U64-Streamer jetzt auch mit Audio-Support Absolut top!
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,5k mal aufgerufen und enthält 57 Antworten
letzter Beitrag von drazil am
U64-Streamer
Die Funktion finde ich schon recht gut.
Wenn jetzt noch die Tastatur und Mouseeingaben an das U64 zurückgegeben werden könnten, wäre das der erste Schritt für ein 2 Player Netplay. -
Wenn jetzt noch die Tastatur und Mouseeingaben an das U64 zurückgegeben werden könnten, wäre das der erste Schritt für ein 2 Player Netplay.Und für eine Fernbedienung wie z.B. TeamViewer. Ich denke das Tool wird in Zukunft noch für einige Überraschungen sorgen
Dafür müsste aber Gideon auch noch was an der Firmware fürs U64 machen, denke ich.
Ja, ne Nein verstehe ich trotzdem nicht.
Was soll das,der U64 Streamer mun machen ?
Kann mir das mal jemand, in deutsch mit ein paar Eckdaten erklähren...???
....es geht doch was mit der Ultimate 64, von Gideon, oder ?
.....bzw. neue Firmware.
Brotscheibe
Oehh, was ist daran nicht zu verstehen?
Das U64 sendet einen Video- und einen Audio-Stream und mit der Software kannst Du diesen Stream auf dem entsprechenden Rechner wiedergeben.
Ist uebrigens auch in de rDoku zum U64 beschrieben: https://1541u-documentation.re…/latest/data_streams.html -
Du öffnest am PC den U64-Streamer. Am Ultimate64 startest Du den VIC-Stream und den Audio-Stream. Über Ethernet wird jetzt an den PC gestreamt. Nun hast Du Bild und Ton gleichzeitig auf dem Ultimate64 sowie auch auf dem PC.
Ein Recorder zum Aufnehmen ist auch dabei.
Bei mir ist es so, dass ich den C64 schon immer an die Hifi-Anlage anschliessen wollte, aber die Kabelverlegung zu viel Aufwand gewesen wäre. Jetzt verwende ich am Ultimate64 einen WLAN-Adapter und schicke den Audio-Stream darüber an den PC, welcher mit der HiFi-Anlage verbunden ist. Funktioniert sehr gut! -
Ich hab das gestern auch mal getestet. Eigentlich ne tolle Sache, aber ich hab da locker eine halbe bis eine Sekunde Verzögerung bis Bild und Ton auf dem PC ausgegeben wird.
Für Aufnahmen ganz interessant, für mehr aber leider nicht. -
Es ist seit Sonntag eine neue Version des Streamers verfügbar (Version 1.2). Hier mal das Changelog seit der letzten Beta:
v1.2 - 21-07-2019
+ Added audio recorder
v1.1a - 07-07-2019
~ Fixed settings window issue's
~ check on valid IP address, and issue with remote start checks
~ GUI changes
+ Added visuals to start stream and video recorder button
~ fixed window position for about and settings window
+ added button icons
+ Stream statistics
~ Optimized code
TODO LIST:
+ Audio recorder
+ Add audio to video recoder
+ NTSC support
v1.1 - 02-07-2019
+ first official release
~ Various fixes, bug reports i received from users
~ Video capture: release of file handle
~ focus / minimize window / restore window problems
~ optimized stream start/stop functions
- Embeded menu: removed
+ Floating menu, so menu is always visible but not in video output window.
~ video capture window background set to black, there was a small grey line visible (not nice in OBS).
+ option to start U64 streams remotely
Ich habe zu Hause einen Mac, würde das Tool gleichfalls einsetzen. Bei FB wurde geschrieben, dass man die Linuxvariante wohl auch für den Man nutzen kann. Hat jemand von Euch hier Erfahrung und würde die (Anfängerfreundlich) teilen ?
Moin, sagt mal, ist bei Euch auch die Audioausgabe über den Streamer vertauscht?
Hab jetzt das Ultimate Elite Board angeschlossen und den FPGASID aufgefummelt und es hörte sich unter der Stereoanlage mit dem Streamer so anders als direkt über das Elite Board... an derselben Anlage...
Und dann habe ich bemerkt, dass die Audioausgabe des linken Kanals über den Streamer aber rechts abgespielt wird...
Hab ich was bei den Einstellungen verfummelt? (Panning steht bei Sockel 1 im Board auf komplett links)?!
Ja, ist mir auch am normalen U64 aufgefallen das im streamer die beiden Kanäle vertauscht sind. Ob das jetzt am streamer oder der FW liegt kann ich nicht sagen.
Sofern da morgen oder übermorgen keine Erkenntnisse zu vorliegen, schaue ich mal, ob die Firmware die Kanäle vertauscht oder die Windows-Software.
kann ich sagen: Es liegt zu 100% an der Ultimate 64 Firmware.
Ich habe gerade einen Ultisid auf den linken(!) Kanal gestellt (D400-D7FF, Left 5), den anderen auf $dfe0, so dass er effektiv abgestellt ist (dahin schickt das verwendete Programm nichts).
Dann das Streaming des Audio gestartet, und zwar auf der voreingestellten Multicastadresse.
Den Stream mit Wireshark aufgezeichnet und mit https://1541u-documentation.re…/latest/data_streams.html verglichen: Dort kann ich deutlich sehen, dass der linke Kanal um 0 herum mit kleiner Abweichung (+- 5 oder so) pendelt. Der rechte Kanal beinhaltet dagegen die Audioinformation. Die hätte aber beim linken Kanal sein sollen.
Und kannst Du das Fixen in Deinen alternativen Firmwares?
Das wäre zu prüfen. Die Vermutung geht aber dahin, dass ich das nicht kann. Ich denke nämlich, dass die Streams hardwareunterstützt erzeugt werden - sprich: Der wichtige Teil wird vermutlich im FPGA sein. Schon allein, damit das Timing der Sampleaufnahmen passt. Und dann wird es vermutlich so wie es ist, rausgestreamt.
Schaue ich mir an einen anderen Tag an.
Mal ne Frage: Bekommt Gideon das hier mit, oder sollten wir es ihm mailen damit er alles auch in seiner offiziellen FW patchen kann?
Ich glaube, das wird Markus erledigen, er steht ja sicher in engem Kontakt zu ihm, wenn er eigene Firmwares baut und wird ihn sicher auch über diese Bugs unterrichten.
Ansonsten, wenn Du Facebook hast, könntest Du es ja dort posten.
Genau: Facebook ist für Gideon natürlich immer geeignet. Bugreports auf Github (aber bitte Gideons Github, nicht meins) funktionieren auch sehr gut bei Gideon. https://github.com/GideonZ/1541ultimate
Ansonsten werden Marty und ich das Gideon schon mal zwischendurch mitteilen.
Hi ! Habe heute das Ultimate Elite bekommen und teste gerade etwas, versuche den Ton über das Netzwerk auf den PC zu bringen aber es geht nicht.
Netzwerkeinstellung an der Ultimate sind auf
DHCP: Disabled
Static IP: 192.168.2.64
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.29
Host Name: Ultimate
Mit F5 starte ich den Audio Stream oder auch Video, man sieht das die LED am Netzwerk dann werkelt aber am PC kann ich nichts öffnen.
Nutze das Programm U64 Streamer
Windows zeigt in der shell unter ipconfig IPv4 Adresse 192.168.178.29 und 192.168.178.1 als Standardgateway,
was mache ich falsch ?
Edit: Die Ultimate zeigt Net0: IP: 0.0.0.0 , das Netzwerkkabel hängt am Fritz Adapter der mit WLAN zur Fritz!Box geht.
