Modulator bekomme ich auf beiden Kanälen kein Signal ebenso über AV.
Kondensatoren sind immer noch keine drauf.
Wenn da keine Kondensatoren drauf sind wundert mich das auch nicht.....
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 9.199 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die 100µF 6,3V und die 1000µF hätte ich gerade noch da, Reichen diese?
Der Rest ist noch unterwegs.
Du brauchst C236 (100µF) für Bild über Modulator und C237 (470µF) für Bild über Chinch.
Kannst auch 2 gleiche nehmen. Sollte gehen.
Encoder würde ich erstmal nicht tauschen. Das geht nicht "mal eben".
470µF ist schnell verfügbar, hier gibt es einen kleinen Electronic laden in der Stadt, melde mich heute früh zurück, besten Dank!
C236 und C237 habe ich heute eingelötet, immer noch kein Bild über Cinch und den Modulator.
Im Anschluss habe ich den Oscar angeschlossen und die Transistoren Q231-233 gemessen, an Q231 & Q233 lag
Spannung an und an den Emittern sowie an den Bases waren Signale zu sehen.
An Q232 lag Spannung an, an der Base gab es ein Signal und am Emiter war kein Signal zu finden,
ab zum Electronic-Laden (die verkaufen keine SMD Sachen) und einen BC546B TO-92 mitgenommen eingegürzt und verlötet.
Über RGB ist das Bild nun wieder so wie es sein soll, FREU
Nur warum bekomme ich kein Signal am RF-Modulator und am Chinch Ausgang?
Bestücke das Board doch erstmal komplett mit Kondensatoren. Ich weiß, das sollte auch ohne die gehen. Aber wenn es beim FBAS Chinch schon schwarz-weiß bleibt u.U., bekanntermaßen in den A1200ern / A600ern nach Elkotuasch mit Keramik Kondensatoren.. . (Ok, hat 'was mit Farbträger zu tun, der reagiert sicher empfindlicher als das Luma darin.)
Hier war schonmal jemand von der Sorte (der Kondesantoren nicht für nötig hielt bei einem riesen Patienten)
. Ich würde als erstes quasi zu 100% sicher erstmal Kondensatoren drauf machen, um es schlicht abzuhaken und auszuschließen.
Deine Empfehlung passt wie sie Faust aufs Auge, der DHL Mann hat vor 5 min die Kondensatoren gebracht, werde etwas essen und sie dann verlöten ![]()
Die Kondensatoren sind nun alle eingelötet, leider keine Besserung via AV und Modulator.
Nicht so gut.
Dann miss mal vor dem Encoder an den Transistoren Q211-213 mit dem Oskar.
An allen dreien ist was zu sehen, wenn das Diskettensymbol verschwunden ist wird es etwas weniger, normal?
An Q213 ist es etwas extremer gegenüber Q211 & 212.
Bild 1 & 2 Q213 mit & ohne Disk-Symbol, Bild 3 & 4 Q211 mit & ohne Disk-Symbol.
Zur Not lass es so
den Amiga, man benutzt normal ja eh nur das gute RGB und selbiges funktioniert nach dem Tausch von Q232 ja jetzt korrekt.
Werde mirTransisoren holen und dann tauschen, der dicke Brummer Q232 stört mich schon etwas.
Ups - dass es über RGB wieder geht, ist mir durchgerutscht. Da brauchste vorm Encoder nicht mehr suchen.
Miss mal mit dem Oskar vor und hinter C236 und C237.
Und stell mal Y auf 0,5 oder 0,2V/div. Dann sieht man von den Signalen auch mal was.
Vor und hinter C236 und C237 gemessen, habe nur ein Bild gemacht da das Signal an allen 4 Punkten "gleich" ist.
Wenn ich das als Nicht-Elektroniker richtig deute fehlt das Luma-Signal, ist dem so?
Stell doch die Y-Einstellung mal auf nen vernünftigen Wert, dann sieht man vllt. auch was.
Ein 15KHz (F)BAS-Signal sieht etwa so aus:
Sorry, ist der zweite Tag mit dem Gerät.
Das letzte Bild wurde bei -5V gemacht.
Wie -5V ? ![]()
Das kann man aber nicht Einstellen. Falls du 5V meinst: stell mal auf 1 oder 0,5
Oder mach doch mal ein Bild vom ganze Oszi (dann sieht man auch die Einstellungen)
Tastkopf stand auf 10X. Nochmal neu.
Du musst aufjedenfall mit der TimeBase runter 10 oder 20 µS/Div. Dann bekommst du ein brauchbares Bild (wenn die Kiste denn eins liefert)
5 mS sind viel zu langsam für ein 15KHz Signal.
Also 0,5V
Meinst das Oszi oder den Amiga?
Gruß, Gerd
Nochmal 0,5V 20µs läuft aber schon aus dem Bildschirm Bereich.
Mein zweiter Tag mit dem Oszi.
