Turbo Chameleon V2 + Minimig Core
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 5.700 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. August 2022 um 13:58) ist von dukestah.
  • Habe heute den neuesten minimig Core + OSD_CA01.sys + kick.rom (von meinerm Cloanto Amiga Forever 2014 / Kickstart 1.3)
    mit chaco.exe (19.04.2019) ohne Anklicken von "Flash additional rom" in Slot 1 geflasht und erhalte nach Start dieses Cores
    am C64 folgenden Screen.
    obwohl ich eine original Kickstart ROM umbenannt, installiert habe.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Also mit Chaco hast du nur den Core geflasht?
    kick.rom und OSD_CA01.sys liegen im Hauptverzeichnis der SD-Karte? Liegt da eventuell noch eine alte minimig.cfg?
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Unsupported Rom File steht da, so viel ich weiss, sind die Roms von Cloanto noch verschlüsselt, da muss noch irgendeine Datei (rom.key) dabei.
    Google mal nach "Cloanto Kickstart Rom entschlüsseln"
  • wenn ich das richtig sehe, fehlt das Keyfile für das rom. Pack das mal mit dazu...
    Edit: Cap war schneller...
    n paar Cevies, n PET 2001, n paar Amigas, n U64, n MiSTer, n paar andere FPGAs, n paar Minis, n Maxi, n Haufen Zubehör und viel zu wenig Zeit...
  • Leider, auch wenn ich das Keyfile zu den anderen Dateien ins Verzeichnis schreibe, kommt der gleiche Bildschirm.
    fampiga_tc64v2.rbf
    OSD_CA01.sys
    kick.rom
    rom.key
    da gibt es noch ein File im Utilitiesverzeichnis "transrom", habe ich im Web und in meinen Amiga-Forever Verzeichnis gesehen.
    Will nun aber nicht mein AmigaForever Plus 2014 auf dem PC installieren.
  • Hmm... wenn Du doch AmigaForever oder besser: WinUAE auf Deinem PC installierst, kannst Du innerhalb des emulierten Amiga das unverschlüsselte ROM z.B. mit
    abspeichern. Das braucht dann keinen Key mehr und sollte im Prinzip funktionieren.
    C64 / Amiga 500, 1000, 1200, 2000 / SUN IPC, SparcStation 5, Ultra 1, Ultra 10 / MiSTer FPGA / ULX3S
  • Vielen Dank. Es wäre der Umweg über Amiga Forever 2014 Plus Installation auch kein echtes Problem.
    Habe im Web gelesen, wie es funktioniert. Will aber die Installation nicht mehr auf meinem PC durchführen,
    da ich das Programm Paket nicht mehr verwenden will.
  • Habe mir nun ein Kickstart ROM 1,3 besorgt ,ausgelesen und auf der SD Karte im Turbochameleon 64 V2 gespeichert.
    Ebenso die OSD_CA01 und das Kickstartfile als "kick.rom".
    Das minimig core wurde in Slot 1 geflasht.
    Wenn ich jetzt Slot 1 anwähle starte alles ordnungsgemäß, nur danach erscheint , wie beim Amiga 500, das Dioskettenlabel
    von Workbench 1.3.
    Wo muß ich den Inhalt der Workbech-Diskette abspeichern (.adf oder .hdf ?), damit das System richtig startet ?
    Wie hast Du denn die Entschlüsselung der Roms gemacht. Ich habe nämlich das selbe Problem.
  • Es gibt 2 Möglichkeiten: entweder aus einem Amiga Forever (in meinem Fall Plus 2014) aus dem Ordner shared das entsprechende
    1.3 Kickstart Rom (umbennennen in kick.rom) + Keyfile in das Rootverzeichnis der SD Karte zu kopieren, oder ein Original Kickstart ROM eines A500 auslesen und dieses
    unter "kick.rom" ins SD Root Verzeichnis zu kopieren.
