C286-LT und C386SX-LT Akku, Platte
Es gibt 72 Antworten in diesem Thema, welches 15.604 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Juli 2019 um 20:39) ist von Schmitti.
  • Ist halt so. DIe Organisation der 20GB Patte mittels LBA bekommt das BIOS natürlich nicht gebacken. Daher ist die darin auch nicht bootfähig.
    Der Treiber von der Diskette wäre der "Workaround".
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • nach meinen Tests ist die Plattengröße latte, solange die eingebaute Harddisk die gewünschte Geometrie "simulieren" kann. Der 286/386er kriegt davon nichts mit. Wie zuvor beschrieben, habe ich beim 386er eine 127MB Platte eingestellt mit entsprechend Cylinder, Heads & Sektoren, egal ob nun 800 MB, 1,5 Gig oder die 20 Gig Platte verbaut wurde. In Fdisk habe ich stets "nur" eine 127 MB Platte gesehen. Ich weiß zwar nicht wie das unter der Motorhaube ausgehandelt wird, aber es macht den Eindruck, dass die Platten einfach eine 127 MB Platte "simulieren" und sowohl Bios als auch MSDOS schlucken das brav, kriege davon also nichts mit.
    Warum jetzt die 20 Gig Platte als 127 MB Massenspeicher zwar nutzbar, aber nicht bootbar ist, kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Wie die anderen beiden habe ich diese partitionieren und mittels format /s fehlerfrei formatieren können.
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • Das "Simulieren" ist der Treiber von der Diskette. Sonst geht das nicht.
    Es soll Platten geben welche die ersten 128MB (oder 1024Z Zylinder) als FIxed Disk anbieten. Dort muss das BS und der LBA Treiber für die Platte sein.
    Wie das genau zu benutzen ist muss mna je nach Hardware mal ergoogeln.
    Das muss auch passend auf dem Zielsystem eingerichtet werden.
    Denk dran. MBR und io.sys kennen kein Filesystem. Was die an Dateien aufrufen sind direkte Speicheradressen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Sheltem (25. Juni 2019 um 17:04)
    Nein, das Simulieren dürfte dann der Translationmodus der Festplatte sein. Das hatte ich in einem früheren Beitrag schon geschrieben. Die passende Geometrie für die 127 MB wird dann vermutlich bei der 20 GB Festplatte nicht enthalten sein. Ist ja kein Gesetz, dass der vorhanden sein muss.
    Aber der MBR muss natürlich korrekt vorhanden sein. Sonst geht es nicht. Da hast Du recht.
  • Dann habt ihr mich falsch verstanden. Die 20 Gig konnte ich als 127 MB oder auch als 504 MB problemlos nutzen. Nur booten geht leider nicht
  • Ok, falsch verstanden.
    Falls Du es nicht bereits versucht hast, würde ich den MBR neu schreiben und dann nochmal neu einrichten.
    Oder hast Du das bereits gemacht und bringt nichts?
  • Gute Punkt, das werde ich nochmals durchtesten. M.W. wird der MBR doch automatisch neu eingerichtet, wenn ich mittels FDISK die Platte einrichte und eine Partition erstelle. Ich probiere es einfach mal.
  • so, heute endlich mal dazu gekommen. fdisk /mbr hat leider auch nichts gebracht. Eine 20er Gig Platte möchte wohl nicht mehr mit den kleinen 286/386 spielen.
  • ist ja kein Thema . Bin mit der 800er und der 1,5 Gig erst mal gut versorgt, wollte nur die Info teilen für spätere Leidensgenossen. Die 1-2 GIg Platten sind ja noch recht günstig
    Ja, ich meinte das auch eher grundsätzlich mit dem Disk-Manager.
    Interessant wäre noch ein BIOS-Patch, so dass 504MB-Festplatten beispielsweise direkt genutzt werden könnte. Von der Hardware-Seite sollte es da kein Problem geben.
