Ich weiß was Du machen kannst: jeden Schritt vom Laien bis zum erfolgreich gebrannten custom C64 Kernal im C64C hier dokumentieren
Hallo Besucher, der Thread wurde 14k mal aufgerufen und enthält 98 Antworten
letzter Beitrag von Mojo1951 am
Empfehlungen Eprom Brenner?
- awsm
- Erledigt
edit: welches sortiment an eproms sollte ich mir jetzt zusammenstellen. Bereich C64/128 Amiga
27(c)128/256/512 für den C64. Der Amiga braucht andere Eproms 27C400 z.b. dafür brauchst du aber in der Regel einen Programieradapter.
Für den TL866 brauchst Du auf jeden Fall nen Adapter für Amiga Kickstarts in 27c400er
Wer häufig EPROMs und Microcontroller programmiert und ein universelles Programmiergerät sucht, sollte sich nach einem gebrauchten GALEP5 umsehen.
Neu liegt der leider bei 500€, aber ich habe einen für 280€ von einem Auto Tuner ergattert, da waren sogar noch Adapter für PLCC und TSOP dabei.
Mit dem Galep kann man sogar alle alte TMS25xx programmieren. Also auch die mit höheren Spannungen.
Von Conitec gibt es regelmäßig Softwareupdates die neue ICs implementieren. -
Ich möchte mir einen TL866 bestellen und habe noch zwei Fragen. Brennen will ich ROMs für C64 Brotkasten, C64C und Amiga 500 & 1200 (den Adapter dafür kenne ich schon)
1) sind die 21V wichtig die das CS Modell kann? Der II Plus hat die ja nicht mehr.2) braucht man die ganzen zig Adapter die in den Sets auf ebay und co angeboten werden?
Ich hänge mich an die Frage von the_dark_knight mit dran mit konkretem Bildmaterial. Habe mir vor ein paar Tagen einen TL866 II+ bestellt aus China für 39€ mit ein paar Adaptern. Ich hänge hier mal meine konkreten Fotos ran, damit man über den Produktumfang von der 39€-Ausstattung reden kann (Möglichkeiten/Grenzen). Bin auch noch ohne große Erfahrung, habe mir dazu W27C512 bestellt.
Ich meinte solche Sets:
Aber wichtiger ist die Geschichte mit den 21V. Die kann man ja nicht nachrüsten...
Für 'alte' Eproms schon... da gibts aber zu not auch nen Workaround.
Wenn du kannst würde ich mich aber nach dem alten TL866 umschauen, den hab ich auch und der tut hier gute Dienste.
Das kommt halt immer drauf an was du machen willst. Ich habe hier auch so einen ganzen Satz Adapter und zwar nicht nur die, die normalerweise mitgeliefert werden... aber ich bin ja auch nicht normal
Die kannst du damit ohne Probleme brennen.
„Alte“ Eproms? D.h. für die 27C128 aus dem restore-store brauche ich das nicht, richtig?
Brennen will ich nur für C64, C64C und Amiga. Also brauche ich diese Adapter nicht, korrekt?
Mit 'alt' meine ich 25XX o.ä.
27(c)irgendwas sind kein Problem
Nein, die sind ja alle in DIP, die Adapter sind ja für andere Bauformen wie PLCC usw.
25xx kann doch kein TL 866???
Mein Eindruck ist: Ein Neu-Einsteiger im Jahr 2019 wird wahrscheinlich am ehesten sowas brennen wie einen W27C512 (Dead-Test, alternative Kernal). Nach meinem Verständnis wird dieses Eprom einfach in den Nullkraftsockel vom TL866 II+ gesteckt, keiner der beiliegenden Brenn-Adapter wird benötigt.
Vorgängermodelle zum TL866 II+ sind meiner Ansicht nach nicht mehr erhältlich (oder der Aufwand, sie zu jagen, ist mir zu hoch und ich sehe keinen Grund, auf die Jagd zu gehen).
