X1541 Schritt f. Schritt Anleitung?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.605 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. September 2003 um 11:29) ist von Pohli.
  • Hallo alle zusammen
    Das Thema wurde eigendlich schon X mal Durchgekaut aber wenn ich es Lese komme ich zu keinen guten Ergebnis als Anfänger in Sachen Datenübertragung. :sad: Wer kann mir Helfen Schritt f. Schritt? Denn es kommen Fragen auf die jeder kennt und jeder eine andere Meinung hat. Ich möchte mich beschränken auf Auf einen Standartpc. Sprich einen 486er oder Pentium I Rechner. Fragen: Welchen Modus mus ich beim PC Einstellen an der Paralellen Schnittstelle(Printer oder Bidi oder SPP). Welches Kabel an X1541 kann ich unter SC mit den oben Aufgeführten Schnittstellen Verwenden(Stabiel, Geschwindigkeit etc.)? Dieses Fragen Sind wichtig für mich oder andere User. Andere Fragen folgen, denn ich möchte Versuchen eine Standartanleitung zu Schreiben.
    Es Grüßt verchi
  • Zitat
    Oder wie wäre es mit einem Projekt, die Star Commander Anleitung ins Deutsche zu übersetzen?!
    SC Übersetzten ist die eine Seite, die andere sind Erfahrungen im Hardwarebereich. Und genau da liegt das Problem. :sad: Denn viele Forumanfragen drehen sich um X1541 und XE1541 Kabel. Ich Kaufe mir z.B. ein X1541 Kabel und am Ende Inkompatiebel oder lauter Abbrüche. Vielleicht hat ein User Erfahrungen gemacht die Nützlich sein können. Erst dann kommt SC Allgemein ins Spiel mit Einstellungen. Oder Eventuell gibt es ein anderes Tool was wirklich mit normalen X1541 Kabel auch geht an 486er oder PI eventuell sogar PII usw.. halt nur nicht mit XP Vorrausgesetzt! :smile:
    Es Grüßt Silvio
  • Auf meinem alten PentiumMMX 166MHZ (aber eigentlich kommt's ja nicht auf en Prozesseor an, sondern ob die Parrallele Schnittstelle mitmacht)
    lief der SC gar nicht.
    Jetzt auf meinem 2000er 902MHZ PIII "Aldi PC" funktioniert's, aber nur mit der "älteren" SC v0.81,
    die neueren von heutzutage hab' ich aber auch schon lange nicht mehr getestet, brauch' ich auch nicht, weil die 0.81er Version alles das tut was ich brauche.
    Jedoch muss ich auch hierbei damit es läuft, sobald ich SC unter DOS gestartet habe (und man meint SC wäre eingefroren, isser aber nicht, da nur die Floppy beim Start noch nicht richtig angesprochen wird und durchläuft - bei mir zumindest) die Floppy erst aus- und wieder einschalten, damit die Fehlermeldung "Drive (8) Not Ready" erscheint. Danach muss ich dann z.B. unter den Pop-Down Menuepunkt "Drive" nochmal die Floppy ansprechen, indem ich auf die entsprechende Gerätenummer (8) gehe und diese mit Return bestätige.
    Doch hört schliesslich der Dauerlauf der Floppy auf und sie ist ansprechbar, für alle Aktionen.
    Um das nun wieder eingefrorene Programm wieder verwenden zu können, muss ich aber nochmal die Floppy aus- und wieder einschalten, dabei erscheint dann nochmal "Drive 8 Not Ready" und nach dem wegklicken des Fensters durch "OK" ist nun auch das Programm wieder zugriffsbereit.
    Ach ja - bei mir muss die Floppy zuerst, noch vor dem Booten des PCs, eingeschaltet werden, wenn ich die Floppy erst später einschalte, bekomme ich den Durchlauf der Floppy (Dauerreset) auch später im SC nicht mehr weg. Ich benutze ein stinknormales x1541 Kabel.
