Hallo,
Was sind eurer Meinung nach die besten Basic-10-Zeiler?
Das soll hier im Thread vorgestellt werden.
Schönen Gruß.
letzter Beitrag von BIF am
Hallo,
Schönen Gruß.
SMARAD-SAMMLER:
Autor: BIF
Smaragde sammeln im 2x2 Modus die über den ganzen Schirm verteilt werden.
Schönen Gruß.
MINI-GRAFIK:
Autor: BIF
Hier kommt ein frei programmierbares Mini-Grafik-System basierend auf Strings.
Es können Grafik-Strings ausgegeben werden und auf 8-Byte Strings basierende Grafikzeichen neu erstellt werden. Dazu gibt es noch einen kleinen Editor.
Schönen Gruß.
Z10: MINI-SCHATZHÖHLE:
Autor: BIF
Hallo, hier kommt die Mini-Schatzhöhle, die im 2x2-Modus den ganzen Schirm füllt.
Da kommt schon das Gefühl großer Spiele auf.
Schönen Gruß.
BLACK-JACK:
Autor: BIF
Hallo, hier kommt der Karten-Spiel 10-Zeiler 17+4 im klassischen Design.
Schönen Gruß.
DIAMANT-SAMMLER:
Autor: BIF
Der Smaragd-Sammler als 1x1 Variante.
Schönen Gruß.
BLACK-JACK:
Autor: BIF
Schönen Gruß.
Edit: Kein Spiel gegen den Computer aber trotzdem cool.
@Elwyndas:
Danke für das Lob.
Es gibt natürlich immer Spiele mit verschiedenem Schwierigkeitsgrad.
Unter anderm dient das Spiel natürlich auch der Entspannung, der Beschäftigung oder Erfahrung bei dem Spiel zu machen.
Man könnte aber natürlich auch im nächsten Schritt darüber nachdenken, wie man´s schwieriger oder noch spannender machen kann.
Dazu sind natürlich auch mehrere Varianten möglich.
Schönen Gruß.
Mini-Grafik kapiere ich nicht. Wie genau benutzt man dieses Programm?
Das MINI-GRAFik-Programm ist zur Ausgabe von Strings auf den Grafikschirm gedacht.
Das raffinierte daran ist, daß die Grafikzeichen ebenfalls 8 Byte Strings sind.
Daher kann der Bildschirm von Basic aus beliebig gestaltet werden.
z.B. das Zeichen "A" entspricht dem Feldstring a$(65), daß Zeichen "B" dem Feldstring a$(66), usw.
Schönen Gruß.
Z10: BLACK - JACK
Author: BIF
Hallo, hier kommt noch mal das BLack-Jack Spiel mit der ASS 1 oder 11 Regel.
Schönen Gruß.
BLACK-JACK / 17UND4
Author: BIF
Hier kommen noch mal die 10-Zeiler KARTENKLASSIKER
Black-Jack und 17und4 mit automatischer Punkteberechnung.
Schönen Gruß.
Z10: DISK-LADER
Autor: BIF
Hier kommt die wohl am meisten genutzte Anwendung als 10-Zeiler:
Der Disk-Lader für Disketten und D64-Images.
Download: DISK-LADER_2.PRG
Damit kann man auf jeder Diskette bzw. Disk-Image.D64
ein Lademenue installieren falls noch 3 Blocks frei sind.
Natürlich auch für den C64-MINI geeignet.
Außerdem läßt sich der Lader noch von Basic-Programmen
aus laden und starten mit:
10 :load"disk-lader*",8
oder falls der Lader das erste PRG auf Diskette ist:
10 :load"0:*=",8
Schönen Gruß.
Z10: ZEICHEN-EDITOR
Autor: BIF
Als eines der meistgenutzten Programmierer-Werkzeuge
kommt hier der Zeichen-Editor in 10 Zeilen.
Funktionen:
Editieren im Zeichenfeld: Leertaste
Zeichen-Auswahl-Feld : Cursor+Return
Dateiname: ZS-0,U
Laden : L
Speichern: S - beim Speichen sollten noch 9 Blocks auf der Diskette frei sein.
Schönen Gruß
Ja eben. Deswegen meinte ich das ja. Nicht etwa, dass ich denke, dass du dich da drücken willst oder dort beweisen sollst. Einfach nur für Spaß, bzw. weil ich hier schon mitbekommen habe, dass du da was drauf hast. Ich hatte auch nur so mitgemacht, um mal dabei gewesen zu sein. Zumindest kann ich jetzt vermutlich behaupten, das längste Promo-Video für einen 10-Zeiler produziert zu haben.
Bereits veröffentlichte Zehnzeiler sind auch zugelassen für den Contest. Es fehlt dann vielleicht etwas der Überraschungseffekt, aber wenn der Zehnzeiler gut gemacht ist, kann er immer noch Punkten. Das Tolle an dem 10Liner Contest ist, dass das Thema auch Leute ausserhalb der Szene anspricht und BASIC auf 8-Bittern dadurch wieder irgendwie interessant geworden ist.
Ja, man könnte natürlich immer mehr oder weniger machen.
Aber auch ich kann natürlich nicht auf jeder Party tanzen.
Aus diesen oder sonstigen Gründen bin ich eher ein Wettbewerbsmuffel.
Schönen Gruß.
Z10: ZEICHEN-EDITOR+
Autor: BIF
Hier kommt noch mal ein Update zum Zeichen-Editor mit Schnelladen und Speichern und verbessertem Invertieren.
Schönen Gruß.