Die andere Seite ist dann der "Steck-Adapter", um den W27C512 in einen Sockel auf ein altes C64-Board zu stecken (ja, ich weiß, manchmal unnötig). Hier hat Parser hier im Thread tolle Dokumente angehängt. Aber gibt es eine Übersicht, wo man sich diese Steckadapter kaufen kann? Bobbel? Andere Quellen? Github-Gerbers und PCBs selbst bestellen? Ich habe da leider noch keinen Überblick.
War nur ein Beispiel...
Das ist Richtig.
Das kann sein.
Den TL766-II+ kann man m.W. nicht auf ICSP unrsüsten (oder doch?)
Passende Adapter habe ich, Bobbel auch. Das sollte also kein Problem sein.
Moment, ich bin mir fast sicher, irgendwelche 2764 und kleiner benötigen durchaus auch mal 21V (je nach Hersteller bzw. Typ). Die CMOS-Varianten, also 27C64 und Co., brauchen m.W. allesamt keine 21V mehr.
Die älteren Eproms brauchen sogar mal 25V ...
Von Conitec gibt es regelmäßig Softwareupdates die neue ICs implementieren.Das überlege ich mir auch gerade, da hätte man halt ausgesorgt, und kann alles brennen, wie z. B. Amiga Kickstart ROM's. Da ich noch einen alten Galep-II habe, den ich drangeben könnte, würd ich den sogar für 399,- bekommen, aber das ist immer noch ein Haufen Asche, dafür daß man das Gerät 1-2x/Jahr braucht...
Wenn man selber gerne bastelt, und es nur 1/2x im jahre benotigt, kan man ein eprom brenner mit jedes sonderlinge protocol zusamenbauen.
Ich hade dazu ein PC, zwei Arduino nano's (usb) und ein Labornetzteil gebracht um mehrere 27C512 zu "brennen".
Ein arduino ist programiert als Counter (+1) fur 13 address bits, die andere arduino lest uber serial-usb hex datei. Beide auf ein breadboard mit das eprom.
Programmier spannungs manuell umschalten wenn das program darum fragt
An sowas hab ich auch schon gedacht, dafür würd ich dann aber einen Arduino Mega nehmen, der sollte genug Ports haben, um die 16Bit Datenbus eines 27C400 bedienen zu können, sonst wird das ja übelstes Gefrickel.
Hatte mir vor langer Zeit auch mal einen Eprom-Brenner für den Amiga selber gebaut auf Basis von 4x 4Bit-Zählern für die Adressleitungen. Da brauchte ich dann nur eine Leitung für Takt, und eine für Reset. Aber irgendwie sind die Bausteine auch komplizierter geworden, unterschiedliche Timings. usw., da hab ich irgendwie keine Lust mehr, mir solch eine Mühe zu machen...
Anmerkung zu: "Mit dem Galep kann man sogar alle alte TMS25xx programmieren. Also auch die mit höheren Spannungen."
Jein.
Ich habe ja extra zwei der eher seltenen 2564 geofpert und Co-nie-tec zukommen lassen. Das hat nicht nur Monate gedauert; es funktioniert nur bei einigen davon. Die verwenden ohne Rückfrage irgendeinen quick-Algorithmus; und der schlägt bei den älteren 2564 einfach fehl. Nein, die Software verdoppelt und vedoppelt dann nicht einfach die Brennzeit pro Zelle, die gibt einfach auf und sagt "defekt". Den eigentlich notwendigen Ur-Algorithmus (waren das nicht 50 ms pro Zelle?) bietet die Software für die 2564er jedenfalls nicht an. Auf meine Hinsweise dazu hat Co-nie&never-tec nicht mehr reagiert.
Ältere 2564 muss man halt am C64 mit einem Quickbyte-II oder ähnlichem brennen, aber nicht mit einem Galep5. So toll der ansonsten auch sein mag; habe ja selber einen.
Hatte den Galep 5 zum Testen. Na ja. Der kann ja nicht mal Pal's brennen. Und die Software ist unter Windows Vista echt eine Katastrophe.
Ich fand den Galep 3 viel besser.
Micky
