Amiga 600 violetter Bildschirm
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 9.216 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2019 um 18:54) ist von Kellerkind.
  • Das sieht doch schon besser aus.
    Wo ist die Null-Linie (also wenn du nix misst)?
    Alternativ: 1V/Div für Y
  • Danke Gerd.
    Meine die Null-Linie war ausserhalb des Bildschirm-Bereichs, bei 0-Stellung war das Signal im nicht sichtbaren Bereich.
    Versuche es Morgen weiter, bin meine Schwester besuchen.
    Gruß, Thorsten
  • Dachte ich mir, Y-Pos steht ja schon am Anschlag
    Scheint viel DC-Offset auf dem Signal zu sein. Stell mal auf AC (ist eigentlich nicht richtig, aber um die Signalform zu reicht das)
    Gruß, Gerd
    Einmal editiert, zuletzt von ADAC (20. Juni 2019 um 21:20)
  • Das werde ich morgen Mittag in Angriff nehmen, heute bringt das nichts mehr, Gehirn Offset!
    Schwester meint es gut mit mir!
    Gruß, Thorsten
  • Wenn man da die Signale kaum sehen kann und der Gleichspannungsanteil zu hoch ist:
    Eingang auf AC stellen, Y-Achse kleiner wählen.
    Einfach mal die Posts der Leute lesen. ;)
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich irgendwie nicht registriert.
    Beide Bilder vor C236 bei Y/AC 1v und 10µs, das Signal ändert sich mit dem "verschwinden" des Disketten-Symbols.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Edit: Am Pin 20 von U12 sieht Das Signal genauso aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Kellerkind (21. Juni 2019 um 16:59)
  • Y ist immer noch viel zu klein. Mach mal größer. Man kann ruhig die volle Bildschirmhöhe ausnutzen - da geht nix kaputt. :roll:
    Das sieht fast wie das reine Chroma-Signal aus.
    Warum sollte das auch anders aussehen? ;)
    Wie sieht das an den Pins 17 und 18 von U12 aus?
  • Bild 1 vor C236, Bild 2 Pin 17 an U12 und Bild 3 Pin 18 an U12.
    Hoffe die Einstellungen passen.
  • Das sieht fast wie das reine Chroma-Signal aus.
    Heisst dass das U12 kaputt ist?
    Dachte mir dabei, wenn das Signal an Pin 20 U12 anders ist stimmt irgend etwas anderes nicht Kondensator, Leiterbahn oder eventuell ein Schluss.
    Bin ja kein Fachmann ;(
    Einmal editiert, zuletzt von Kellerkind (21. Juni 2019 um 19:25)
  • Soweit sind wir noch nicht.
    Man wählt vorzugsweise für alle Signale die gleiche Auflösung. Sonst kann man das nicht vergleichen.
    Was haste denn da Pin 18 für Y eingestellt? Kleinste Einstellung?
    Also ist da nix.
    Miss mal an Pin 16 von U12.
  • Ok, werde die Messung später mit gleichen Einstellungen wiederholen, bin gerade nicht zu Hause.
    Ja, an Pin 18 war nichts, bis ich eine andere Einstellungen gewählt habe.
    Meine Luma-Out Pin 16 U12 ist vorhanden, liefer ich später nach.
  • Signal bei Pin 16 an U12.
  • Sieht gut aus. Da ist was an der Delay-Line Z222 verreckt. 8|
    Es geht was rein, kommt aber nix mehr raus. Kannst das Ding ja mal rausnehmen und schauen ob da drunter was weggegammelt ist.
    Und die Spulen mal durchmessen.
  • Werde Z222 Morgen auslöten.
    Um die Spulen durch zu messen sollte das DMM mit der Einstellung Durchgangsmessung reichen, richtig?
    Einmal editiert, zuletzt von Kellerkind (21. Juni 2019 um 22:22)
  • ja, durchpiepen oder mit dem Ohmmeter. Keine Ahnung, was die für Werte haben müssen.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. & Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    also Durchgangsmessung, besten Dank, vor allem für die Einführung in die WELT das Oskars.
    Werde die Z222 Morgen entlöten und Meldung machen.
    Thorsten
  • Heute Z222 entlötet, unter dem Bauteil gibt es keine Beschädigungen.
    Also durchgemessen, sind wohl 2 "Segmente" hin, oder?
  • Hat hier schon mal jemand Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Fix am A600 durchgeführt, ist das 1 zu 1 zu übernehmen?
