Nö, wäre mal nen Versuch wert - so der Chip aufzutreiben ist.
Der Chip kann zumindest NTSC und PAL.
Selbst wenn's in die Hose geht, kann man ja problemlos zurück rüsten. ![]()
Chips gibt's reichlich in der Bucht ab ~1,72€.
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 9.219 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., den Chip bekommt man in China über E-Dingens, werde dann mal 5 Stk. bestellen und mich nach dem Fix zurück melden.
Mach das! ![]()
Hat hier schon mal jemand Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Fix am A600 durchgeführt, ist das 1 zu 1 zu übernehmen?
Das macht doch nur Sinn wenn Du den Composite RF Modulator verwenden möchtest. Denn nur die Ausgabe darüber wird verbessert.
Mir geht es um eine halbwegs volle Funktion der 600er, auch wenn Audio nicht mehr über RF augegeben wird ist es besser wie ihr aktueller Zustand.
Mööööp - Fehler! ![]()
Deswegen werden die Pins 8 und 9 gebrückt. ![]()
Mööööp - Fehler!
Deswegen werden die Pins 8 und 9 gebrückt.![]()
Klasse, habe da wohl was falsch verstanden, um so besser wenn das dann auch funktioniert
5 Stk. sind bestellt!
Die Sony CXA2075M sind heute eingetroffen, also direkt mal umgebaut.
Entnommene Bauteile R203, 221, 222, 223 und 224 / C221 und 222.
Als Widerstand zwischen Pin 12 & Pin 17 am CXA2075M muss ein 2,67K OHM Widerstand herhalten.
Das Bild ist über AV nun wieder da allerdings unruhiger als über AV am Stock A600, es macht auch keinen Unterschied
ob der Widerstand zwischen Pin 12 & 17 verlötet ist oder nicht.
Kann das an der Differenz von 60 Ohm beim verwendeten zum empfohlenen Widerstand liegen?
