Black Screen 250407; schwerer Fall; Bitte um Hilfe
Es gibt 165 Antworten in diesem Thema, welches 22.941 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Mai 2019 um 12:17) ist von SamW.
  • Aaaaaalso:
    Ich habe mittlerweile alle ICs auf dem Board - ausgenommen der ICs im VIC-Metallkasten - ausgelötet und in einem funktionierenden 250407-Board und in der Logic-IC-Testsoftware meines TL866II Plus Brenners getestet.
    Ergebnis: Alle ICs sind 100% in Ordnung!
    Frage: Was tun? Ich überlege ernsthaft, das Ding schlicht und ergreifend zu entsorgen. Die ICs kann man ja behalten, nur das Board wegschmeißen.
    Habt Ihr noch eine Idee? Ich finde in den Adressleitungen weder einen Bruch noch einen Kurzschluß. Vielleicht bin ich blind. Auch mit dem Oszi sehen alle Adress- und Datenbus-Signale IMHO gut aus.
    VG,
    Achim
  • War da 'ne Stereo-SID-Lösung verbaut?
    Nein, das Board kam ganz ohne SID geliefert.
    Btw., der Witz ist, daß bei Einstecken eines SwinSID nano dieser den ganz typischen "Dong"-Ton beim Einschalten der Platine von sich gibt.
  • Das ist normal, wenn der resetted wird.
    Die Fehler im Screen-Ram treten anscheinend nur von $0400 bis $04FF auf, und nur bei Adressen endend auf xxx3 oder xxxB. Die Frage ist, was sich mit diesem Bereich beißen könnte, eventuell durch einen Adress-Dekodierungsfehler.
    Den 74LS139 hattest du auch raus, oder?
  • Hast Du zufällig nen Modul wie Kickman da? Oder Jupiter Lander, Radar Rat Race, Clowns?
    Nur ein Final Cartridge III+. Das Modul bleibt mit blauem Bildschirm inkl. blauem Rahmen hängen.
    Ansonsten habe ich nur noch eine Ultimate II+, die ich jetzt aber akut nicht an ein solches Schrottboard hängen möchte.
  • Und was will mir das jetzt genau sagen?
    Dass ich immer noch von einem Problem auf dem gemultiplexten Adressbus ausgehe.
    Oder z. B von einem kaputten VIC. Ach je, wurde ja getauscht.
    Oder /RAS oder /AEC liegen am 74LS 373 nicht ordentlich an, oder am 74LS258 ... kann ja sein, dass diese ICs ganz sind, aber ein Signal fehlt.
  • Oder /RAS oder /AEC liegen am 74LS 373 nicht ordentlich an, oder am 74LS258 ... kann ja sein, dass diese ICs ganz sind, aber ein Signal fehlt.
    Sehe ich genauso, jedoch sehen mir die Signale im Oszi vollkommen in Ordnung aus. Ich mache ständige Vergleichsmessungen an einem intakten 407-Board, um ein "Gefühl" für ein passendes Signal zu bekommen.
    Das ist aber nicht das gleiche Board und die gleichen (oder wieder defekte) Rams von SH?
    Hi zusammen!
    Unglaublich, aber wahr: Von 8 neuen RAMs waren 3 defekt !! Muß ich gleich mal bei S&H reklamieren. Sowas ist mir ja noch nie passiert! Nur durch eiserne Systematik bin ich da gerade draufgekommen. Sachen gibt´s manchmal, die gibt´s nicht...
    Also: Ursprünglich defekt an meinem C64 waren die RAMs auf U9, U10, U11 und U23. Geliefert wurden mir 8 neue RAMs , von denen 3 defekt sind. Also bleibt mir jetzt noch 1 funktionierender in Reserve. Aber das reicht ja. :freude
    :gruebel
    Zum Thema Bezugsquelle von RAMs: Ich habe alle meine RAMs und weitere MOS-Chips bisher bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gekauft. Immer einwandfreie Ware - und das seit Jahren... . Dies nur nebenbei bemerkt.
    Zumindest wäre das shcon mal widerlegt :D
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (12. Mai 2019 um 04:16)
  • Das ist aber nicht das gleiche Board und die gleichen (oder wieder defekte) Rams von SH?
    Ich habe alle 8 RAMs in einem funktionierenden 407-Board getestet. Alle RAMs sind dort mit Test Cartridge OK. Außerdem habe ich mehrere 8´er-Sätze RAMs, die ich alle durchgetestet habe, natürlich auch auf dem intakten 407-Board. Alle RAMs sind wirklich ok.
    Also ich gebe mir noch ca. 1 Woche und dann schmeiße ich das Board weg, wenn es hier keiner aus dem Forum haben will. Ich habe das Board ohne SID und VIC geliefert bekommen; so würde ich es dann auch abgeben.
    Ich habe am kommenden Dienstag eine größere kieferchirurgische OP vor mir, weswegen ich ab Dienstag sowieso dann so gut wie nichts mehr an dem Board testen werde. Das ist so meine jetzige (gesundheitliche) Prognose. Mal sehen, wie ich aus dieser OP rauskomme, und ob ich dann noch ´nen Kopf für ein derart defektes C64-Board haben werde... .
    Gute Nacht erstmal Euch allen,
    Achim
  • Also ich hab ja auch schon etliche defekte Boards gehabt...
    Und bei keinem hatte ich bisher absolut genau den gleichen Fehler....
    Du schreibst bis auf SID und VIC war alles auf dem Board drauf... Und die Rams sind (jetzt) definitiv in Ordnung...
    Ganz sicher, dass der VIC den Du jetzt benutzt wirklich einwandfrei ist?
    Du hast im 1sten Post geschrieben.. VIC: Läuft in gesundem 250407 Board einwandfrei.
    Hast Du mal testweise den VIC aus dem gesunden Board in dem jetzigen getestet? Falls nicht mach das mal...
  • Ganz sicher, dass der VIC den Du jetzt benutzt wirklich einwandfrei ist?
    Ja, ich habe auch schon den gesunden VIC aus dem garantiert gesunden Board in dem Schrott-Board getestet: Das Fehlerbild ändert sich damit nicht.
    Ich stelle mir die Frage, welche anderen Komponenten außer Logic-ICs, PLA, CPU, ROMs, etc. auch noch die Adressleitungen bzw. AEC-Signale beeinflussen könnten. Ich denke hierbei an Kondensatoren, Widerstände, Transistoren, etc. Ich weiß, das kann nur das Schaltbild verraten, das ich mir diesbezüglich morgen nochmal daraufhin genauer anschauen werde.
    VG,
    Achim
  • Ja, ich habe auch schon den gesunden VIC aus dem garantiert gesunden Board in dem Schrott-Board getestet: Das Fehlerbild ändert sich damit nicht.
    VG,
    Achim
    Naja, es muss ja nicht an den Rams selbst liegen... Da Du das gleiche/ähnliche Fehlerbild ja schon mal hattest und dort mehrere Rams schuld waren....würde ich jetzt nochmal alle Sockel und Lötstellen der Rams genauer kontrollieren..
    Diese Fehlerquelle kannst du dann aber leider nicht ausschließen für dein Problem.
    Parser hat das übrigens auch gut erkannt/dargelegt... Präzisionssockel sind nicht dafür geeignet, wenn man mehrfach IC's darauf ein und ausstöpselt.
    Es kann somit auch sein, dass ein oder mehrere der Sockel bei ein oder mehreren Pins keinen (richtigen) Kontakt haben.
