perfekt, TOS v2.06 in Deutsch.
Atari 520 STE vs 1040 STE
Es gibt 85 Antworten in diesem Thema, welches 20.002 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die ersten 520 hatten kein internes Diskettenlaufwerk und ein externes Netzteil. Dadurch waren sie vom Format kleiner. Dazu die erwähnte kleinere Speicherausstattung.
Später gab es auch 520er mit mehr Speicher und auch welche mit internen Diskettenlaufwerk.Das ist der alte 520ST, nicht der neuere 520STE. Es gab aber übrigens auch 520STFMs, die wiederum bis auf die 2. RAM Bank identisch mit dem 1040STFM sind, in Deutschland aber eher selten.
Der 520 STE hat ja vier RAM-Bänke auf der Platine, kann also problemlos zu einem vollwertigen 1040 STE aufgerüstet werden.
Den kannst du sogar zu einem 4096STE aufrüsten.
Ich bin der Ansicht daß diese Aussage schlichtweg falsch ist. Ein ST arbeitet "immer" mit 2 Speicherbänken, wobei eine bei den 520er unbestückt ist. Was Du meinst, sind 4 Steckplätze für SIMM Module, von denen auch wieder zwei zu einer Bank zusammengefaßt sind. Beim 520 STE ist aber nur eine Bank mit 2x256 kB Modulen bestückt. Bestücke die andere (leere) Bank mit 1 MB Modulen und Du hast schon mit 2,5 MB einen für die meisten Anwendungen ausreichenden Speicherausbau ...
Du meinst einen 4160 STE mit 4x 1MB RAM? Die hab ich meinen 520er ohnehin verpasst.
Okay, dann sind es eben 2 Speicherbänke und 4 Steckplätze, wenn man ganz genau sein will. "Schlichtweg falsch" ist meine Aussage, dass man einen 520er problemlos zu einem 1040er aufrüsten kann, deshalb aber sicher nicht.
