Was bedeuten die ganzen Printbefehle für den VIC20?
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 4.017 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Juli 2019 um 13:57) ist von syshack.
  • Hallo, guten Tag.
    Ich finde immer wieder neue Printbefehle für den VIC20.
    20 PRINTTAB(8)"{cm g}{space*4}{cm m}{down}{left*6}L{cm p*4}{sh @}"
    Wo gibt es bitte eine Übersicht?
    Danke.
    Gruss
  • Wo gibt es bitte eine Übersicht?
    Auf der Tastatur.
  • Danke, die kenn ich.
    Ich meine die Werte als Text (cm , p usw):
    20 PRINT"{home}O{cm y*20}P";CR$;:FORI=1TO19
    30 PRINT"{cm g}{space*20}{cm m}";CR$;:NEXT
    40 PRINT"L{cm p*20}{sh @}{home}"
    Gruss
  • 20 PRINTTAB(8)"{cm g}{space*4}{cm m}{down}{left*6}L{cm p*4}{sh @}"
    20 PRINTTAB(8)"
    dann drücke die Commodore-Taste+G, dann 4 * Space, dann Commodore-Taste+M, dann einmal Cursor Down, dann 6 * Cursor Left, dann L, dann 4 * Commodore-Taste+ P, dann Shift +@,
    dann ".
    Müsste so stimmen :rolleyes:
    Oder auch nicht nach ein paar Bier Intus nach der Geburtagsfeier meiner Frau :bia:silly:
    Wenn Du eines der VC20 Bücher verwendest, sollte dort eine Übersicht drinstehen, was mit den Steuerzeichen einzugeben ist.
    Im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sollte das laut Inhaltsverzeichnis auch der Fall sein, was ich leider wegen mangels an PDF nicht überprüfen kann.
    Für den C64 gibt es ähnliche Übersichten in den Büchern, oder auch im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Hmm..
    Das VC20 Spiele Buch finde ich bei Wolke nicht.
    Gruss
  • Ich finde immer wieder neue Printbefehle für den VIC20.
    Die findest du aber auch bei anderen Systemen und deren Listings … :D
    In den jeweiligen Buch oder Zeitschrift findet sich meist auch eine Erklärung, wie man das Listing liest und abtippt.
    Das Buch gibt es sogar doppelt. Einmal als Commodore Sachbuch Band 5, aber auch von mvg-Verlag eigenständig vertrieben (hier als Beispiel
    Vom mvg-Verlag gibt es übrigens noch ein zweites Spiele-Buch zum VC-20, welches dann aber nicht mehr von Commodore übernommen wurde.
    Bücher mit Spiele zum Abtippen gibt es für den VC-20 aber eine ganze Menge … findet man auch immer wieder. Ideal zum Basic üben und lernen ...
  • Zitat
    Das ist mir klar, da hab ich schon 53 Programme gefunden. Aber die besonderen Befehle für das Printen sind ohne Erkärung.
    Einfach hingeklascht.
    Mir geht es um eine sachliche Aufllistung der besonderen Befehle für Print mit Erklärung.
    "home...space" ist ok....und das andere?
    Das Spiele Buch (gelben Umschlag" hat für die besonderen Befehle auch keine Erklärung.
    Die anderen beiden Bücher sind allgemein gefasst. Nichts davon.
    Gruss
  • wurde doch weiter oben von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schon erklärt. Ansonsten mal im Handbuch die ascii tabelle anschauen.
  • cm bedeutet: Commodoretaste drücken
    cm p bedeutet : Commodoretaste und P-Taste gleichzeitig drücken.
    sh bedeutet: Shifttaste drücken
    sh @ bedeutet: Shifttaste und @-Taste gleichzeitig drücken.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Das ist mir klar, da hab ich schon 53 Programme gefunden. Aber die besonderen Befehle für das Printen sind ohne Erkärung.
    Was erwartest du? Die meisten dieser Bücher sind sowieso nur Übersetzungen von irgendwelchen englischen oder US-Büchern, und das sind meist recht simple Basicprogramme. Gute Bücher sind am VC-20 eh Mangelware.
  • Das sind einfach nur die Tasten, die gedrückt werden müssen.
    {cm p*20} bedeutet: Commodore-Taste und die P-Taste gleichzeitig drücken und zwar 20 mal.
    {sh @} bedeutet Shift-Taste und @-Taste gleichzeitig drücken
    usw.
    Wenn vorher korrekterweise ein öffnendes Anführungszeichen kam, dann erscheinen die entsprechenden Steuerzeichen auf dem Bildschirm. Beispiel: bei {clr} erscheint ein inverses Herz. Achtung: {clr} bedeutet die Shift-Taste und die CLR/HOME-Taste gleichzeitig zu drücken. Ohne Shift wäre es {home}.
    Wenn ich ein beliebiges 64er Magazine nehme, z:B: 11/1988, dann wird das auf Seite 54 erklärt.
  • Vielleicht hilft diese Grafik hier (geborgt)
  • Die Grafik dafür hatte ich auch.
    Diese Wörter meinte ich : cm sh usw. die konnte ich nicht nachlesen.
    das eingeben ist kein Problem aber das interpretieren.
    Danke
    Gruss
  • 11/1988 in Wolke.
    In welchen Bereich bitte sind die Hefte?
    Danke.
    Gruss
  • In welchen Bereich bitte sind die Hefte?
    :D:hammer:
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Es funktioniert .
    Gruss
  • Danke gefunden.
    Habe ich mir aufgeschrieben.
    Gruss
