kannst mir die innenmaße geben, wieviel platz in deiner a590 ist. Ich habe hier eine 2gig platte, die ist aber recht groß und meine a590 restauration ist schon zu lange her
Hallo Besucher, der Thread wurde 20k mal aufgerufen und enthält 101 Antworten
letzter Beitrag von tuxer am
Hard Drive Plus A590
L 150 B 100 H 40
Leider habe ich zu dem KCS Power PC Board P25-42 keine Software
Ich hab hier eine Diskette rumfliegen. Den Inhalt kann ich anschauen. Ob sich die Diskette installieren lässt, kann ich wegen Mangel an KCS-Board nicht bestätigen.
Ich habe keine Verwendung dafür.
Interesse?
Ja hätte ich .
Irgendwie klappt das mit persönlicher Nachricht nicht.
Schreib mich hier mal bitte an:
L 150 B 100 H 40
Du wirst lachen, die platte, die ich noch hätte, hat genau diese maße. Könnte also passen, aber eben knapp. Sind da noch mm Reserven
ja noch wenige mm
ok. Dann teste ich die alte dame mal an
habe leider keine gute Nachrichten. Die gefundene Platte war vom gleichen Typ wie die in meinem A2000, beste Voraussetzungen dafür, dass die eigl. laufen sollte. Obwohl die Geräusche der Platte vollkommen unverdächtig waren, läuft sie leider nicht, der A2091-Controller erkennt die Platte nicht. Vermutlich hat die Elektronik einen weg.
Wen ich unter HDToolbox das System durchsuche wird nichts gefunden.
Habe das System erst vor Kurzem bei Ebay ersteigert. Amiga 500 Rev 8 ( Kickrom 1.3 Umschalter Kickrom 2.0) + KCS Power PC Board P25-42 und Hard drive Plus A590
Zurück zum Hard drive Plus A590
Die ersten 2 1/2 stunden lief es auch noch, dann war das Laufwerks Icon plötzlich verschwunden. Geh mahl davon aus das die Leseköpfe hinüber sind, Moto dreht noch.
Würde das Hard drive Plus A590 gerne so original wie möglich belassen.
Habe mir jetzt mahl die SCSI2SD 3.5" 50-pin SCSI to SD Card "https://www.itead.cc/search/result/?cat=&q=SCSI2SD+3.5%22+50-pin+SCSI+to+SD+Card" Bestellt, hoffe hab da nichts falsches gemacht. So wäre es möglich jederzeit wider, ohne großen umbau ein hard disk einzubauen.
Bin auch von einem Hard Drive nicht abgeneigt, Es ist halt originaler das Ratern der had zu hören. Nur habe ich keine Ahnung welche HD ich benötige die ohne größere Probleme mit der A590 Funktionieren.
Also die SCSI2SD Lösung ist in meiner A590 ebenfalls verbaut. Konfiguriert wird das Teil mit dem PC. An USB anschließen und mit der Software die Konfiguration vornehmen. Anschließend in den Amiga rein und mit den Installationstool die Festplatte partitionieren.
Läuft seit Jahren wunderbar und sorgenfrei. Die wahrscheinlich allerbeste & kostengünstigste Lösung für SCSI Controller im Amiga.
Hab ebenfalls die SCSI2SD Lösung in meiner A590, ist aber echt lang her, müsste erst wieder in Erinnerung bringen wie alles ablief. Hab den Adapter bei Amiga-Kit geholt, aber kann mein Modell da nicht mehr finden. Da sind jetzt aber 2 andere Typen zu kaufen:
Hier noch 2 Bilder von meinem Einbau:
Letzteres Bild ist die originale 20MB XT Festplatte, ein richtiger klotz und so richtig laut!. Sie ist noch ok, aber bin froh dass ich sie entfernt habe. Die Lautstärke störte mich ungemein. Jetzt gibt das A590 keinen Ton mehr von sich, den original eingebauten kleinen Lüfter hab ich auch entfernt.
Eigentlich müsste ich die Sache noch weiterführen: Hab auf der SD nur eine 122MByte Partition hinbekommen, das müsste ich nochmal angehn und hab damals irgendwo gelesen dass man für grössere Festplatten das ROM (original ist 6.0) auf Version 7 tauschen sollte und wenn möglich das Agnus-ähnliche IC "DMAC" gegen eine xx-2 Version tauschen sollte.Aber hab mich damals aus welchem Grund auch immer nicht mehr weiter darum gekümmert.
Vielleicht weis es hier im Forum wer genauer.
Jedenfalls läuft es bis jetzt mit der 122MB Partition ohne Tadel und richtig leise, Kickstart ist 1.3
habe das SCSI2SD jetzt bekommen. Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Die SCSI2SD A590 wird angezeigt HDH1:NDOS aber es wird bei Hard Disk Prep nicht erkant
Was passiert beim manuellen formatieren der Festplatte? Das muss fehlerfrei durchlaufen... ansonsten klemmts noch woanders.
Ja formatieren geht.
Leider habe ich da keine Erfahrung
Fang mahl ganz von vorne an
ich habe den SCSI2SD adapter v5.0a mit Firmware 4.06.00 SD cart 16GB
Wie gros kann ich die maximale Größe einstellen wen das A590+ mit v6.6 ausgestattet ist ?
Puh, gute Frage, ich verwende die Bootpartition immer ca. 500MB. Die Größe hängt halt vom verwendeten ROM und dem Filesystem ab.
Aus der Erinnerung heraus, darfst du nicht PrepHD ausführen sondern nach dem formatieren mußt du InstallHD starten.
InstallHD kopiert die die Workbench1.3 & Extra Disketten auf die Platte.
Glaube das wäre schon alles
Das heist PrepHD funktioniert da nicht mehr ?
Was genau hat die PrepHD für eine Funktion ?
Das PrepHD bietet eine Low-Level-Formatierung an. Das ist ein relikt der alten Zeit. Die Hersteller moderner Festplatten machen das ab Werk.
Ansonsten wie oben beschrieben die Festplatte formatieren und falls man die Workbench 1.3 installieren möchte, zusätzlich noch InstallHD ausführen.
ok wie ist das mit den Einstellungen PC seitig ?
Habe ich das so richtig eingestellt ?
Das paßt. Habe die Devices 2+3+4 ebenfalls direkt konfiguriert. Somit kann man diese schnell ohne PC in der HDToolbox partitonieren. Das ist aber kein muss
Mit den ROMs wird wohl kaum mehr als 1GB pro Laufwerk möglich sein. Mit den 7.0er ROMs sind maximal 4GB möglich.
Bin mir auch nicht sicher ob Enable SCSI2Mode richtig ist.
Prep habe ich nie verwendet. Es sollte genügen wenn du die HDToolBox startest und dort die Partitionen anlegst.
