Amiga 600 violetter Bildschirm
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 9.197 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2019 um 18:54) ist von Kellerkind.
  • Nö, wäre mal nen Versuch wert - so der Chip aufzutreiben ist.
    Der Chip kann zumindest NTSC und PAL.
    Selbst wenn's in die Hose geht, kann man ja problemlos zurück rüsten. ;)
    Chips gibt's reichlich in der Bucht ab ~1,72€.
  • Danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., den Chip bekommt man in China über E-Dingens, werde dann mal 5 Stk. bestellen und mich nach dem Fix zurück melden.
  • Hat hier schon mal jemand Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Fix am A600 durchgeführt, ist das 1 zu 1 zu übernehmen?
    Das macht doch nur Sinn wenn Du den Composite RF Modulator verwenden möchtest. Denn nur die Ausgabe darüber wird verbessert.
  • Mir geht es um eine halbwegs volle Funktion der 600er, auch wenn Audio nicht mehr über RF augegeben wird ist es besser wie ihr aktueller Zustand.
  • auch wenn Audio nicht mehr über RF augegeben wird
    Mööööp - Fehler! 8o
    Deswegen werden die Pins 8 und 9 gebrückt. ;)
  • Mööööp - Fehler! 8o
    Klasse, habe da wohl was falsch verstanden, um so besser wenn das dann auch funktioniert :dafuer:
    5 Stk. sind bestellt!
    2 Mal editiert, zuletzt von Kellerkind (28. Juni 2019 um 20:28)
  • Die Sony CXA2075M sind heute eingetroffen, also direkt mal umgebaut.
    Entnommene Bauteile R203, 221, 222, 223 und 224 / C221 und 222.
    Als Widerstand zwischen Pin 12 & Pin 17 am CXA2075M muss ein 2,67K OHM Widerstand herhalten.
    Das Bild ist über AV nun wieder da allerdings unruhiger als über AV am Stock A600, es macht auch keinen Unterschied
    ob der Widerstand zwischen Pin 12 & 17 verlötet ist oder nicht.
    Kann das an der Differenz von 60 Ohm beim verwendeten zum empfohlenen Widerstand liegen?
