U2+ und 250469 REV3 -> schwarzer Bildschirm
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.253 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Mai 2019 um 11:54) ist von LennyNero.
  • Mein "Lieblings"-64er ist oben genannter 250469 Rev.3
    An diesem Gerät probiere ich alles mögliche mal aus.
    ... und heute: urplötzlich funktioniert die U2+ (die ich tatsächlich garnicht so oft benutze) nicht mehr: mit der mittleren Taste gelange ich zwar in das Ultimate Menü - aber alles was der 64er dann machen soll ergibt nur einen schwarzen Bildschirm.
    Den Fehler habe ich aber schon eingegrenzt:
    - mit FPGA SID: black screen
    - mit ARMSID: black screen
    - mit ARMSID + LumaFix: läuft
    - ohne SID und ohne LumaFix: läuft
    gibt es bekannte Inkompatiblitäten mit nicht-original SIDs?
    EDIT:
    nachdem ich Video und Sounds Chips nun mehrfach gewechselt habe scheint doch etwas zu funktionieren: ich muss hier noch mal reproduzierbar nachtesten.
    Ich melde mich nochmal!
  • sodele, jetzt hab' ichs:
    Ich kann keinen der alternativen Kernals der U2+ für den C64 (nicht für das virtuelle Laufwerk) verwenden.
    Ich habe das just neu geflasht; mit Images, die an anderer Stelle funktionieren.
    -> das führt zu schwarzem Bildschirm
    F2 -> C64 settings -> Alternative Kernal
    Wenn das Disabled ist funktionierts aber.
  • Wenn der FPGA-SID verbaut ist kann ich keinen der alternativen Kernals der U2+ für den C64 (nicht für das virtuelle Laufwerk) verwenden.
    Hmmmm... das ist merkwürdig. Hab auch eine U2+ und einen FPGASID und bei mir läuft JiffyDos (allerdings 250425) problemlos.
    Hast du eine andere Platine, in der du mit dem FPGASID mal gegenchecken kannst?
    Die richtige Leitung vom Cartridge Port hast du aber genommen (nicht verzählt), oder?
  • ich hatte es ja oben schon gelöscht: es hat doch nichts mit egal welchem SID zu tun.
    Aber mir kam grad die richtige Idee: ich habe einen recht einfachen Kernel-Umschalter mit DIP-switches verbaut. Dachte nicht, dass der irgendwie rum-ärgert. Tut er aber doch! Das Ding verträgt sich offenbar nicht mit der Kernel-Vorwahl vom U2+.
    Ich hab' das Geraffel grad mal rausgerissen und den original-ROM eingesteckt: und *tadaa* alles wieder gut!
    Da habe ich jetzt den ganzen Abvend dran-rumgefummelt. Mich nervt das immer total wenn irgendwas nicht funzt - und ich weiss nicht warum...
  • Nun hatte ich einige Anomalien (Programmabstürze etc.) mit der U2+ auch an einem anderen 64er (407er Board).
    Zumindest hier hat das Firmware-Update von 3.4 auf 3.4c eine Verbesserung gebracht.
