Ich habe hier einen C128DCR stehen, der folgendes Problem hat: Das Bild ist in 99,999% der Fälle S/W und ich habe keine Idee mehr, wieso. Was ich bisher gemacht habe:
- Kabel geprüft (S-Video): Ist ok, macht mit anderen Rechnern bunte Bilder
- Trotzdem anderes Kabel genommen (Composite), auch keine Farbe
- Anderen Bildschirm probiert (das Gerät hängt ansonsten per Retrotink an einem billigen LCD), auch nichts bunt
- An CT1 (diesem regelbaren Kondensator) rumgedreht....dazu unten mehr, aber richtig geholfen hat das nicht
- PAL/NTSC-Jumper gecheckt, ist auf PAL
- Quarz mit einem C64 getauscht, immer noch nichts bunt. Der C64 ist mit dem Quarz aus dem C128 bunt wie eh und je
- den 8701 gesockelt und getauscht, keine Änderung
- einen anderen VIC II probiert, keine Änderung
- Regelbaren Kondensator komplett entfernt...Rechner startet ohne nicht
- Das Board einer Sichtprüfung unterzogen, sieht ok aus
Soo...jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Wenn ich an dem Kondensator drehe, gibt es Positionen, wo das Ergebnis so aussieht: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Im 64er-Modus hatte ich sogar mal 2-3 Sekunden ein buntes Bild...aber: Dieser "Erfolg" des farbigen Flackerns ist nicht einmal so wirklich stabil. Dann muss ich wieder rumdrehen und wenn ich Glück habe, flackert es wieder eine Weile bunt.
Wie sollte sich dieser Kondensator eigentlich verhalten? Ist man da nach einer vollständigen Drehung um 360° quasi wieder "am Anfang"? Und wenn nicht, wo ist Anfang und Ende? Man kann den ja drehen, bis man schwarz wird.
Bin für jede Idee dankbar!