    Trotzdem bleibt das System beim Bildschirm mit der Diskette WB1.3 stehen. Habe beide Workbench Disketten aus dem Cloanto Verzeichnis
    "utilities" versucht. (.adf und .hdf).
  • Du hast aber auch die "Workbench"-Diskette im Minimig Menü gemountet oder nicht?
    Ins Menü kommt man mit F12 und dann bei "DF0:" das adf auswählen.
  • Vielen Dank für den sehr wichtigen Hinweis. Konnte Workbench 1.3 starten und alles läuft prima.
    Noch eine kurze Frage:
    Bis zu welcher Kickstart funktioniert der neueste Core für V2 und welche Workbench Version.
    Könnte das aber auch ausprobieren.
    Die Version 3 Kickstarts scheinen nicht zu funktionieren, hab 2 oder 3 verschiedene aus der Forever Version probiert, die hängen sich kurz nach dem Bootscreen auf.
  • Die Version 3 Kickstarts scheinen nicht zu funktionieren, hab 2 oder 3 verschiedene aus der Forever Version probiert, die hängen sich kurz nach dem Bootscreen auf.
    Einige Kickstarts benötigen eine 68020. Ebenso Smart File System, was ich sehr empfehlen kann. In beiden Fällen muß man dann auch 68020 als CPU auswählen.
    Falls es verschlüsselte ROMs sind, muß natürlich das kick.rom und die Key-Datei von der selben Amiga Forever-Version stammen.
  • Die Kickstart 3.1 gibt's in einer Version für A500 und A2000. Die müsste eigentlich tun. Läuft bei mir auf einem original A1000, insofern würde mich das stark wundern, wenn die auf einer Minimig-Version nicht tun würde.
  • Einige Kickstarts benötigen eine 68020. Ebenso Smart File System, was ich sehr empfehlen kann. In beiden Fällen muß man dann auch 68020 als CPU auswählen.
    Das ROM wird entschlüsselt, der Part läuft sauber durch aber wenn dann der Screen mit der Diskette kommen müsste hängt sich das TC auf.
    Hm, ich hab nur diese hier
    amiga-os-3x0-a1200.rom
    amiga-os-3x0-a3000.rom
    amiga-os-3x0-a4000.rom
    amiga-os-3x0-a4000t.rom
    amiga-os-3x0-a600.rom
    amiga-crt-310-cd32-fmv.rom
    amiga-os-300-a1200.rom
    amiga-os-300-a4000.rom
    amiga-os-310-a1200.rom
    amiga-os-310-a3000.rom
    amiga-os-310-a4000.rom
    amiga-os-310-a4000t.rom
    amiga-os-310-a600.rom
    amiga-os-310-cd32.rom
    amiga-os-310-cd32-ext.rom
    amiga-os-320-walker.rom
    Ich hab bisher amiga-os-310-a600.rom und amiga-os-310-a1200.rom probiert, das wollte nicht funktionieren.
  • Hm, wirre Sache. Wenn ich den Core per Chaco starte läuft alles prima, wechsel ich per TC Menü zum Core dann hängt sich das TC fast immer auf bzw kommt nur bis zum Bootscreen wie oben beschrieben.
  • Danke für die weiteren Tests. Erspart mir Einiges an Zeit. Denke, dass dieser Core nur für die einfache Amiga Version Kickstart 1.3 und Workbench 1,3,
    eventuell 2.04-2.1 geschrieben wurde. Soll ja auch keinen Amiga ersetzen, sondern nur Gefühle von damals erwecken.
    Könnte,so nehme ich an, mit den Grafik-Modi zu tun haben. (AGA-Chip) usw.
    Werde morgen die Kickstart 3.1 für A500 und die Workbench 3.1 ausprobieren.
  • amiga-os-310-a600.rom läuft bei mir auf einem alten A1000. Sollte also eigentlich auch auf allen Versionen von Minimig laufen.
