Restauration, Elkos etc. nötig?
Es gibt 98 Antworten in diesem Thema, welches 20.453 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2021 um 18:02) ist von MalleB.
  • Eins muss Dir klar sein. So ein Eingriff bedeutet auch immer ein Restrisiko. Es kann sein, dass die Hardware danach nicht mehr läuft. Der A1200 ist relativ einfach zu recappen, dennoch sei dir klar, dass die Kisten 20 Jahre auf dem Buckel haben. Du kannst da also keine Garantie verlangen
    Auf der anderen Seite: Wenn Du untätig bleibst stirbt die Kiste auf jeden Fall
    Das ist mir auf jedenfall klar. :) Wenn nach der Reparatur das Teil hinüber ist, ist halt Pech. Dann ist er eben früher gestorben, aber nichts daran zu machen erscheint mir so, nix gegen den Klimawandel zu tun. :)
  • Das Teil auf der Blizzard ist ein Akku, die laufen nicht aus. Kann nur sein das er nach all den Jahren defekt ist und somit die Uhrzeit nicht mehr gespeichert wird. Runter muss der nicht unbedingt.
  • Hier mal ein Link für Stückliste:
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • du müsstest 1d haben, schau noch mal genau nach
  • Der Unterschied ist auch nur ein Kondensator von den kleineren, also grob 30 Cent.
    C64 / Amiga 500, 1000, 1200, 2000 / SUN IPC, SparcStation 5, Ultra 1, Ultra 10 / MiSTer FPGA / ULX3S
  • Die bekomme ich bei Segor:
    10uF-50V 10% X7R SMD 1210 (amigawiki 25V)
    22uF-25V 20% X5R SMD 1210 (amigawiki 25V)
    100uF-16V X5R 20% (amigawiki 16V)
    Bei Conrad kann ich bekommen:
    47uF 16V 20% 1210 (amigawiki 16V)
    Die Daten habe ich von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Habe mal gelesen es soll besser sein beim Tausch von SMD-Elkos auf Kerkos einen höheren Spannungswert für die Kerkos zu nehmen wie die SMD-Elkos haben.
    Sind die 25V beim 22F und die 16V beim 47uF und 100uF ausreichend?
    Tantals zu bekommen ist dagegen gar kein Problem. Ist das ne gute Alternative?
  • Was kosten denn die 100uF. In der Bucht sind die Preise mittlerweile unverschämt geworden. Ich wüsste nicht warum die 16 Volter nicht reichen sollten. Bei den aktuellen Preisen werde ich mir einen größeren Vorrat aus China holen.
  • Ein 100uf kostet 55 Cent, aber Mindestmenge 10 und Bestellware: heist das Segor das bestellen muss, ob dort dann verfügbar :nixwiss:
    Edit:
    Habe einfach mal bei Segor bestellt.
  • ich habe jetzt welche aus China geordert. 60 Stk für 10 Euro inkl Versand. Sind bis 25V fest. Nun heißt es warten und hoffen, dass die Werte stimmen. Ich habe aber in der chin. Bucht nur gute Erfahrungen gemacht, solange der dt. Zoll nicht querschießt....ach ne, hat sich ja geändert. Unsere Grenzen werden ja nicht mehr überwacht :/
  • Habe mal gelesen es soll besser sein beim Tausch von SMD-Elkos auf Kerkos einen höheren Spannungswert für die Kerkos zu nehmen wie die SMD-Elkos haben.
    Ja, das ist richtig.
    Bitte daran denken, das bei Kerko's die Kapazität stark spannungsabhängig ist. Je nach Material kann das von 20 bis zu 50% Kapazitätsverlust bei Betrieb in der Nähe der Nennspannung des Kerkos sein. Bei Elkos ist das nicht so.
    Also ein 16V Kerko an 12V ist je nach Funktion des Kondensators schon viel zu knapp.
  • Nicht was den Zoll betrifft.... Abzocke geht immer.
