Ich hatte mir quasi als Teilespender für meinen Haupt-Plus/4 einen weiteren gekauft, in der Annahme ich könnte dort die Gehäuse- und Tastatur-Teile rausnehmen, die bei meinem Haupt-Plus/4 nicht so toll sind. Leider habe ich genau so einen Rechner erwischt, bei dem die Teile nicht passen (andere Tastaturmechanik). Das Tastaturkabel ist ausgefranst, die Leertaste fehlt und der Board-Connector ist auch irgendwie beschädigt. Nunja, dann versuche ich den Teilespender so gut es geht wieder hinzubekommen. Ich habe dazu schon ein bisschen mit @cbm-warrior geschrieben, aber ich denke, die Fehlersuche kann evtl. auch für andere und zur Doku interessant sein.
Der Teilespender hat eine kaputte CPU, die weder da noch im Hauptrechner funktioniert. Der TED funktioniert, wenn ich ihn umsetze. Also schon mal ein Punkt auf der Habenseite. Mit der CPU aus dem Hauptrechner funktioniert auch der Teilespender in soweit das ich eine Ausgabe in dieser Form hier bekomme:
Just für diesen Rechner habe ich mir ein Diag264-EEPROM brennen lassen und eine Original-Cartridge gesockelt. Mit der so gebauten Diag-Cartridge gebootet sehe ich Bildwechsel auf dem Schirm und irgendwann ertönen auch die Testtöne. Der Rechner funktioniert also und nur die Bildausgabe ist durch irgendetwas gestört. Jetzt dachte ich mir, es könnte das Trimpoti im TED-Käfig sein. Drehe ich leicht daran, dann sehe ich auch in gewissem Maße eine Änderung, aber nichts durchschlagendes.
Was könnte für so einen Bildfehler verantwortlich sein? Die Spannungen stimmen und wie geschrieben funktioniert der TED in einem anderen Board 1a. Die ROMs und den RAM würde ich bei so einem Fehler jetzt mal ausschließen. Das könnte doch dann eigentlich nur noch irgend ein Kondensator oder der Modulator sein?
Hier mal eine Aufnahme vom Board.
Nicht wundern, das hier die Tastatur dran hängt. Ich habe die losen Enden abgeknipst und als Übergangslösung den Kunststoff von den Leiterbahnen weggemacht und das ganze in den Connector gefummelt. Wenn ich den Rechner wieder ganz bekomme, dann will ich dort auf beiden Seiten Pin-Header einlöten und dann die Tastatur mit Dupont-Jumperkabeln anschließen.
