C64 WIFI Modem in Betrieb -> Monitor 1702 flackert
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 3.240 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juni 2019 um 22:53) ist von Schmitti.
    wenn ich mein C64 WIFI Modem in Betrieb nehme fängt das Bild am Monitor 1702 an zu flackern.
    Ich habe zwei C64 getestet, mit demselben Ergebnis.
    Hat jemand dasselbe Problem? Gibt es eine Lösung?
    Danke und Grüße!
  • Bei Einstrahlungsproblemen sollte der Monitor dann aber häufiger flackern, zumindest wenn Du in einem Mehrfamilienhaus mit nachbarschaftlichen WIFI-Netzen wohnst.
    Wenn Du eh zwei C64 hast, dann schlage ich folgenden Test vor:
    Ein C64 mit WiFi-Karte am TV anschließen, den anderen ohne WiFi-Karte am 1702. Den 1702 genauso positionieren, als würde er am WiFi-C64 stecken. Dann alles einschalten und schauen, ob der 1702 dann bei aktiviertem WiFi immer noch flackert.
    Wenn ja -> tatsächlich wohl Einstrahlungsproblem, wenn nicht -> elektrisches Problem zwischen Katrte und 1702.
  • Mh, ich kenne das Problem leider.
    Mit dem WifiModem habe ich durch weg in rhytmisches Knacken im Monitor ...
    Dieses kann ich nur abschalten in dem ich die Lautstärke auf Null stelle :sad:
  • Ist ein bekanntes Problme, wurde glaub ich festgestellt, als es um das SK mit WiFi Modul ging, wenn ich mich recht erinnere.
  • Das Wimodem von cbmstuff.com erzeugt die gleichen Töne.
  • hatte ich ja zusammen mit dem C64 Reloaded von ICOMP gehabt,..
    deswegen hatte Jens das Teil zugeschickt bekommen und weiter "untersucht"..
    er hat einen kleinen LC- Filter eingebaut (bei der Versorgungsspannung vom CBM Stuff Modem),
    danach war es auf jedenfall einiges besser...
  • Also das WifFi Modem vom SuperKernal ist bei mir richtig fies. Der Bildschirm flackert nervig und der Ton knackt.
    Bei meinem selbst zusammen gelöteten WiFi Modem flackert es nur ab und an, aber der Ton knackt nicht.
    Trotzdem ist es nervig. Lässt sich dann wohl nicht abstellen, ausser ich nutze einen modernen Monitor.
  • hast du bei dem Superkernal mal ein Wifi-Update gemacht ? (nicht nur für das Superkernal selbst)
    dann merkt man es eigentlich nur noch kaum..
    zudem ? hast du noch eine Alu-Pappe drauf ? die nur an dieser Superkernal-Stelle ausgeschnitten ist, oder komplett ohne Pappe ?
  • War da ncht maln Problem das diese Modem unregelmäßig viel Power saugt? Wurde sich da nicht mal mit ner dicken Filterschaltung für die Stromversorgung beholfen?
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Cool, kannst du bei Gelegenheit mal genau dokumentieren, was genau gemacht wurde?
  • Cool, kannst du bei Gelegenheit mal genau dokumentieren, was genau gemacht wurde?
    Hat Jens hier selbst berichtet: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    220µH Spule in Reihe (Betriebsspannung) und einen 330µF Elko dahinter gepackt (gegen Masse)
    sieht man auf dem Bild (siehe Link)
    Das WiFi Update habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das Kernal selbst habe ich zu 0.98 geupdated.
    Eine Pappe habe ich ebenfalls nicht drauf. Vielleicht sollte ich das mal nachholen? :whistling:
  • Hat Jens hier selbst berichtet: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das spricht dafür, dass da Störungen auf der Versorgung liegen und vom Modul in den C64 gelangen. Die Überlagerung führt dann am Monitor zu den sichtbaren und hörbaren "Effekten".
    Vermutlich sind dass Störungen, die das Modem auf die Versorgung einkoppelt.
    -> Wenn man es genau wissen will, die Versorgung mit Oszilloskop untersuchen. Dann weiß man es genau.
