VC20 Scartkabel?
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.231 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Dezember 2005 um 01:58) ist von Shockwav3.
  • Wollte mal nachfragen, ob's für den alten VC20 auch Scartkabel gibt (bzw. ob die für den C64 es auch tuen).
    Habe heute endlich meinen VC bekommen, allerdings ist die mir die Sache mit dem Modular viel zu wackelig, bzw die Bildqualität zu schlecht. Suche daher eine andere Lösung,
    Gruß Shockwav3
  • Frage hat sich erledigt, Videoausgang vom VC20 hat einen Wackler.
    Thread bitte sperren/löschen, danke.
  • ...nur noch zur Info:
    Scart Kabel vom C64 funzen auch am VC-20.
    Wenn der runde DIN Stecker 5-polig ist dann ohne weiteres, wenns ein 8-poliger ist dann muß man die beiden oberen sowie den mittleren Pin entfernen damit er in die 5-poligen VC-20 Buchse paßt ( die 3 Pins sind in dem Fall eh nicht belegt )
  • Oder man kauft bei reichelt.de ein 5pol DIN auf Cinch Kabel plus einen SCART Adapter. Das kostet dann unter 5 Euro, und man kann es noch für viele andere Sachen verwenden.
    RUN
  • Garnicht mal so blöd die Idee, x1541.
    Frage ist nur, welches von den beiden Kabeln nehme ich?
    3x Cinch auf Scart Adapter hab ich noch hier.
