Hallo zusammen,
ich hatte vor einiger Zeit ein paar Kühlkörper wie auf dem Bild zu sehen erstanden - sie sind von der Länge her geeignet für DIL-ICs wie VIC oder SID. Diese werden ja bekanntlich recht heiß, vor allem auf den alten Boards mit 12V-Spannungsregler.
Nun suchte ich nach einer einfachen und sicheren Methode, diese zu befestigen. Kleben wollte ich aus verschiedenen Gründen vermeiden. Festklemmen mit irgendeiner geeigneten Klammer erschien mir da schon sympathischer.
Heute fiel mir dann ein, dass ich in der Schublade noch einen Haufen Versandklammern (hat wohl jeder, der öfter mal was online bestellt, siehe links unten im Bild) rumliegen hatte. Also Klammer erst mal gerade gebogen und danach in eine geeignete Form wie im Bild unten rechts gebracht. Das "lange" Ende, welches das IC von unten halten soll, noch sicherheitshalber mit Schrumpfschlauch isoliert, damit es beim Verrutschen keinen Kurzschluss geben kann - außerdem verbessert es zusätzlich den Halt.
Nachdem man die Klammern dann mit dem isoliertem Ende von beiden Seiten unter das IC geschoben hat, wird der Kühlkörper einfach seitlich unter die Klammern geschoben. Wärmeleitpaste vorher noch mittig auftragen und verteilen. Montiert auf SID und VIC sieht das ganze dann so wie auf dem Bild unten aus. Der Kühlkörper hält erstaunlich gut - auch auf dem Keramik-VIC im Hintergrund - und wird fest auf das IC gedrückt. Von alleine sollte da nichts verrutschen. Trotzdem lassen sich die Klammern bei Bedarf leicht wieder lösen.
Vielleicht hilft diese kleine Anleitung ja jemandem. Viel Spaß beim Nachbasteln.
CU
Kratznagel
