Mahlzeit zusammen,
gibt es irgendwo aktuelle Builds von VICE?? Der letzte Nightly auf pokefinder ist ja vom 31.12.2018...
Gruß,
Vorph
letzter Beitrag von angryking am
Mahlzeit zusammen,
Gruß,
Vorph
Inoffizielle Builds von Retroplay:
https://mega.nz/#F!HklwlAZS!vDiSevLlzGQUQL6wOmvhUg
Aber nur 64bit.
Offenbar waren mal wieder alle hier zu faul um einen Link zu posten.
60 Mega?
Nö, das sind verschiedene Builds. GTK3, SDL2, SDL.
Damir komme ich klar...bleibe gern auf dem laufenden. Danke für den Link
Jetzt gibts wieder jeden Tag Builds
super...Danke für die Info
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Inoffizielle Builds von Retroplay https://mega.nz/#F!HklwlAZS!vDiSevLlzGQUQL6wOmvhUgund
und den von https://vice.pokefinder.org/
There are a few differences, the most obvious being that Retroplay provides Gtk3 32-bit binaries and SDL2 binaries (both 32-bit and 64-bit), the nightlies only provide Gtk3 64-bit binaries. Also, the nightlies don't contain the deprecated x64 emulator or ffmpeg support.
Other differences might be more subtle: Retroplay uses msys2 on Windows while the nightly build system cross-compiles on Linux, so compiler and library versions might differ slightly.
You can check the compile-time features with Help -> Compile time features.
Wo speichert Vice eigentlich die Steuerdatei (.cfg) ab? Ich teste gerade mit verschiedenen Versionen und wollte mir eine .cfg erstellen, die ich dann bei jeder Version verwenden möchte, finde diese aber nicht.
Kommt auf das OS an. Und auf die VICE Version.
Aber ich denke, für Windows sollte das in
%appdata%\vice
zu finden sein. Heißt aber vice.ini
