C64 farblos am Monitor
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 7.430 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juli 2019 um 23:55) ist von kinzi.
  • Im Moment hat er auf HF ja (aus derzeit unbekannten Gründen) nicht einmal ein Bild. Ich selbst tue mich schwer zu sagen, ob das Kein-Bild nun farbig oder schwarzweiß ist. :nixwiss:
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Samstag im Kaufland stritten sich meine Frau und mein Sohn, ob Cola nun braun oder schwarz sei.
    Das ist so ähnlich. :wink: Es kommt drauf an, wie man es betrachtet.
  • Cola? Hat keinen Modulator und außerdem hellschwarz
  • Am Fernseher auf Kanal 36 und dann drehen, drehen, drehen, bis ein Bild kommt :wink: (wie nannte sich das? Kanalabgleich?)
    Das beste was ich bisher hinbekommen habe sieht so aus:
    Zwischendurch flackerte auch mal kurz was in kräftigen C64-Blau aber das habe ich nicht stabil bekommen.
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. VC 20, C64, C64-II, C64G
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. A500, A600, A1200
  • bekommst Du mit Deinen C64C und C64G ein vernünftiges Bild über Antenne?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ja, das klappt problemlos.
  • Das Problem wird sehr wahrscheinlich im Modulator zu finden sein.
    Gruß, Gerd
    Gruß, Gerd
    Den Modulator brauche ich ja gar nicht zwingend. Eigentlich will ich den Brotkasten ja über den Videoausgang and den Monitor anschließen. Oder muss das Signal dann auch durch den Modulator?
  • Oder muss das Signal dann auch durch den Modulator?
    Ja. Wenn der Modulator ein Problem hat, dann hat der AV-out auch ein Problem.
    Man könnte den Modulator jetzt einfach wechseln, oder (wenn du HF nicht brauchst) eine Ersatzschaltung einbauen.
    Ich vermute aber, dass der Ausbau des Modulators für dich ein Problem werden wird. Das Ding ist richtig fies auszubauen weil es da sehr große Masseflächen .... vernünftig geht das eigentlich nur mit Heißluft.
    So ein Bild kann ein defekter auch machen:
    Das sah entweder so aus oder nur s/w
    Gruß, Gerd
  • @Saschka
    Welcher Modulator Typ ist bei Dir verbaut ? man erkennt es nicht genau auf Deinen Bildern, aber hinten rechts/unten ( Board-Innenseite ) ist ein Aufkleber drauf... sieht wie 251025 aus...
    Erkenne ich das richtig ?
    Diesen Typ könnte man nämlich recht einfach auch ohne Modulator entlöten "deaktivieren" !
    Es müsste nur ein Widerstand aufgetrennt werden.
    Einfach den Modulator Deckel am Lötpunkt erhitzen, wenn das Lötzinn flüssig ist mit einem Schraubenzieher die "Nase" nach oben "biegen" bzw. einfach den Schraubenzieher unter die kleine "Nase" schieben, damit das Lötzinn keinen Kontakt mehr zu Deckel hat. Der Deckel ist dann nur fest aufgepresst und kann mit einen kleinem Schraubenzieher "abgehebelt" werden.
    Dann den Widerstand durchknippsen... und schauen ob die Farbe wieder da ist ? oder sich sonst was an der Bildausgabe am Video-Ausgang verändert!
    Ciao Dirk
  • @Saschka
    Ja, das scheint ein 251025-03 zu sein.
    Wenn der Lötkolben da ist werde ich das mal ausprobieren. Vielen Dank!
    Ich habe heute außerdem noch mein Ultimate II+ Cartridge von Gideon bekommen. Kann ich den irgendwie verwenden um Systemchecks zu machen?
  • Ich habe heute außerdem noch mein Ultimate II+ Cartridge von Gideon bekommen. Kann ich den irgendwie verwenden um Systemchecks zu machen?
    Alles was 'hinter' dem VIC liegt, also die AV-Amps und der Modulator sind vom Rechner aus nicht 'sichtbar'... also wenn es um diesen Teil geht.
  • Kann ich den irgendwie verwenden um Systemchecks zu machen?
    Würde ich nicht machen, dafür ist es zu schade und zu teuer. Da würde ich mir eher eine Cartridge kaufen oder bauen, gibt haufenweise Möglichkeiten.
  • So heute habe ich zum ersten mal mein, extra angeschafftes, Brateisen geschwungen, den VIC von seinem Blech befreit und den Deckel vom Modulator entlötet:
    Fällt euch was auf? Was soll ich als nächstes tun? Am CTI drehen? Mache ich das während der C64 läuft und an den Monitor angeschlossen ist? einfach mit dem Schraubenzieher rein und drehen?
  • Du hast 4 Elko's im Modulator. Auf dem Foto kann ich zwar nichts erkennen, aber diese sicherheithalber nochmal prüfen, ob da einer oder mehrere undicht sind und vielleicht ausgelaufen sind.
    Kannst Du da in der Richtung etwas erkennen?
    ich habe nochmal ganz genau hingesehen. Kann aber nichts erkennen.
  • Denk dran, Plastikschraubendreher!
    Plastikschraubendreher, wo bekomme ich denn sowas?
  • Plastikschraubendreher, wo bekomme ich denn sowas?
    Notfalls einen Plastikstift mit der Schlüsselfeile zufeilen.
    Wenn du gar nichts hast, nimm halt einen normalen Schraubendreher, möglichst mit Kunststoffgriff, keinen Uhrmacher-Schraubendreher aus Vollmetall. Es kann dann halt sein, dass du etwas "daneben" drehen musst, weil beim Wegnehmen des Schraubendrehers die Zusatzkapazität dann fehlt. Hinbekommen tut man das beim C64 aber.
