Restauration, Elkos etc. nötig?
Es gibt 98 Antworten in diesem Thema, welches 20.455 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2021 um 18:02) ist von MalleB.
  • MalleB
    Es liegt mit sicherheit an den Via`s. Ja das ist ein haufen Arbeit.
    Hier mal ein Zitat vom Digitalkeeper auf A1K, zwar für den A600 trifft aber beim 1200er genau so zu:
    Die VIAs werden mit Lötzinn respektive Flussmittel "geflutet"; allerdings muss man hier aufpassen, da sonst die Platine verbrennt - FEINGEFÜHL ist gefragt
    Am Besten an alten PC Müllplatinen vorher üben
    -> Fluten -> sauber machen!
    Die Prozedur muss PRO VIA ggf. mehrmals wiederholt werden; dann - nach dem letzten sauber machen, ist der VIA zu sichten -> ist nix mehr an Kupfer oder nur sehr wenig vorhanden, dann wird der VIA mit Fädeldraht von unten nach oben "überbrückt", um eine einwandfreie Verbindung wieder herstellen zu können.
    Daran denken, dass ggf. wieder Bauteile ÜBER den VIA aufgelötet werden müssen. Ein guter Kandidat für solche Aktionen, ist der VIA UNTER dem CXA1145 Video IC
    Dort ist ein +5 Volt führender VIA, der oft angegriffen ist, und Unterbrechungen hat. In dem Fall quittiert der 6ooer das mit einem "Black Screen"
    btw - das Reinigen der versifften Stellen alleine reicht NICHT aus! Der angegriffene Bereich, bzw. seine Umgebung ist von den vorhandenen Bauteilen zu befreien, dann die Stellen sauber zu machen mit Isopropanol, und wieder mit neuen Bauteilen zu versehen. Denn - oft genug verstecken sich UNTER den Bauteilen VIAs UND Leiterbahnen, an denen munter weiter gefressen wird! Macht man die nicht sauber, ist der Schaden vorprogrammiert
    Nicht gleich, aber bestimmt
    Gleiches gilt für "taube" Lötstellen! Sprich - dunkelgraue bis schwarze Lötstellen! Die MÜSSEN überarbeitet werden, sonst bleibt die Kleine Instabil, bzw. treten Fehler auf, die nicht zuzuordnen sind. Das liegt an dem erhöhten Übergangswiderstand im Lötzinn/Lötpunkt, was dazu führt, das das Digitale Signal regelrecht zerstört wird.
    Weiterhin kann man nicht davon ausgehen, das die ICs von dem Elko Siff nix abbekommen; das Zeug zieht IN das IC ein, wodurch die Funktion beeinträchtigt wird. Ein Beispiel hierfür ist das Verstärker IC LF347 - man hört oft genug von "leisem Sound", oder "krächzenden Sound" oder "unklar", etc. pp - das hat nichts mit den "Kerkos" zu tun, sondern zeugt von einer "unsauberen Reparatur", wo Leiterbahnen, VIAs und/oder angegriffene Bauteile nicht korrekt überarbeitet wurden "
    Zitat Ende.
    Dem ist nichts hinzuzufügen.
  • Um abschließend wieder zum Thema zurück zu kommen, das Mainboard hat den Weg zu mir gefunden und die SMD Tonnen wurden entfernt, das Board gründlich inspiziert und gereinigt und mit SMD Kerkos bestückt. Einen Funktionstest hat es ebenfalls bestanden. Nun wartet das Board auf die lokale Übergabe an den Besitzer. :D
    Ich bin richtig zufrieden mit René´s Arbeit! Board läuft!
    Alles richtig sauber verarbeitet. Wenn ich mal wieder etwas habe, dann werde ich es auf jeden Fall wieder über dich machen lassen. :biggrin:
    Steven
    ich habs im Fred wahrscheinlich verpasst. Wozu hast Du die Litzen gelegt? Wg. Leiterbahnbruch?
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • Beim Board von Hachel war alles super ohne abgerissenen Pads etc. Da haben die Elkos noch nicht so gesifft.
    Bei einem meiner Boards hatte ich super viel Elkosiff mit abgelösten Pads und zerfressenen Leiterbahnen wo ich dann mit Draht und Kupferklebefolie flicken mußte.
    Edit
    Ich sehe gerade, bei dem einen meiner Boards muß ich noch den Leiterbahnzug vom C237 bis zur Durchkontaktierung (Via) bearbeiten.
    Edit
    @Kupferklebefolie: Ist ja genial. Das kannte ich noch gar nicht. Was es nicht alles gibt. Habe mir bisher immer klitzekleine verzinnte Litzen geschnitten, um sowas zu flicken. Ohne Lupe und Pinzette geht da gar nichts.
  • Also Pinzette, viel Licht und gute Augen oder Sehhilfe ist Pflicht.
    Die Folie hab ich nur bei Conrad gefunden.
  • ich habs im Fred wahrscheinlich verpasst. Wozu hast Du die Litzen gelegt? Wg. Leiterbahnbruch?
    Wenn Du die gelben Kabel meinst, das sind original Fixe von Commodore.
    auch der am U30. Interessant. Ich hatte schon so oft Hardware von Commodore in der Hand und musste oft überlegen, ob da jm. dran war oder so vom Werk ist.
    Hallo MalleB,
    bei mir geht es um den Kondensatortausch eines Amiga 600 und eines CD32.
    Ich wollte dir eine PN schicken darf aber noch nicht.
    Grüße
    Bobba
  • Bobba
    ich bin im April 2020 Vater geworden und habe keine Zeit für solche Auftragsarbeiten
    das für Hachel war auch eher eine Ausnahme, da er aus der Gegend kommt und ich damals gerade auch einige meiner Boards überholt und das Material zu liegen hatte
  • Beim A600 könnte ich behilflich sein...
    CD32 hatte ich noch nie da.
    Müsste gucken ob ich die Teile da habe...aber für nen 600er sollte ich die noch da haben. Kommt auch drauf an ob du Kerkos oder Elkos möchtest...
  • Bobba
    Hals und Beinbruch. Denke dran: Es wird nie besser mit dem Nachwuchs nur anders
