Probleme mit 2 Floppy´s
There are 5 replies in this Thread which has previously been viewed 1,879 times. The latest Post (May 21, 2003 at 6:40 PM) was by 128er-Man.
  • Hi,
    vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen.
    Bei mir sind leider (seufz) 2 Floppys hinüber.
    1. 1540 (Original):
    Fehlerbeschreibung:
    Beim Einschalten funktioniert der Selbsttest (die ROTE LED geht aus), aber der Motor läuft nicht.
    2. 1541-II:
    Fehlerbeschreibung:
    Beim Einschalten funktioniert die Floppy, Motor läuft auch.
    Wenn ich den c128 anschalte wird in der Floppy ein Reset ausgelöst, der auch funktioniert.
    Aber wenn ich auf die Floppy zugreifen will, bekomm ich nur die Fehlermeldung "device not found".
    Die Geräteadresse ist bei diesem Gerät nicht einstellbar, da die benötigten Dip-Schalter weggelassen wurden.
    Der c128 ist mir einer AC 6 ausgerüsten, ansonsten nackt. Kabel und Netzteil wurden erfolgreich an einer anderen 1541-II betrieben.
    Ich hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen; vor allem bei der 1540, da diese mir sehr am Herz liegt.
    Gruß,
    128er-Man
  • Hallo !
    zu 1.) Wenn es wirklich eine 1540 ist: Portbausteine und Spannungsregler (12 Volt)testen. Wenn es das nicht ist, dann dürfte einer der TTL-Bausteine der Laufwerkssteuerung aufgegeben haben, das wird dann lustig.
    zu 2.) Du meinst bestimmt "Device not Present" , Sollten die Dipschalter nicht mehr vorhanden sein (da hat jemand gebastelt) versuche als Geräteadresse einmal 10 oder 11.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Hi,
    zu 1): kannst Du mir sagen, welche die Portbausteine (wo muß ich da messen) sind. Die Spannungswandler (schätze mal Du meinst CR1 und CR3 haben 10,3 und 20 Volt).
    Gibt es einen Schaltplan für das Gerät?
    zu 2): Es war Adresse 11.
    Schon mal danke im voraus,
    128er-Man
  • super!!!!!!!!!
    Meine 1540 läuft wieder.
    Der Fehler lag nicht an der Platine oder der Stromversorgung, sondern ganz einfach an der Mechanik.
    Beim letzten Umzug ist mir tatsächlich das Antriebsrad für die Diskettenscheibe fest geworden. Nachdem ich das Laufwerk ausgebaut habe und es vorsichtig mit etwas Gewalt wieder in Bewegung versetzt hatte, funktioniert nun das Laufwerk wieder einwandfrei.
    Ist das jemand von euch auch schon passiert.
    Gruß,
    128er-Man
  • Einerseits schön, andererseits schade ......
    Dann ist die Floppy auch für den C64 umgerüstet worden. Wenn du den Fehlerkanal ausliest, wird sie sich als 1541 melden.
  • Hi,
    es ist definitiv die 1540-Platine.
    Es sind noch die Original-IC´s drinnen.
    Beim Auslesen des Fehlerkanals kam folgende Meldung:
    73,CBM DOS V2.6 V170,00,00
    Also nicht 1541.
    Die Floppy läuft bei mir ja auch an einem VC20.
    Gruß,
    128er-Man
