Die Resistor Packs RP1 und RP2 ? Hmm, irgendwie kann ich die im eingelöteten Zustand nicht durchmessen. Die ergeben an fast allen Pins einen unendlichen Widerstand (gemessen jeweils zwischen Pin 1 und den restlichen Pins
Das geht bei denen auch nicht, das sind 4 Widerstände in einem Gehäuse und man muss jeweils 2 Pins nebeneinander nehmen um messen zu können. Ansonsten sind die sehr wahrscheinlich OK, denn ohne sähe das Bild komplett ander aus oder es käme gar keines.
Sind die " nach dem Tausch von U9 jetzt weg? Wenn ja, dann mach nochmal ein Bild des Bildschirmes.