    Danke C64fan, entlich eine Hardwareerfahrung was ein User Beschreibt. Denn um eine Funktionalität zu Gewärleisten sollten mehere Rechner mit verschieden Konfigurationen hier Aufgelistet sein. Dann kann jeder User am Ende für sein Rechner das Ideale zusammenstellen(Kabel u. Software). Das Problem wie gesagt liegt am Paralellportbaustein und noch andere Dinge. Auch die Geschindigkeit(nicht CPU) spielt eine Rolle. Aber so tief wollen wir nicht hineingehen, denn die Übertragungsraten haben sich von ca. 1994 bis heute Stark verändert und auch Dinge an die wir nicht mal Denken. Ich will jetzt nicht ein Beispiel Anfangen mit dem C64 FT Interface und Umbau zum PC Interface. C64fan hast du schon mal den C64S Emulator mit Transfähr Probiert oder eine andere User? Das ist eventuell die Software und Hardware(Platine wird am Paralellport befestigt und an Ihr sind C64 Seriell und Datasettenausgang) was eventuell auch als Alternative gehen würde? Wer seine Erfahrungen hier nicht schreiben möchte kann Sie mir auch per mail Senden.
    Es Grüßt verchi
  • Zitat
    Genau darum geht es ja auch in der Anleitung vom Star Commander. Sie behandelt u.a. die Kabel und deren Probleme mit der Hardware.
    Klar können Erfahrungen von Usern nicht schaden. Nur manchmal sind die Erfahrungen schon sozusagen von der Anleitung prophezeit worden.
    Licht kam heute ins Dunkle. :smile: Joe von SC hat mich heute Geschrieben. Es wird eventuell auch mal eine Anleitung in Deutsch geben. Viele Fragen wurden mir Beantwortet die ich wirklich Benötigte. Viele hier wollen Helfen und das Finde ich immer wieder Spitze! Pohli warum haben wir so viele Anfragen und Probleme mit SC? Weil SC und Hardware immer wieder Probleme Aufkommen lassen die nicht in der Anleitung stehen. :sad: Und deshalb ging meine Frage nach Erfahrungen von Usern. Ich selbst habe mich gleich einen 486er geholt da ich genau wuste was mit neuer Hardware auf mich zu kommt. Nur viele haben neuere Rechner und da geht das A und O los. Ich Persönlich Empfehle Wechselplattenbetrieb bei XP oder Usern die keinen alten zweit Rechner Anschaffen
    wollen. Oder ein Vernüftigen Bootmanager und ein XE1541 Kabel. Oder was meinst Du?
    Es Grüßt verchi
  • Moin,
    also ich starte den SC von einem alten 386 mit einer Isa-I/O-Karte.
    Allerdings muss ich von Diskette Minisys booten Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn ich von der Festplatte Dos 6.22 boote kann ich nicht auf Device 8 zugreifen.
    Wollte ich nur mal so gesagt haben.
    Vielleicht nützt es ja jemandem.
    Gruss, Enton
  • Zitat
    Nur viele haben neuere Rechner und da geht das A und O los. Ich Persönlich Empfehle Wechselplattenbetrieb bei XP oder Usern die keinen alten zweit Rechner Anschaffen wollen. Oder ein Vernüftigen Bootmanager und ein XE1541 Kabel. Oder was meinst Du?
    Also ich muss gestehen, ich habe auch nicht viel Ahnung von der ganzen Sache, außer das, was ich so auf Internetseiten und in Foren gelesen habe.
    Aber gibt es da nicht noch das Tweak-Package?
    Ich möchte auch nochmal kurz klarstellen, dass ich gegen verchis Vorhaben absolut nichts habe und es auch unterstützen würde, wenn ich könnte.
    Nur finde ich eine deutsche Übersetzung der SC-Anleitung mindestens genau so sinnvoll, weil einfach auch viele User an der englischen Originalanleitung scheitern, weil sie halt kein oder wenig englisch können. Und dann wiederholen sich so Fragen wie, warum funktioniert das X1541-Kabel nicht an meinem PIII-Rechner?
    Und x1541 hat uns ja sogar seine Hilfe in Form von Korrekturlesen angeboten:
    Aber ich möchte ja nicht zu sehr abschweifen, ihr seid dran! :D
  • ok, Leute. Mir gehen einerseits ehrlich gesagt so langsam auch die imer gleichen problemchen zum Thema Datentransfer auf den Wecker, halt: weiterlesen (und nicht persönlich nehmen ;))! Weil ich mit einer englischen Anleitung kein Problem habe und die Doku zum SC wirklich umfassend und komplett ist. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, daß nicht jeder so gut Englisch kann, um aus der Doku eine detaillierte Hilfestelleung herauslesen zu können. Nun sollen meine 4 Semster Englischstudium, die ich in den Sand gesetzt habe, nicht umsonst sein. Wenn der Wunsch da ist, setz' ich mich hin und übersetz das Zeug, falls da nix dagegen spricht. X1541 geb ichs dann zum Korrekturlesen und dann sollte dieses thema auch mal irgendwann gegessen sein,ok?!
