Hallo, guten Tag.
Was ist das "MiSTer SD Card Utility.exe" bitte ?
Danke.
Gruss
letzter Beitrag von marty am
Hallo, guten Tag.
Danke.
Gruss
Ein Tool um die SD-karte für den Mister einzurichten.
https://github.com/MiSTer-devel/Main_MiSTer/wiki/Setup-Guide
Kann man den Core und die D64 nicht einfach auf eine neu Formatierte SD setzen und loslegen?
Ich lese da Linux....
Danke.
Gruss
Nee... auf die SD-Karte muss noch Linux und das MiSTer HPS binary. Du kannst auch einfach das Standard SD-Karten - Image nehmen und die Cores über einen USB-Stick laden.
Cores kopiere ich immer mit scp. Wenn das richtig eingerichtet ist, genügt ein scp core.rbf mister:/media/fat/. Samba geht wohl auch, hab ich mangels Windows nicht getestet.
Schau Dir den Setup-Guide an.
Das MiSTer SD Card Utility macht die Grundkonfiguration auf die SD-Karte
Auf der SD-Karte ist nach dem durchführen der Grundkonfiguration folgendes drauf.
linux - Folder containing linux files
config - The configuration folder. You can place configuration files like the mister.ini in this folder.
menu.rbf - This is the actual MiSTer menu core, which you will see when you boot up the DE10-Nano board.
MiSTer - MiSTer main firmware
Und wenn ich Linux nicht habe ?
Danke.
Gruss
Du hast Linux... auf dem MiSTer. Das kopiert Dir das Utility auf die SD-Karte.
Im Setup-Guide steht nichts davon Linux haben zu müssen. Lies den Setup-Guide und mache was dort steht.
Danke für die Info.
Ich habe jetzt mal "Full install" genommen, ist da alles drin oder muss ich die anderen beiden rechten Button auch noch auswählen ?
Irgendwie kommt mir da so wenig drauf auf der SD-Karte.
Danke.
Gruss
Das passt schon
Du solltest jetzt den Menu Core sehen können - die rbf's der Cores müssen natürlich auch noch auf die Karte (also C64 etc).
Dann natürlich noch die Images des Disketten/Module .....
Kannst Du auch alles per Update Script machen lassen ....
Musst Du den MiSTer natürlich für ins Netz hängen ....
@all: Weiss einer ob das update script jetzt direkt beim Installer dabei ist?
Bevor Du gleich die nächsten Probleme meldest - SDRam hast Du?
Folgende Cores brauchen nämlich das SDRam !!
Das Gerät habe ich noch nicht, das ist schon unterwegs . Es wurde mir versichert, das er das Gerät in der EU verkaufen kann.
Dieser runde Spannungsadappter fiel mir auf , weil es die heute fast nicht mehr gibt an solchen Niederspannungsgeräten mit 5 Volt sondern meist wenn
die bis 12 Volt gehen.
Gruss
Das Gerät habe ich noch nicht, das ist schon unterwegs ....
Gruss
Das erklärt so einiges.
Dies:
ist keine Antwort auf:
Du wirst doch wohl wissen was du bestellt hast? War da SDRam dabei oder nicht, sonst kannst Du die von Thomas genannten Cores direkt wieder von der SD-Karte loeschen.
32 MB SRAM steht in derBeschreibung, ich nehme an das dieses das richtige ist?
Danke.
Gruss
Ja, passt RAM ist dabei.
