Hallo zusammen,
ich habe hier ein teildefektes 407er Board (Rev. B) und irgendwie kommt mir nicht die zündende Idee (zur Fehlerbehebung).
Fehlerbeschreibung: ich kann keine Disketten laden. Bei "Searching for" hört's auf. Laufwerk und Kabel funktionieren natürlich bei anderen C64ern.
Als: Check 64 inkl. aller Dongel angeschlossen.
Ergebnis:
Hmm, sieht ja gut aus. Aber dann kam der zweite Durchlauf:
Das sieht doch schon besser aus. Da bei dem Board alle ROMs gesockelt sind, habe ich U2 schnell gegen einen anderen CIA getauscht. Aber der Fehler blieb.
Dann dachte ich mir, ich tausche mal CIA 2 mit CIA 1. Der Fehler müsste ja mitwandern.
Ergebnis:
Hmm, jetzt sind beide CIAs o.k. und der 4066 auf U28 ist defekt. Nun gut, der Lötkobel war sowieso heiß. U28 gesockelt und neuen 4066 rein.
Aber die Fehlermeldung ändert sich nicht. Tausche ich die beiden CIAs wieder zurück, wird wieder CIA 2 als Fehler angezeigt (und U28 nicht mehr). Beide CIAs sind aus der identischen Produktionswoche.
Nachfolgend mal ein Bild vom Board:
Hat jemand einen brauchbaren Tipp? Mir fällt momentan nichts ein.