    Nur: Um das ganze stimmig zu machen und keine Eigenbrötlerei zu veranstalten: Mit wem ist ein solches Vorhaben abzuklären? X1541? Joe Foster? Gibts irgendwelche Einwände?! Was muß man beachten?
    Pohli ich habe auch nichst gegen Dich oder andere im Gegenteil! Meine Devise Lautet Helfen und Geholfen werden. Wie du so auch ich schon Festgestellt haben wirst sind die Fragen mit SC Sehr viel und oft und sogar Doppelt. Wenn ich Dich richtig Verstanden habe liegt es also nicht an SC und Anleitung sondern an den Usern? Da muß ich ein wenig Wiedersprechen(nur wenig), denn KEIN Programm ist Perfekt, wie es uns ja immer Täglich wieder Beweist. Es gibt aber auch User die keine Kenntnisse haben weder PC noch SC und da liegt wieder das andere Problem. Ein Problem zu Lösen ist manchmal Schwerer wie es sich Erweist. Und dann ist es nich einfach damit abgetahn User dafür Verantwortlich zu machen. Denn viele sind neu in der Computerbrance und können nur Fertig Installierte Programme Benutzen. Deshalb Sammle ich Erfahrungen von Usern und Werte sie aus, und Versuche eine Lösung zu Finden die ich nachgehen könnte(Verbindungen, Computer usw.).
    Tweak-Package gibt es, aber es sei dazu wieder gesagt damit auch da genauso viele Probleme Auftreten. Wenn der Computer im BIOS andere Einstellungen hat wie normal Ausgeliefert und dann kommt es wieder auf das BS an vom Computer. SC wurde Eigenlich für DOS Geschrieben um ein Datentranfähr vorzunehemen und das heißt nach alter des Programms und Entwicklung einen 386er, 486er oder einen Pentium 60-100MHz. Und nun auf einen PIII mit neuer Architektur? Das Gibt probleme ohne Ende auch mit Betriebssysteme. Viele haben auch noch irgendwelche Programme im Hintergrund zu laufen und aus die Maus. :)
    Nun muß eine Lösung her die einer Finden muß. Oder SC wird einens Tages total Überarbeitet vom Programmierer. Alles ein wenig Verwirrend jetzt aber es gibt eine Lösung. Schade das ich Sie aus Finaziellen Gründen nicht nachgehen kann(Krankheitsbeding fürs ganze Leben). Aber eines Tages Klappt es denn ich muß es Wissen.
    Vielleicht hat einer einen Idealeren Weg um das Programm an einen neunen Rechner zum Laufen zu Bringen? Wer Wechelplatte(max.2 GB) und LPT Karte usw. hat Bitte mal Testen(Wechselplatten an anderen Rechnern Testen).
    hannenz was man beachten muß, dieses ist A: an verschieden Rechnerkonfigurationen B: Wer es macht ist egal. :smile: C: Einstellunegen Notiereren(wichtig)
    Nur Hauptsache es hat alles mal ein Ende. :) Und irgendwo wo hier im Forum steht ein Thema dafür Bereit wo jeder Unerfahrene Nachlesen kann und eventuell beim Tester sich Melden kann. Und dann können vom Verwalter alle einträge Gelöscht werden mit SC und Trallalla. :)
    Es Grüßt verchi
  • @verchi: wie weit hat es denn bisher geklappt??! Hats Du eine DoS-Version bekommen und schon getestet?!
