TED von PAL in NTSC
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.614 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Dezember 2020 um 11:32) ist von Schmitti.
  • Da mir jemand einreden möchte, dass es unterschiedliche TEDs für PAL und NTSC geben soll. Ich war bisher immer der Meinung, dass der TED (egal welcher Typ) mit PAL UND NTSC umgehen kann. Bei PAL- und NTSC-Rechnern sind doch nur die Quarze und ROMs unterschiedlich, oder? Also kann man doch ohne Probleme den TED aus einem PAL in einen NTSC setzen, ohne etwas umstellen zu müssen.
    Danke.
  • Ja, kann man... Zumindest wenn es um PAL hier in Europa und NTSC in USA geht.
    Der 8360 TED war der erste Videocontroller von Commodore den man zwischen PAL und NTSC rein per Software umschalten konnte, bei allen anderen waren es unterschiedliche Chips. Selbst beim Amiga am Anfang noch.
  • Bei PAL- und NTSC-Rechnern sind doch nur die Quarze und ROMs unterschiedlich, oder?
    Und der Modulator, sonst gibts keinen Ton über Antenne, aber diverse lustige Bildstörungen. Hiesige Multonorm-TV können aber eh sehr oft NTSC nur über Video-in.
  • Ich nehme an das geht, wenn Du den richtigen Quarz hast/Takt generierst. Der Modulator wird dann aber vermutlich nicht mehr gehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Nein, für PAL Betrieb nicht. Ist aber eigentlich auch bereits alles Wesentliche hierzu im Thread schon gesagt worden.
    Richtig: PAL-N oder NTSC
    ich hätte nochmal eine Frage bezüglich dieses Themas und zwar besitze ich einen C16, bei dem der TED (8360) vermutlich Defekt ist (C16 zeigt kein Bild). Daraufhin habe ich einen neuen bei Ebay gekauft und übersehen, dass es sich um ein Pal-N Modell (8365) handelt.
    Jetzt würde ich wenigstens gerne mal testen ob es wirklich nur am TED liegt und den Pal-N TED einbauen. Ich habe bereits einen neuen Quarz (14,383 Mhz) gekauft und eingelötet. Leider gibt es aber immer noch kein Bild.
    Ich habe allerdings das Rom dringelassen. Ist das richtig so oder brauch man ein anderes?
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
    Vielen Dank im vorraus.
  • Der NTSC Kernal setzt die entsprechenden TED-Register für den NTSC-Betrieb. Es könnte/müsste auch funktionieren, wenn Du im Betrieb die Flags setzt ($FF07). Probier doch mal blind POKE 65287,8 für PAL und POKE 65287,72 für NTSC. Wenn sich so gar nichts tut, würde ich den Fehler erstmal woanders suchen. Den PAL-N TED kannst Du übrigens auch mit einem exotischen Quarz oder programmierbaren Taktgenerator betreiben -- das macht aber nur Sinn, wenn Du ein Display hast, das auch PAL-N kann.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es ausprobieren.
  • Leider hat es nicht geklappt.Vielleicht liegt der Fehler auch woanders.
  • Ich meine entweder ohne Zutun oder mit den Pokes müsstest Du etwas am Bildschirm sehen. Tut sich dann überhaupt irgendetwas beim Einschalten? Hast Du die Möglichkeit die Frequenzen am TED zu messen?
  • Es kommt auf jeden Fall ein Signal und am linken Rand sieht man einen weißen Balken. Ich nutze übrigens einen av auf HDMI Konverter. Der zeigt als Eingangssignal PAL an. Ich habe ein Oszilloskop und einen Logic Analyzer. Ich habe auch mal am Takt eingang und ausgang des TEDs gemessen und Signale festgestellt.
