1571 defekt; lässt C64 einfrieren
Es gibt 73 Antworten in diesem Thema, welches 11.435 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Juli 2019 um 21:53) ist von ADAC.
  • Moin,
    Einen Wolf hab ich mir mittlerweile schon gesucht, oder mindestens einen größeren Fuchs. Ich hatte anfangs mal einen anderen c64 und nen C128 zum testen dran, aber nun schon länger nicht mehr.
    Werde das heute nochmal testen, bin für jede Idee dankbar
  • ich würd das Laufwerk jetzt auch an nem anderen Rechner testen. Du hast ja jetzt schon soviel gewechselt :loet da wird man ja bekloppt um den Fehler einzugrenzen, wenns nachher doch (zusätzlich) am Rechner lag. :oob:
  • Werde das heute nochmal testen, bin für jede Idee dankbar
    Die Basics sollten immer an erster Stelle stehen, und da wiederum - an "nullter" Stelle sozusagen :D - die Messmittelüberprüfung. Und in deinem Fall würde ich den C64 als Messmittel sehen. ;)
  • Also ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass "nur" die 1571 defekt ist, da er diese an anderen C64er und C128 getestet hat mit mehr oder weniger demselben Verhalten/Fehler.
    Da die 1571 "Aufhänger" an den Rechnern produzierte und das auch bei abgeschalteter 1571 und auch entfernten U15 (74LS14) + U16 (7406) ging ich mal davon aus, dass das Problem VOR dem U9 (6522) liegen muss.
    Als er EMI1 auftrennte, war der "Aufhänger" weg. Habe leider erst gestern abend im Schaltplan entdeckt, dass der EMI1 auch noch Verbindung zu U8 (7406) hat. Deshalb hab ich empfohlen mal Pin 10 an U8 "hochzulegen" und zu sehen, ob der "Aufhänger" dann weg ist.
    Es könnte vielleicht aber auch noch an U19 (74LS241) Pin 6 liegen.
  • Die Basics sollten immer an erster Stelle stehen, und da wiederum - an "nullter" Stelle sozusagen - die Messmittelüberprüfung.
    Das möchte ich nochmal mit Nachdruck als universell bestätigen.
    Letztens hatte ich eine Auszubildende da, die bei uns die Endfertigung ihres Prüfungsstücks
    gemacht hat. Dazu gehört auch die meßtechnische Überprüfung des Videos, sprich, den
    Output der Videokarte am Meßgerät überprüfen. Und nachdem selbiges trotz eines sicheren
    Verfahrens, das Signal schon vorab zu begrenzen, Überpegel signalisierte, habe ich nach
    Anschluss weiterer Quellen feststellen müssen, dass es "plötzlich" nicht mehr stimmte und
    es durch ein anderes ersetzen müssen.
  • habe ich nach Anschluss weiterer Quellen feststellen müssen, dass es "plötzlich" nicht mehr stimmte und
    Da fällt mir mein alter Messtechnik-Lehrer ein: "Wer misst, misst Mist!". :rolleyes:
    Ja ich weiß, der hat einen langen Bart ... *ZweiEuroInsPhrasenschweinWerf*
  • Hast Du schon mal geprüft, ob das Kabel, welches Du aktuell zum Testen verwendest, vielleicht einen Nebenschluß auf einer Ader woanders hin hat?
    Ansonsten sollte das serielle Kabel natürlich nicht bei eingeschaltetem Gerät an- oder abgesteckt werden. Das ist Basiswwissen. Wer das macht, muß einen Defekt einkalkulieren. Die Stecker sind nicht für Hotplug konzipiert.
  • Moin,
    kein C64 oder C128 zu Schaden gekommen.
    Habe U8 (7406) erneuert und DAS WARS!
    Danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für den entscheidenden Tipp! Auch allen anderen, die mir geholfen haben, noch einmal danke!
    Hat dieses Mal zwar etwas länger gedauert, aber es ist doch immer schön, wenn man eines der alten Geräte retten kann!
    Viele Grüße
    Guybrush
  • 8\| Das war's jetzt? ;(
    Wo ich mich so auf die nächste Folge gefreut hatte! :|
    Späßchen! :biggrin: Glückwunsch! :smile:
  • Ich hätte eigentlich die Lösung schon früher haben können, wenn ich mit meinen alten Augen gesehen hätte, dass es eine Verbindung von EMI1 zu U8 (7406-Pin10) gibt.
    Habe extra noch gestern Nacht meine defekte 1571 auseinandergenommen und nachgemessen.
    Anbei Auszug aus dem Schaltplan der 1571:
    Vebindungsknoten den ich übersah:
    Leitung, die bei deiner 1571 durch U8 (7406) "blockiert" wurde:
  • Ach da meinst du! Genau diesen Knoten habe ich auch nicht gesehen. Ich habe mir genau dieses Diagramm ja auch mehrfach anguckt bei meinen Klingeljagden!
    Nachts nochmal aufstehen: kenne ich. Sehr gut!
  • Waren das nicht auch zu 99% immer der Fehler beider 1541? Das der 7406 himmelt! Hatte ich auch letztens beider 1541II!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
    Ja, bei solchen Effekten ists häufig der/die 7406 oder/und 7414 oder die VIA
