Hello, Guest the thread was called5.4k times and contains 65 replays
last post from 8bitfetish at the
C64 als Synthesizer bei Dr.Mix (Cynthcard,Lumafix)
- Squidward
- Thread is Unresolved
Cool. Das geht wirklich? Aber nur mit div HW Tausch.
Nö, der benutzt einfach nur das "Synthcart"-Modul.
Toll. So viel befasse ich mich leider nicht. Sorry.
Mein Kasten ist eigentlich nur noch Show. -
Der Soundchip des C64 ist eigentlich ein vollwertiger kleiner 3-stimmiger Synthesizer, was der Typ im Video macht ist einfach nur ein Steckmodul zu verwenden welches eine Software beinhaltet die es erlaubt, direkt über die Tasten drauf zu spielen und die Sounds zu verändern, diese Software könnte man aber prinzipiell auch von Diskette laden.
Aber so wie das tönt im Video.... Hmm
Sag mir nicht, das ist der SID alleine.
Doch
allerdings spielt er glaube ich hauptsächlich Sounds bei denen alle 3 Stimmen gleichzeitig verwendet werden, vermutlich klingt es deshalb so fett und vielleicht auch etwas ungewöhnlich weil man das aus Spielen so eher nicht kennt.
gib zu, dass man das nicht ohne weiteres machen kann
Hmm. Naja Cynthcard. Der ein paar Töne zu entlocken schaffe ich auch noch. Dazu muss man kein doctor mix zu sein.
Ich liebe ja Analog Synthesizer Sounds, aber für ca 135,-EUR bekommt man da schon einen vollwertigen Analogsynth der um Länger besser klingt als das was der C64 da bringt. Für einen alten Heimcomputer ist das toll, aber als Synthesizer...naja.
Zum Jammen würde ich mir eher sowas hier holen, da hat man um Längen mehr von.
[External Media: https://www.youtube.com/watch?v=lXjZqVNM0X4]Hier wird das Signal nochmal durch den PC geschickt für die FX, aber trotzdem sehr nett:
[External Media: https://www.youtube.com/watch?v=Pogw-a7Tv4U] -
Dem geht ja richtig einer ab wenn die Streifen weniger werden...
Von denen (analog) hat er genug. Aber sehr schön, dass er auch noch mal back to the roots geht, er ist ja selber mit dem C64 aufgewachsen. Er sollte mal "MicroRhythm" benutzen
(für alle, die Mix nicht schauen ..) Er hatte im vorletzten Video mit dem C64 angefangen. Den Kugel-TV hatte er allerdings schon für einen anderen Zweck besorgt. Noch etwas weiter zurück gibt es ein Video, wo sich Keyboard-Freaks bei Thomann in Deutschland treffen, darunter natürlich er selbst und auch der 8bit-Guy aus den USA, der neben seinem 8bit-Kanal ja auch einen Keyboard-Kanal betreibt. Deswegen vermute ich, dass Dr. Mix jetzt dadurch inspiriert wurde, auch mal Videos zum C64 zu drehen. Er will damit ja nichts beweisen, empfehlen oder groß erklären. Es ist bei ihm zum einen die oberflächliche Vorstellung von Keyboards aller Art und ansonsten nur lockere Unterhaltung.
Da er sich aber wohl eher nicht mehr mit einem SID-Tracker befassen wird, könnte ich mir gut vorstellen, dass er noch einige der vielen SID-VSTs (o.ä.) vorstellen wird und ein Stück damit spielt und eben mixt.
@ckoe Das macht man natürlich vor allem dann WENN man den SID-Sound verwenden möchte. Wenn man einen typischen Analog-Sound haben will dann nimmt man natürlich einen typischen Analog-Synth.
Ja ok, wenn man den SID Sound wirklich mag, dann ist das ok. Ich habe ihn nur von der Qualität und den Möglichkeiten mit heutigen günstigen AnalogSynths verglichen und da kann der C64 nur hochhaus verlieren. Filter, Hüllkurven etc. sind ja alle nur sehr begrenzt einstellbar. Für damals war das allerdings der Wahnsinn.
mit cynthcart an der tastatur zu spielen macht schon eine menge spass, egal ob es niederpreisige analoge gibt die "mehr" können. den c64 haben wir ja alle schon, braucht man nur die software.
und vor allem sollte man das haptische feeling der c64 tastatur nicht unterschätzen. ich persönlich spiele an c64 tasten besser als auf jedem midi keyboard oder auf "pads".
und cynthcart ist natürlich eine sehr begrenzte software, man kann aber trotzdem einiges herausholen in der performance, vor allem mit paddles.
bei mir stapeln sich ja einige synths, trotzdem verwende ich den c64 immer noch für musik. ich sehe das nicht so das der sound einfach ersetzbar wäre, schon gar nicht von diesen korg kistchen.
Es geht weiter mit Synthis und C64, im Moment als Lifechat zwischen Mix und Guy. Ich wusste doch, dass die beiden was miteinander haben.
[External Media: https://www.youtube.com/watch?v=_6yGzuWDuLo] -
LookMumNoComputer will ja auch noch was mit dem C64 machen
Hat der denn Zeit dafür? Der baut doch die ganze Zeit Furz-Synthesizer...