    Zu bedenken ist, die Versandkosten müssen auch verzollt werden :D
    TORFROCK
  • Ja, das ist richtig.Bitte daran denken, das bei Kerko's die Kapazität stark spannungsabhängig ist. Je nach Material kann das von 20 bis zu 50% Kapazitätsverlust bei Betrieb in der Nähe der Nennspannung des Kerkos sein. Bei Elkos ist das nicht so.
    Äh. Gibts dafür eine Quelle o. einen Beleg. 20 - 50 % hört sich arg viel an. Auf Wikipedia sind zwei Grafiken dazu zu sehen. Bei den 7xr Kondensatoren liegt der Verlust bei 25V Nennspannung gerade mal bei ca 20%. Wenn ich das jetzt mal auf einen 16Volter übertrage, sollte der Kapaverlust bei 12V kaum spürbar sein.
    Die Chinesen sind doch nicht blöd. Neuerdings steht auf meinen China-Paketen immer Asyl drauf. Geht durch wie Öl, aber lassen wir das lieber. Politik soll in diesem Forum nicht rein
  • Äh. Gibts dafür eine Quelle o. einen Beleg.
    Quelle siehe Datenblätter der Kondensatorhersteller. Und ich schrieb ja auch je nach Material. Gibt ja nicht nur X7R, oben wurden auch X5R gekauft. Bei einem Abblock-C wird es auch nicht so auffallen ob der nun 100µ oder nur 80µ hat, bei einem Koppel-C schon.
    Dazu gibts typischerweise im Datenblatt des Kondensators oder der zugehörigen Familie Angaben, z.B. das Diagramm "DC Bias Char." in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beispielhaft herausgesuchten Datenblatt.
    Bei Murata gibts auch eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit Erklärung warum das so ist.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • , d.h. also bei X7R ist das nun kein wirkliches Problem. Da müssten dann auch die 16 Volter locker reichen. Zu diesem Punkt hätte ich dann noch einen weiteren Aspekt:
    Ich habe einen A600, der schon beim Kauf einwandfrei lief. Um so erstaunter war ich beim Anblick des Boards. Ein Katastrophe. Viele Lötpads waren weggeäzt und viele der alten SMD Elkos ausgelaufen. Ich habe leider keinen Kapa.Messer im Multimeter (steht noch auf meiner Wunschliste), aber ich gehe jede Wette ein, dass die alten 100 uF nicht ansatzweise noch ihre alte Kapazität hatten und der A600 ist - wie ich finde - eine Diva. Daher würde ich mal vermuten, dass der Kapazitätsverlust bei den Kerkos keinen großen Einfluss auf die Funktion des Geräts hat. Also mit 16V sollte man schon auf der sicheren Seite sein.
  • Ich habe keinen Plan, wovon ihr redet. :D
    kein Problem. Beim Kauf auf X7R achten mit 16 V spannungsfest. WENN Angsthasenmodus DANN 25V
  • Wenn meine bestellten Kerkos da sind probiere ich die erstmal bei meinen A1200 und A600 Boards aus, dann weis ich ob das so hinhaut.
  • Für den amiga immer X7R wenn es sie gibt und dann auch immer in maximal höchster volt angabe! Wenn es X7R nicht gibt dann X5R (47 und 100uF als 1210). Wenn ihr beim chinesen bestellt, dann auch da die höchsten volt zahlen nehmen. Die faken manchmal die angaben, da gibts dann auch mal 100uF X7R 1210 10% ...sowas gibts auf der ganzen welt nirgends aber egal, das sind dann höchstwahrscheinlich und hoffendlich 100uF X5R 16v 20%...passt dann schon Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Aber egal, hab die auch beim chinesen bestellt da ich die preisausbeutung bei uns nicht unterstütze. Die 100er funktionieren jedenfalls schonmal bestens in den floppies Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. . Als die preise noch human waren hatte ich mir oft murata bestellt, einer der besten kerko hersteller.
    Hier nochmal als grafik wie sich spannung/volt bei kerkos verhalten:
    Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
