C16 Netzteil
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.949 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Mai 2019 um 18:50) ist von Sheltem.
  • Guten Morgen zusammen.
    Ich habe einen C16 ohne Netzteil gekauft und müsste mir nun ein passendes Universalnetzteil kaufen.
    Kann mich da jemand in die richtig Richtung leiten und/oder ggf. hier ein passendes Netzteil verlinken?
    Vielen Dank
    Sylvester68
  • Du brauchst eines mit mindestens 8 V DC (Gleichspannung), welches mindestens 1 A liefern kann. Es kann auch mehr sein, dann steigt allerdings die interne Verlustleistung (und damit die Abwärme) im C16 stark an, weil intern auf 5 V heruntergeregelt werden muss. Es ist also nicht ratsam, ein Netzteil mit mehr als 9 oder 10 V DC zu verwenden, außer du sorgst dafür, dass intern keine so große Abwärme mehr entstehen kann, dazu müsstest du aber den C16 umbauen. Mehr Tipps dazu findest du hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Und Uffbasse: auf die richtige Polung achten. Beim C16 ist Plus am Hohlstecker außen.
    Gruß, Gerd
  • Wenn du die Möglichkeit hast, dann kannst du das von der MegaDrive nehmen.
    Megadrive 1 oder 2? Die Netzteile der beiden Konsolenversionen sind unterschiedlich gepolt.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Megadrive 1 oder 2? Die Netzteile der beiden Konsolenversionen sind unterschiedlich gepolt.
    Muss das 1ser sein. Das MD2 hat Plus innen.
    Gruß, Gerd
  • Vielen Dank fuer die Hilfe.
    Ein Megadrive besitze ich nicht, aber mal gut zu wissen, das ich dieses Netzteil auch verwenden kann.
    Das entsprechende Netzteil werde ich dann morgen bei meinem Elektronikhaendler meines Vertrauens kaufen.
    Gruss
    Oliver
  • Das entsprechende Netzteil werde ich dann morgen bei meinem Elektronikhaendler meines Vertrauens kaufen.
    Gruss
    Nochmal zur Sicherheit... Beim C16 muss Plus aussen sein! Heutzutage ist bei den Holhsteckern Minus aussen üblich.
  • Es soll Leute geben die basteln in den C16 nen Brückengleichrichter rein damit man sich darüber keinen Kopf mehr machen muss. Das kommt übrigens von den ZX Leuten die ähnliche Probleme haben.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
