Hi,
gibt es eigentlich eine SD Kartenlöung für den VC20?
Torben
letzter Beitrag von detlef am
Hi,
Torben
Natürlich, SD2IEC!!!
Komfortabler geht es mit der Final Expansion, da zusätzlich auch Speichererweiterungen integriert sind.
Wo kriegt man diese Final Expansion? Laufen damit die verbreiteten VC20 Demos?
Torben
Wenn es nur ein SD2IEC sein darf könnte ich dir diesen Bausatz anbieten: https://web.archive.org/web/20…o&cPath=1&products_id=153
Laufen damit die VC20 Demos ?
Torben
Die Final Expansion wäre prädestiniert für den VC20 da es Speichererweiterung und SD2IEC kombiniert. Platinen habe ich dafür hier allerdings keine Bauteile und entsprechend habe ich auch noch keine Platine als Testaufbau zusammengebrutzelt. Das SD2IEC ist lediglich ein beschränkter Floppy-Ersatz.
Das ist ja ganz nett.
Nur muss man da halt die DIP switch umstellen, je nach Demo das man laufen läßt.
Die Final Expansion kann man so konfigurieren, dass alle Demos in eine Liste kommen (samt memory config) und sich die Karte dann automatisch umstellt.
Das ist Komfort.
Zudem kann man mit dem Final Expansion noch zusätzlich jede erdenkliche Software und jedes Spiel laufen lassen.
Das ist ja ganz nett.Nur muss man da halt die DIP switch umstellen, je nach Demo das man laufen läßt.
Das ist Komfort.
ja @Diddl das Stimmt schon, aber die Final Expansion ist preislich weit über das Doppelte Teurer und es gibt sie locker schon 2 Jahre nicht mehr
Die Bauteile müsste man aber heute noch leicht kriegen.
Vielleicht hapert es an den ATF1504?
Im Keller müssten noch etliche herum liegen.
Schlimmstenfalls kann man das Final Expansion auf Lochraster aufbauen.
Das erste FE2 und das erste FE3 habe ich noch per Hand gefädelt.
Cool, das Forum vergisst nix …
… es ist sogar heute noch sichtbar: VC20: NeoRAM, RAM/ROM Expansion
Kannst Du nicht noch ein paar basteln? Sofern es preislich überschaubar bleibt, hätte ich Interesse.
FE-Bausatz wäre auch für mich sehr interessant.
Und Demos laufen mit SD2IEC nur wennn es One-Filer sind. Disk-Demos gibt es ehe nur ein,zwei Hände voll. Da braucht man dann eine echte 1541,
wenn man nicht gefühlte 150 EUR für eine Ultimate 1541 ausgeben mag.
Oder gibt es mittlerweile neue Möglichkeiten die eingebaute Ultimate 1541 im Ulitmate 64 an anderen Commodore Rechnern zu nutzen ?
Also da würde ich jetzt nicht drauf wetten. Sind zwar nicht viele, aber so wenig nun auch wieder nicht. Leider hat ja niemand sich mal die Mühe gemacht, alles an Demos vernünftig zu archivieren, das man einen brauchbaren Überblick hat.
Demos gibt es einige.
Nicht so viele wie am C64 aber immerhin ...
[...] Demos laufen mit SD2IEC nur wenn es One-Filer sind. [...]
Das eigentliche Kriterium ist nicht "Demo ist ein One-Filer", sondern: "Demo nutzt KERNAL-I/O".
Das Ausschluß-Kriterium ist also, daß das Programm (egal ob Demo, Spiel, Tool, was auch immer) nicht hingehen darf, und das Laufwerk umprogrammiert um z.B. ein schnelleres Transfer-Protokoll zu ermöglichen (bzw. eines, was erlaubt, Effekte weiterlaufen zu lassen, während die Demo nachlädt).
Leicht OT: Ingo hat etwa ein Dutzend Protokolle von C64-Schnellladern in der sd2iec-Firmware re-implementiert, die erkannt dann diese Schnelllader anhand von Prüfsummen auf dem Code der versucht wird in das Laufwerk zu laden. Auf dem C64 mag das noch angehen, für den VC-20 ist aber effektiv nur Jiffy-DOS als Protokoll verfügbar. Und JD taugt nicht als Track-/IRQ-Loader.
Grob als Anhalt: wenn ein Programm unter VICE mit "True Drive Emulation: Aus" (noch) läuft, dann läuft es im Regelfall auch mit einem SD2IEC. Die von Diddl verlinkte TRSI-Demo "Going Lowres" ist übrigens so eine Multi-Part-Demo, die mit einem SD2IEC auch geht.
... noch in Ergänzung zu den Links von Diddl: Die Quietsche
Na ja, ohne nachzuzählen würde ich mal schätzen, dass nur etwa die Hälfte von mir ist und der Rest von anderen Leuten beigesteuert wurde.
Da ich auch meinen VIC20 ein wenig aufzurüsten möchte um etwas mehr damit zu machen passt dieser Beitrag sehr gut.
Ich dachte an eine Erweiterung ähnlich wie die Ultimate II+ beim cevi... aber die Infos hier haben mir geholfen eine bessere Übersicht zu bekommen.
Bislang kenne ich:
Commodore VIC-20 35K switchable ram expansion with intergrated
http://melbourneconsolerepros.…cc142a75096ac0634a976242b
(hört sich gut an, ist aus Australien... hat da irgendjemand schon mal bestellt? klappt das? wie lange dauert es?)
PENULTIMATE+ CARTRIDGE FOR THE VIC20 - V6.1
https://www.thefuturewas8bit.com/vic20-penultimate-plus.html
(ist leider ohne SD2IEC; nur ca 70 vorinstallierte ROMS, aber immerhin alle RAM Einstellungen)
Final Expansion
(tolles Teil! nur leider keine Bezugsmöglichkeit mehr obwohl ich [und einige mehr] Interesse hätten)
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Das könnte man gerne mal genauer ausdiskutieren, aber dann als eigenes Thema. Wenn hier alles nicht zentral mal gesammelt wird, bringt das ganze nix.
Final Expansion
Ich glaube, ich muss endlich mal zusehen das ich Bausätze zusammenstelle. Einen Teil der Komponenten habe ich hier, einiges müsste ich dafür bestellen.
