Hello, Guest the thread was viewed1.2k times and contains 2 replies
last post from tdettling at the
Anschließen des microSD2IEC Boards - @cbmhardware
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe, dass ich nicht einen unnötigen THREAD aufmache, aber ich habe im Forum gesucht und zu diesem Thema nichts gefunden.
    Ich werde nächste Woche das microSD2IEC Board ( cbmhardware) zusammenlöten und habe da noch ein paar Fragen zum Anschluss in meinem C128DCR.
    Ich habe zwar ein Board-Layout und eine Stückliste der Bauteile, jedoch sind mir ein paar Dingen noch nicht ganz klar ;(
    Hier habe ich die Platine fotografiert und wer meine Fragen beantworten oder meine Vermutungen richtig stellen kann, soll das bitte tun.
    Danke ... :thumbup:
    Zu den Anschlüssen / Header-Pins:
    SHIELD1: die SPI Schnittstelle für den AVR
    PB01: keine Ahnung??
    SHIELD2:
    1: VCC --> Versorgungsspannung +5V - zum Abgriff für irgendwas??
    2: RESET --> LOW aktiv - den AVR resetten??
    3: CD --> keine Ahnung??
    4: VDD --> Drainspannung +3,3V - zum Abgriff für irgendwas??
    WP: Write Protect --> Jumper zu GND Pin schützt den AVR vorm flashen??
    PERV_NEXT: Anschluss eines Tasters für Diskettenwechsel??
    DEVICE:1,2,3 --> Jumper für Geräte Adresse??
    DEV_SW: Mäuseklavier für Geräteadresse --> off, off = 8, on, off = 9, on,on = 10, off, on = 11
    VCC (bei IEC): Versorgungsspannung - Anschluss +5V
    GND (bei IEC): Versorgungspotential - Anschluss Ground
    Falls Jemand eine Anleitung zu dem Ding hat wäre ich dankbar! :thumbup:
    Kann man den IEC Bus direkt am Motherboard anschließen, also den DIN Stecker weg lassen und die Lötpins direkt mit dem IEC des C128 verbinden?
    Kann dann man dann noch ein externes Floppy anschließen und nutzen. Also praktisch das interne Floppy-Laufwerk (8), SD2IEC (9) und externes Floppy (10)?!
    Wie groß darf den die SD-Karte maximal sein? Vermutlich mit FAT formatiert --> 4GB??
    Falls jemand noch Tipps hat, dann GERNE und DANKE.
    Ich möchte mit dem SD2IEC meine alten Floppy Disks auf SD sichern und dann die SD Karte nutzen.
    Vorab mal vielen Dank!!
    ... "Bio-technology, ain't what's so bad, like all technology, it's in the wrong hands - Biotech is Godzilla" ... (Quelle: Sepultura)
    ... "I'm just the man in the back - I'm just demeaning the pack -War! I need to fck the sys, I need to fck the sys, I need to fck the sys" ... (Quelle: System of a down)
  • DEV_SW: Mäuseklavier für Geräteadresse --> off, off = 8, on, off = 9, on,on = 10, off, on = 11
    Wahrscheinlich ist on, on 11 und off, on 10.
    Quote
    Ja, kann nan
    Quote
    So lange jedes Gerät eine andere Adresse hat ist das kein Problem. Manche Schnellader kommen nicht damit klar qenn mehr als ein Laufwerk am Bus angeschlossen ist, aber deswegen hat sd2iec einen Schlafmodus, in dem es sich dem Bus gegenüber passiv verhält.
    Quote
    Mit FAT32 formatiert geht auch mehr, getestet wurden bisher Karten bis 256 GB.
    Quote
    Zum Sichern von kopiergeschützten Disketten würde ich eher PC-gestützte Lösungen empfehlen, z.B. Catweasel, Discferret oder Kryoflux.
  • Danke Unseen :thumbup:
    Ich wollte PUZIP nehmen ... Kopiergeschützt dürfte hoffentlich keine sein. Als ich 13 war hat man die Floppy Disks immer unbesonnen kopiert bekommen. Ich habe nur "Armalyte" damals gekauft ... Hammer Game ... Ich hoffe ich kann das kopieren.
    PC gestützte Lösung ;( ich habe leider keinen alten PC mit 5,25 Floppy Laufwerk mehr. :cry:
    Ich Depp habe die alle verschenkt oder entsorgt ohne darüber nachzudenken.
