Habe das 2 Diskettenspiel Labyrinth getestet.
Habe den ccs64 als Emulator am PC, dort läuft das Spiel.
Am C64 kann ich zunächst das Vorbild mit dem Adler sehen. Nach Drücken von der Spacetaste habe ich Pixelsalat und die sd2iec blinkt rot.
woran kann das liegen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,5k mal aufgerufen und enthält 17 Antworten
letzter Beitrag von AW182 am
Spiel funktioniert (d64 Datei) am Emulator aber nicht mit dem sd2iec
- Waldi45
- Erledigt
Meine Vermutung ist, dass das Spiel einen Loader benutzt, der nicht mit dem SD2IEC funktioniert.
Wenn du rausbekommen willst, welche Diskversionen eines Spiels mit dem SD2IEC laufen, dann empfehle ich dir, dies vorher mit dem VICE Emulator auszuprobieren, indem du dort die "True Drive Emulation" abschaltest und "Virtual Device Traps" einschaltest.
Dann einfach mal alle Crack-Versionen des Spiels, die du in der CSDB finden kannst, mit diesen Einstellungen im VICE ausprobieren. Diejenige die sich so dann laden lässt im Emulator, läuft zu 90% dann auch am SD2IEC.
Hier für würde ich das Pi 1541 empfehlen, da kannst du fast problemlos d64 und g64 Image verwenden es geht such d81.
das sind ja reichlich verschiedene Dateien. Ich muss mich da mal durchwühlen. Ich hab da SD2IEC übrigens von http://www.thefuturewas8bit.com
so, eben auf die sd Karte gespielt.
mit open1,8,.......close1 geöffnet am c64 geht.
Noch einmal Dirktory von dieser d81 datei geladen, sehr lang geht auch.
jetzt load"*",8,1 geht auch.
Nach run Crackintro
Spacetaste "Labyrinthbildschirm" doch eine Sekunde später geht das SD2IEC in Störung (rotes blinken) und der Bildschirm wird schwarz.schade
Ich werde mal in meine Arbeitsblätter schauen. Diese löschen ich nach Fertigstellun der Adaption nicht. Denn man weiß ja nie, ob dies nochmal nützlich werden.
Vielleicht steckten irgendwo im Game Code noch irgendwelcher Floppy Commands wie z.B. "M-E" ,"M-W" , "B-R" , "B-W" , "U1 2 0" , "U2 2 0" ect.So, ich schau mir mal den Code an.
Stephan
Crackintro..? Das Spiel hat gar kein Crackerintro. Ich habe alles so belassen wie das auch bei der original Version war.
Dein SD2IEC hat doch die Adresse 8 oder?
ah jetzt geht es. Ich hatte deine Version herunter geladen und noch eine Datei mit gleichem Namen auf der Platte und entpackt ergab die auch eine d81 Datei.
Die hatte einen Crack-Vorspann.
Deine Version läuft.
Vielen vielen Dank. -
Und auch noch wichtig "Waldi45", dass du die neueste Firmware am SD2IEC benutzt. Denn es hat sich in den letzten Jahren da doch viel getan.
Hier findest du sie
https://www.sd2iec.de/nightlies/
wenn du dort bei der obersten Version (vom 22.01.2018) auf die Binaries klickst. Zu beachten noch, dass du aus dem Paket dann die richtigen Files nimmst, für denjenigen Microcontroller der in deinem SD2IEC verbaut ist. Also das muss man vorher wissen vor'm updaten, was drin ist.
Wäre toll wenn Newcomer als crt gebe
Nö, der Bootloader ist "intelligent" genug sich die richtigen Dateien selbst zu suchen. Einfach alle Dateien in das Hauptverzeichnis der SD-KARTE entpacken und das SD2IEC damit einschalten. Ein schnelles Blinken der LEDs zeigt dann den Flashvorgang an.
Nach dem Flashen nicht vergessen, die Firmware-Pakete irgendwo anders hin zu schieben. Sonst flasht der bei jedem Durchgang, bzw. das Verfügbar-sein dauert deutlich länger.
Tut er das?
IMHO prüft der doch nur auf eine neuere Firwareversion -
Tut er das? IMHO prüft der doch nur auf eine neuere Firwareversion
Das stimmt, aber das Prüfen dauert einige Zeit.
Das wusste ich noch gar nicht. Auch nicht schlecht, muss man nicht mehr aufpassen beim updaten. Und das umbenennen des Files in "sd2iec.bin" was ja früher mal nötig war, kann man sich dann auch sparen. Gute Info. -
Auch das war mit den für sd2iec üblicherweise verwendeten Bootloadern noch nie nötig.
Was, echt? Als ich mir meine zwei SD2IEC`s so um das Jahr 2010 damals gekauft hatte und im Netz nach Infos gesucht hatte, habe ich diese Info irgendwo aus dem Netz entnommen.Hab mal gegoogelt. Die steht dort auch auf verschiedenen Seiten.
Wie etwa hier im ersten Beitrag:
https://www.lemon64.com/forum/…5c2e5066757f8613f7e1b8e55Oder auch hier im ersten Beitrag:
https://www.lemon64.com/forum/…213b4da02aa746f5da3c2aa12Und auch in diesem Wiki ist die Info etwas verwirrend, denn da wird auch davon gesprochen, das "sd2iec.bin" in die Root-Directory der SD-Karte zu kopieren.
https://www.c64-wiki.de/wiki/SD2IECIch glaube, diese Wiki Seite war auch die, nach der ich mich damals gerichtet hatte. Man denkt dann, das File müsse genauso heissen wie es da steht. Vielleicht hat sich deshalb fälschlicherweise das Gerücht verbreitet, man müsse das File genauso umbenennen, denn auch ein paar meiner Freunde haben immer so upgedatet?
Naja, was solls. hab ich halt jahrelang meine zwei SD2IEC`s zu kompliziert upgedated. *lol*
Werde ich mir jetzt dann also sparen das umbenennen. Da ich den Mikrocontroller der drin ist in meinem aber nun eh kenne, kopiere ich auch zukünftig nur das eine File rüber auf die SD-Karte.
