Hallo IDE64 Freunde,
Gute News für alle die noch kein IDE64 Device haben.
Das neue IDE64 v4.2 ist nun verfügbar unter:
http://news.ide64.org/2019/06/ide64-v42-available.html?m=1
Beste Grüsse
aRcAdEsTaTiOn
letzter Beitrag von Nelson am
Beste Grüsse
aRcAdEsTaTiOn
Mh, finde keine Infos zur Version 4.2
Was ist denn neu?
Sorry, the page you were looking for in the blog IDE64 News does not exist.
Immer noch "Page not found".
Hm, der URL nach müsste die News im Juni 2019 gepostet worden sein, da gabs aber gar keine.
Im August '19 gabs die Info, dass der Shop bis auf weiteres geschlossen wird.
Spekulation: Vielleicht waren sie im Juni kurz vor dem Release der neuen Version, haben dann aber Showstopper entdeckt und konzentrieren sich jetzt nur darauf, die zu beheben. Gibts dafür Hinweise?
Edit zur Vorbeugung: Ich hab gesehen, dass der erste Post von Juni '19 ist
Die Version 4.2 wurde aber verkauft. Habe selbst 2 davon hier liegen.
Ok, recherchieren hilft: die 4.2 kam 2016 raus und war irgendwann ausverkauft, und der Post#1 hier stammt aus einer Zeit, wo es kurzzeitig wieder welche gab, die aber wiederum nach zwei Monaten "Thanks to large number of orders" ausverkauft war.
Bleibt noch die Frage, warum von der 4.2 weder in der englischen Wikipedia noch auf der eigenen Homepage was zu lesen ist respektive die Antwort auf die Ur-Frage aus Post#1. Selbst in der C64-Wiki ist lediglich die Rede von metallfarbigen Cases. Vielleicht einfach die Option "For more information mail to" auf der HP ganz unten nutzen.
Spekulation: es handelt sich nur um ein Liftup, das für den Anwender keine Auswirkungen hat. Das Case ist jedenfalls das selbe wie für die 4.1. Und wenn nennenswerte Features dazugekommen wären, wäre das sicherlich auch kommuniziert worden.
Ich habe das IDE64 gerade erst hier gefunden, wie sieht denn mit der Kompatibilität aus? Wenn ich manche spiele von Laufwerk,9 öffnen möchte funktionieren schon einige Spiele nicht mehr , wie sieht das mit IDE64 aus? Macht es Sinn ein Ide64 zu nutzen um Ladezeit bei Spielen zu verringern?
Das liegt aber an den Spielen selbst, nicht am Laufwerk 9 oder dem IDE64.
was meinst du mit "hier". Hier im Forum oder hast du nur den Link vergessen beizufügen?
Das IDE64 hat eine Art "Bios". In dem kannst du die Laufwerksnummer ändern. Games & Demos mit Trackloader oder aber auf ID8 fest programmierte werden sicher immer ein Problem darstellen. Für One-Filer, Bilder und Musik Dateien ist das IDE64 aber genial. Vor allem mit dem internen Browser und dessen Plugins.
Ja ich meinte hier ... ok danke für Eure Infos!
gelöscht, war überflüssig
Wouldn't it be good to point out the differences between 4.1 and 4.2 somewhere?
From the Users Guide
Is it true that IDE64 can only be used to store one filer
games?
Unfortunately most multi part games are written too 1541 or
serial bus specific. If you want your favorite game fixed for
IDE64, then ask someone who is able to do this. Looking at the
IDE64 warezsite will give you some hints about these persons
or groups.
And no, you can use IDE64 for much more!
1 About the cartridge
The IDE64 cartridge was created to provide the fastest I / O and biggest
storage capacity available for the Commodore 64 and 128 computers.
With this cartridge it's possible to connect and use ATA (PI) drives
like hard disks, CD-ROM and DVD drives, CompactFlash cards, Zip
drive, LS-120 (A-Drive) or a networked host computer just like ordinary
disk drives.
The cartridge contains a 64 or 128 KiB PEROM, which holds the
IDEDOS disk operating system, a machine code monitor, file manager
and setup utility. 28 KiB of RAM is used for internal buffers,
and a battery powered real time clock chip is used for time keeping.
Two LEDs indicate the presence of cartridge and drive activity. A
port called ShortBUS is installed for peripherals like DUART Card,
ETH64. There's also a RESET button for quick restarts.
The V4.1 cartridge adds a port to support clock-port peripherals
(like ETH64 II, RR-Net), on USB FIFO chip for PCLink file transfers
and two additional LEDs for secondary interface and fault indication.
The V4.2 cartridge increases the PEROM size to 512 KiB.
The IDE64 cartridge is compatible with a wide variety of hardware
including (but not limited to):
• Commodore serial bus drives, datassette
• CMD SuperCPU
• CMD FD-2000 / FD-4000 / HD
• JiffyDOS, Dolphin DOS
• PAL / NTSC C64 or C128 in C64 mode
• REU
ABOUT THE CARTRIDGE IDEDOS 0.90, April 3, 2016
• Turbo232, (E) TFE, RR-Net
• + 60K
• 2nd SID
There are of course incompatible or unsupported hardware (most
notably cracking or fastload cartridges, RamLink, etc.), for more information
read section “17 Compatibility” at the end of the guide.
The architecture of the cartridge allows easy update of firmware,
so it's possible to be up to date with the latest versions of IDEDOS.
IDEDOS can handle four disks each clipped to a maximum of 137 GB
(128 GiB), and DVD drives up to 550 GB (512 GiB). A disk can be
divided into a maximum of 16 partitions.
Files can be organized into a tree structured directory, each directory
can contain 1023 files. Maximum file size is 4 GiB for regular
files and 16 MiB for relative files. Filenames can be 16 characters
long plus a 3 character file type. Automatic file timestamping is supported.
IDEDOS 0.90 is free software, the source and the tools required
to build the firmware are public and available for POSIX systems and
Win32. The source is licensed under the GPL-2:
IDEDOS is free software; you can redistribute it and / or
modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation;
either version 2 of the License, or (at your option) any
later version.
IDEDOS is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even
12
IDEDOS 0.90, April 3, 2016 ABOUT THE CARTRIDGE
FWIW - meiner Meinung nach ist IDE64 die am meisten unterschätzte Commodore 64 Erweiterung. Ich bin ein treuer Fan seit V2.x.
Gerade im Zusammenspiel mit dem integrierten Dateibrowser und den Plugins.
ja, stelle ich auch irgendwie wie immer wieder fest. kaum jemand hat das ide64 auf'm zettel ...
genau, einmal konfiguriert ist es echt genial.
ich stelle immer wieder fest, das ich trotz aller andere erweiterungen wie tc2, u1541ii+, ef3 usw doch das ide64 nutze...
gerade auch im zusammenspiel silversurfer ist es genial...
Leider wollen etliche Games und Demos immer von LW 8 laden. Klar könnte man in den Einstellungen irgendwie ändern. Aber cooler wäre es wenn das wie bei dem FD-2000 über einen Button oder Softswitch ginge.
