C64 farblos am Monitor
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 7.421 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juli 2019 um 23:55) ist von kinzi.
    ich habe einen C64 mit ASSY 250425. Grundsätzlich scheint der 35-jährige Brotkasten noch zu laufen. Aber leider bekomme ich beim Anschluss an den Monitor keine richtigen Farben. Der Monitor und das Kabel sind in Ordnung da ich mit meinem C64C und C64G ein gutes Bild bekomme. Ich habe zusätzlich versucht den C64 mit Antennenkabel an den Fernseher anzuschließen. Aber im Gegensatz zu meinen anderen C64'er bekomme ich da auch kein Bild.
    Habt ihre eine Idee was ich tun kann?
    Viele Grüße
    Sascha
    PS: Ich habe keine Multimeter oder Löterfahrung.
  • Hast Du am Modulator (hinten) eine Schraube zur Einstellung für die Antennenausgabe?
    Zur Farbe: schau mal, ob im VIC-Kästchen eine Schraube zur (Fein!-)Einstellung ist...
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ja, hinten am Modulator ist eine Schraube (siehe Bild). Auf welcher Stellung muss die sein?
    Was genau meinst du mit VIC-Kästchen?
  • Was genau meinst du mit VIC-Kästchen?
    Auch Chipknast genannt, :wink: das Blech links neben den beiden großen blauen Kondensatoren-Tönnchen.
    Muss man bei den 425ern leider meist ab- und wieder anlöten, alternativ dazu wenn möglich einen
    Kühlkörper auf den VIC setzen, wenn man das Blech permanent ab lässt.
  • Muss man bei den 425ern leider meist ab- und wieder anlöten, alternativ dazu wenn möglich einen
    Diese Platine kühlt den VIC gar nicht und das Blech kann man auch gleich weglassen.
  • Hier mal ein Bild von der CTI "Einstellschraube", das kleine gelbe Potentiometer ( ist das ein Poti oder Induktivität ? )
    Gleich daneben wäre die "Lötbrücke ( Draht )" NTSC/PAL die kinzi "angesprochen" hat.
    Die hintere "Schraube" am Modulator ( C64_no_colour_6.jpg ) stellt die Frequenz für Kanal 36 ein, wenn das Bild jetzt bei Dir dort auch "verrauscht oder Schwarz" ist... kannst du daran auch mal leicht hin und her drehen um zu schauen ob du dann wieder ein Bild bekommst. Kleine 1/4 oder 1/2 Umdrehungen... und am besten die Umdrehungen/Veränderungen "mitzählen"!
    Das Schwarz/Weiß Bild über Monitorausgang kann mit dieser "Modulator Schraube" nicht beeinflusst werden, das geht über die CTI.
    Ciao Dirk
  • Diese Platine kühlt den VIC gar nicht und das Blech kann man auch gleich weglassen.
    Keine kupferne Kühlzunge wie beim 128er da drunter? :nixwiss:
    Bei meiner war zumindest eine aus dem Blech ausgeschnitten und ordentlich aufgelegt.
  • Hier mal ein Bild von der CTI "Einstellschraube", das kleine gelbe Potentiometer ( ist das ein Poti ? )
    Das ist kein "Poti" (Potentiometer = veränderbarer Widerstand), sondern ein Drehkondensator ("DrehKo"), ein veränderbarer Kondensator. Der "zieht" den Quarz in gewissen Grenzen. Du kannst ihn mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig drehen - am besten einen aus Plastik verwenden ("Abstimmbesteck"), denn sonst hast du unweigerlich Zusatzkapazität durch den Schraubendreher und eventuell deine Finger.
  • Keine kupferne Kühlzunge wie beim 128er da drunter? :nixwiss: Bei meiner war zumindest eine aus dem Blech ausgeschnitten und ordentlich aufgelegt.
    Bei meinem C64C ist da auch eine "Kühlzunge" die auf den Prozessor geht. Bei der Platine ist da tatsächlich keine Zunge.
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. VC 20, C64, C64-II, C64G
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. A500, A600, A1200
  • Ja, hinten am Modulator ist eine Schraube (siehe Bild). Auf welcher Stellung muss die sein?
    Am Fernseher auf Kanal 36 und dann drehen, drehen, drehen, bis ein Bild kommt :wink: (wie nannte sich das? Kanalabgleich?)
    Bei der anderen Frage waren die üblichen Verdächtigen schon schneller :wink:
  • Mach mal bitte ein Foto vom Inneren des VIC-Kastens. Eventuell hast du da eine NTSC-Platine.
    Ich habe es mal versucht. Siehe Fotos.
    Wenn ich das Blech wegmachen will brauche ich einen Lötkolben und so eine Entlötpumpe, richtig? Dann würde ich die beiden Lötstellen erhitzen und absaugen, oder? Ich habe das nie gemacht und kenne das nur aus diversen C64 Refurb-Videos.
    PS: Diesen CTI Drehkondensator sieht man da auf dem Bild.
  • Ja genau der Lötzinn muss weg, ich weiß nicht wie groß die Massefläche bei dem Board ist (kenne diesen Board-Typ nur von Bildern, habe Live noch keines vor mir liegen gehabt)... kann aber sein das du etwas "Leistung" am Lötkolben brauchst!
    Ist ein PAL Board, die Löt-Brücke ist gesetzt!
    ciao Dirk
  • Gut, so wie es aussieht ist die "PAL/NTSC"-Brücke geschlossen, ist also ein PAL-Rechner.
    Die "hemdsärmlige Methode" wäre das Durchschneiden des Blechs mit einer Blechschere ... =O:bgdev
    Es ist eh zu nichts nütze.
  • Wenn ich das Blech wegmachen will brauche ich einen Lötkolben und so eine Entlötpumpe, richtig?
    Oftmals brechen die Lötstellen auch einfach, wenn man da mal etwas dran rumbiegt und rupft. Kapttgehen kann dabei nix.
    Wenn ein verstellen des 'CTI-Kondensator' nichts bringt, dann ist vermutlich im Modulator was karpott (ist auch nicht ungewöhnlich). Das würde auch dazu passen, dass du über HF kein Bild bekommst
    Gruß, Gerd
    PS: Farbe hast du aber nachgefüllt, oder? Nicht, dass die einfach leer ist :D
    SCNR
    Das heißt daran liegt die Farblosigkeit nicht, richtig? Was nun?
  • Als erstes würde ich, wie ADAC schon schrieb, mal versuchen, den C64 am TV über Modulator einzuspeisen und dabei auch einmal etwas an der Kanaleinstellschraube drehen, wie Frenetic schon schrieb.
    Falls kein Bild am TV, kann es sein, dass das Problem im Modulator liegt (metallener Kasten links vom Expansionsport).
    Ansonsten müsste man mal am CT1 drehen und sehen, ob die Farbe wieder kommt.
  • Was für ein Kabel hast Du verwendet - nicht dass Du im Eifer des Gefechts nur Luma am Monitor angeschlossen hast, dann ist das Bild nur Schwarzweiß. Soll ja schon mal vorgekommen sein *hüstel*
    Wenn nicht - wie oben erwähnt - Modulator `putt.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Dann hätt' er ja auf HF Farbe, und an dem Kabel mit den anderen Geräten keine.
