letzter Beitrag von Kosmas am
VICE nach ALT+D Anzeige falsch
- BananaJoe
- Erledigt
Welches OS denn?
Bei mir sieht das nicht so kaputt aus unter Win7, allerdings verschwindet der Volumenslider sobald ich mehr als 1 Drive aktiv habe.
7 und 10 ist egal.
Unterschiedliche Rechner mit 7 und 10, der Effekt bleibt.
Jetzt stellt sich noch die Frage, von welcher VICE Version wir hier reden. Zuerst dachte ich, es sei die neue GTK3, aber offenbar handelt es sich um eine ältere Version.
Und irgendwie sieht es aus, als ob bei Windows die Schriften vergrößert wurden. Und damit scheint VICE Probleme zu haben.
Von der Version 2.3 bis zur 3.1 ist der Effekt der Gleiche.
Da es auf mehreren Rechnern installiert ist und es da überall auftritt, schließe ich jetzt einfach mal aus, dass überall die Schrift vergrößert wurde.
Wie gesagt, das ist auf mehreren Rechnern so die unter anderen an unterschiedlichen Bildschirmen hängen, so wie bei Laptops.Es ist mir ein Rätsel
Ich habe den gleichen Effekt.
Hab 3.1 x64 auf W10.
Auf Standardeinstellungen hilft auch nichts, das lässt sich wohl nicht rückgängig machen? -
ich tipp mal auf die Auflösung des OS
in Win7 unter
^^^ Das meinte ich ja.
Ich lasse von solchem Zeug immer die Finger - Genau aus diesem Grund, weil es immer wieder Programme gibt (zugegebenermaßen meist ältere) bei denen es dann eben solche Probleme gibt.
Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe??
Wie gesagt, das ist auf mehreren Rechnern so die unter anderen an unterschiedlichen Bildschirmen hängen, so wie bei Laptops.Ach so, ja doch.
Dran liegt es nicht, da alle Rechner auf der Standardeinstellung von Windows sind -
Irgend sowas muss es aber sein. Sieht man doch schon daran, dass die Schrift in der VICE Statusbar deutlich grösser ist als normal.
Ich habe das noch nie so gesehen auf all meinen Geräten.
Bei mir ist auch alles nach wie vor auf 100% und nach ALT+D und wieder zurück, ist das dann dauernd so.
Na man gewöhnt sich aber an alles. -
Keine Probleme auf W10, mit allen WinVice Versionen. Eventuell ein Treiber Problem.
Lösche doch einfach mal die vice.ini komplett & starte neu ...
Interessante Geschichte, ich finde in dem Ordner keine vice.ini
Ich habe ja mehrere Versionen in dem Verzeichnis und es werden scheinbar nur die angezeigt, bei denen ich Veränderungen vorgenommen habe -
vermutlich hier:
C:\Users\BananaJoe\AppData\Roaming\vice\3.1\vice.ini -
Das gleiche Problem hab ich hier auch: x64 gestartet, alles sieht normal aus (Vice läuft im Fenster), Alt-D -> Vollbild, Alt-D -> Fenster, und unten sieht es so wie bei Dir aus.
Das dürfte an der Einstellung zur Auflösung liegen, bei mir habe ich genau den Effekt bei einem 5k Monitor mit Win10. Prüfe mal bitte, was hier steht: Rechte Maustaste auf Desktop -> Anzeigeeinstellungen -> Kombo-Box "Skalierung von Text, Apps und andern Elementen ändern".
In Win10 kann man bei allen Programmen einstellen, wie sie mit den hohen DPI-Einstellungen umgehen sollen. Dazu mit der rechten Maustaste auf x64.exe klicken -> Einstellungen -> Tab "Kompatibilität" -> Schaltfläche "Hohe DPI-Einstellungen ändern". Darauf geht ein neuer Dialog auf. Bei mir scheint es zu funktionieren, wenn ich oben kein Häkchen setzte, aber unten bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" setze und in der Kombo-Box "System" auswähle.
Da ich Alt-D noch nie benutzt hatte, war mir das bisher nicht aufgefallen. - Mit dieser Methode habe ich auch den DirMaster richtig zum Laufen bekommen - vorher konnte man im Direktory keine Dateien richtig anwählen.
Das muss man nicht, man kann den Emu schlicht mit
Zitatx64sc.exe -default
starten.
starten.
bringt nichts, auch wenn ich das Fenster größer ziehe, bleibt es mit dem Effekt gleich
Bingo!!
Das half!!!!Super
Dank dir.