    Zum anderen: Ich habe mich lediglich dazu bereit erklärt, die Doku zum SC ins deutsche zu übersetzen, da ich aus den Postings herausgelesen habe, daß die englische Version nicht jedermanns Sache ist. Natürlich hast Du Recht, wenn du sagst, für den datentransfer muss es ein Forum geben aber genau dort befinden wir uns ja. Ich bin sicher, daß jeder hier soviel wie möglich an Ratschlägen und Erfahrungen wiedergeben wird, wie es eben möglich ist. Bei mir hats auf Anhieb funktioniert, und ich hatte tatsächlich noch nie Probleme (auf verschiedenen Rechnern). Die genauen Einstellungen und Konfigurationen kann ich auch gerne mal zusammenstellen, aber ich denke nicht, daß das viel bringt. Am Ende schreibt jeder seine einzelnen Konfigs zusammen, auf denen der SC jemals lief aber wenn doch alles schon dokumentiert und getsetet ist... worin liegt der Sinn. Und daß man ohne BS Schwierigkeiten (gelinde ausgedrückt) haben wird, IRGENDEIN Programm zum Laufen zu bringen, also das sollte doch klar sein, oder?! Also mach doch erstmal alles startklar gemäss den Systemvoraussetzungen des SC und wenn dann Probleme auftreten wird dir hier garantiert auch geholfen werden!
    Mein Übersetzungsangebot steht davon abgesehn natürlich nach wie vor...
  • Hallo hannenz
    DOS ist da und alles Top. :smile: ich habe kein Problem mit den Programm denn ich halte mich an das Programm und vom Programmierer Rechnerkonfiguration. Sprich für was es mal Bestimmt war(Rechner und BS). Das Problem was heute besteht ist kein 486er!!! Die Software SC ist Top und I.O. "NUR" alle haben keine Erfahrungen mit dem "DOS" und dem Rechner. Aber am Ende soll alles Funktionierern. Toll oder? Und wieder wird nach Wochen alles Hochgekaut wie die Kuh. :smile:
    Und der Programmier Joe kann keinen Vorschreiben du mußt einen 486er Rechner nehmen dann Funktioniert alles Tadelloß mit dem XE1541 Kabel. Und jetzt kommt meine Frage ins Spiel mit Hardwareerfahrungen. Jeder Rechner hat Unterbrechungen und Refresch und etc.(und die werden immer schneller) da muß man jetzt eine Lösung herausnehmen vom 486er bis P4 und diese Konfiguration Durchtesten an allen Rechner. X1541 User geht es auch langsam an die Nerven. Denn jedesmal das gleiche Thema und keiner Versteht es.
    hannenz auch deine Einstellungen und Rechner sind wichtig! WICHTIG für andere die wirklich echte Probleme haben.
    Thema wohin im Forum? War deine Frage Natürlich ganz Unten bei Hardware im Hauptmenu des Forums. :smile:
    Und der Verwalter soll dann dieses ganzen Eintrage Löschen. Ich weiß das es eine Anleitung gibt und ist dieses erst mal auf Deutsch und noch Tips dazu wäre das Thema gegessen. So hoffe ich jedenfalls! :)
    Es Grüßt verchi
  • Zitat
    Original von hannenz
    Halte mal Rücksprache mit Joe, ich bin nur eine seiner rechten Hände :D Mein Angebot zum Korrekturlesen steht natürlich nach wie vor.
    Letztendlich brauchst Du aber seine Zustimmung gar nicht (Freeware-Lizenz usw.), aber er freut sich sicherlich trotzdem wenn er gefragt wird.
    RUN
  • Hi guys, sorry, I don't speak German and reading too much of it causes me headaches, too. :wink:
    Anyway, there is NO German translation of the Star Commander documentation available or in the making.
    If someone (hannenz?) would like to do it, it's okay for me but I'd like x1541 to proofread it, too. (Maybe, _I_ will have a look at it, too...)
    Also, if you tell me that you're working on it, I will advertise it in the NEWS and I will put it online, too. And don't forget: translating the docs is not enough! You will also have to _maintain_ it whenever I change something in the original, English docs! If you don't want to do it then I won't make the translation "official" either. Bye,
    Joe
  • @ hannenz:
    Sag mal, gilt dein Angebot, die SC Anleitung zu übersetzen, immer noch?
    Ich wäre nämlich :dafuer:
    Nur ob das dann eine offizielle oder inoffizielle Version wird, ist wohl noch fraglich. Denn, wie Joe Forster schon geschrieben hat, müsste sich dann auch jemand um die zukünftigen Änderungen in der Anleitung kümmern.
