das Laufwerk lässt sich über Workbench formatieren wen ich aber InstallHD aufrufe get nichts bekomme die Meldung wie im Bild
Jetzt habe ich den Fehler gefunden, das Drive Mus DH0 lauten Jetzt Läufst
Hallo Community!
Hab mir endlich nach vielen Jahren der Suche eine A590 zugelegt. Board Rev.7, FW lt. Aufduck auf den EPROMs v6.6.
Die original verbaute HDD (ST325) wird wie andere alte SCSI Platten (DORS-32160 und Fujitsu M2513A MO-Drive) erkannt, mit HDInstTools auch brav ausgelesen und ich habe die Möglichkeite die Platten zu partitionieren und Formatieren (nur Quick, beim "normalen" Formatieren stürzt mein A500 rev.8 mit A501 Kick 1.3 ab).
Hake ich im Formatier-Dialog "Papierkorb" an, kommt nach Klick auf Schnellformatierung (dauert 1 Sekunde und die HDD LED blinkt kurz auf) die Fehlermeldung: "Papierkorb konnt nicht installiert werden 225". Ich kann auch nichts auf die Partionen kopieren, offenbar sind sie noch nicht formatiert.
Hat einer von euch eine Idee, an was es noch liegen könnte? Dass alle Disks kaputt sind glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Würd's vielleicht helfen, die HDD auf einem PC zu preparieren, mit WinUAE?
Generell empfehle ich den Einsatz der 7.0er ROMs oder GuRuROM.
Besteht das Problem auch bei anderen Festplatten? Die Elektronik der HD scheint zu funktionieren. Das kann beim Schreib/Lesekopf schon anders aussehen. Du könntest auch versuchen die Partitionen über die CLI zu formatieren. Siehe Post #45
Hast du einen SCSI2SD Adapter? Damit kannst du die laute und anfällige HD gegen eine SD-Karte tauschen.
Ok, werde mal die 7.0er ROMs auf neue EPROMs brennen. GuruROM ist mir zu teuer, da wäre eine anderer Controller ja billiger.
Außerdem hat das A590 bis zuletzt an einem Std.A500 funktioniert (lt.Verkäufer), also auch die 6.6er sind nicht totaler Schrott.
Ich befürchte, dass das KS1.3 im A500 wohl die Ursache der Probleme ist. Aber die EPROM's für KS3.1 brauchen noch ein paar Wochen.
SCSI2SD hab ich leider nicht, möchte das eigentlich mit meinen HDD's (ST325N / DORS-32160) machen. Am liebsten wäre mir, wenn mein altes Fujitsu M2513A mit MO-Medien (230/540/640MB) auf der A590 funktionieren würde.
An PC funktioniert die DORS und das MO-Drive auf jeden Fall noch.
Bei den alten Platten kannst du eine Low-Level Formatierung durchführen. Weiß nicht ob das über das HDInsttool möglich ist. Bei der HDToolbox auf der A590/A2091 Disk ist die Option jedenfalls drin.
Vielleicht sind die Festplatten doch nicht so gut wie se zuerst erscheinen. Teste doch mit der Seagate SCSI Festplatte.
Die Jumper auf der A590 Rückseite sind korrekt gesetzt?
Jumper 1 auf ON, alle anderen auf OFF.
Low-Level Formatierung funktioniert auf allen 3 Geräten (ST325N/DORS-32160/M2513A mit 230MB Medium) mit HDToolBox.
Selbst Verify usw. alles ok. Nach einem Reboot hat die HDD aber wieder alles vergessen. Außer der ST325N werden die Geräte aber nicht erkannt, musste die Daten (Cyl,..) manuell eingeben.
Mit HDInstTools 6.9 werden alle Geräte erkannt, FileSystem installation (FastFileSystem), Partitionierung und "SaveChangesToDisk" funktionieren. Danach Schnell-Formatierung mit FFS scheint auch zu tun, nur viel zu kurz (1 Sek.). Wenn ich Papierkorb anklicke, dann kommt die Fehlermeldung 225 (konnte nicht installiert werden, oder so).
Ich nutze meine A590 auch am A500 mit Kick 1.3. Daran kann es nicht liegen. Die 7.0er Roms sind nötig wenn du mehr als 1GB HD verwenden willst. 6.6 sollte aber normal auch laufen. FastFileSystem ist nicht mit Kick1.3 kompatibel. Da musst du das alte Filesystem nehmen. Ein LOW Level Format könnte die Probleme schon lösen.
....FastFileSystem ist nicht KS1.3 kompatibel?
Welches FileSystem soll ich denn dann nehmen? Klingt äußerst plausibel, dass es daran liegt!
Auch komisch: Wenn ich mit der "A590-Setup" Diskette boote (über Gotek) und "version scsi.device" abfrage, kommt immer "Error unknown".
Sollte doch auch funktionieren, oder funzt das auch nicht unter 1.3?
FFS geht mit OS1.3, wenn es geladen ist. Es ist nicht Bestandteil des Roms, aber ist unter L: zu finden.
Wenn OS1.3 auch mit Filesystemen im RDB umgehen kann, könntest du es dort laden und so doch FFS booten.
Ansonsten musst du zu OFS greifen.
Welche Datei soll ich mit HDInstTools unter Filesystem auswählen, wenn nicht L:FastFileSystem? Eine OFS finde ich nicht unter DF0:L/.
Auf was genau soll ich den "DOSType" beim Partitionieren stellen?
Alle Beschreibungen soweit basieren wohl auf KS2.04 oder größer, wo offenbar alles auf FastFileSystem läuft.
Der Befehl: version scsi.device muss eine korrekte Ausgabe erzeugen! Welche Ausgabe erzeugt nur version ???
Das FFS sollte mit KS1.3 funktionieren. Besser ist aber das PFS3aio Filesystem von Toni Willen HIER
Das funktioniert auch mit Kickstart 1.3 und sehr robust.
Wobei natürlich auch das FFS funktionieren muss. Folgendes wäre ein Versuch wert... lege im ersten Schritt eine dummy Partition mit 10-20MB an. Anschließend folgt die Datenpartition die mit der richtigen Größe angelegt wird. Jetzt speichern und nochmals von der Disk booten... nun sollte in der Workbench ein weiteres Symbol für die Festplattenpartition vorhanden sein.
Schau mal HIER lass die Werte für Mask und MaxTransfer bei einer "echten" Festplatte auf Standard!
