Hallo,
GEOS64_V2.5_DE_installiert.zip ist aus der WOLKE .
Für mich brauchst Du Links aus der F64-Wolke hier nicht zu posten .
Ich habe den kompletten Inhalt von Software\Geos\ und Handbücher & Bedienungsanleitungen\GEOS_DE_EN\ hier immer aktuell offline auf meinem Rechner liegen.
Warum die beiden Bootdisketten aus dem genannten Paket nicht mit SD2IEC funktionieren wissen wir jetzt. Bevor ich nochmal zu GeoMakeBoot komme ein Tip:
Startet Geos von dieser Disk (dem unveränderten Original aus dem Archiv) und löscht dann in Geos diese beiden Dateien:
Pad Color Pref
Preferences
Das sind Einstellungs-Dateien von den beiden Programmen "pad color mgr" und "Voreinstellung" und sorgen u.a. für den (in meinen Augen etwas seltsamen Mauspfeil; ja ich weiss, ist Geschmackssache).
Jetzt neu Booten. Der originale Geos-Mauspfeil ist wieder da. Jetzt noch über Commodore-Taste - i den Eingaetreiber auf "STEUERHEBEL" (Joystick) umstellen und die Diskette befindet sich vom Inhalt her im Original-Zustand. Sie bootet aber immer noch nicht auf SD2IEC.
Dazu muß sie mit geoMakeBoot behandelt werden. Das kann man einfach drüber bügeln, funktioniert. Aber jetzt sind noch mehr Dateien auf der Disk, die nicht mehr benötigt oder gebraucht werden und nur Platz verschwenden. Das sind:
GEOS BOOT
GEOS KERNAL
Gerade auf einer 1541-Disk wird der Platz sehr schnell eng . Selbst geoMakeBoot kann, nachdem es einmal auf der Disk ausgeführt wurde, wieder gelöscht werden.
Also sollte man ein geoMakeBoot-Bootdiskette immer auf einer neuen leeren Disk laut Anleitung erzeugen. Zum korrekten Booten benötigt eine geoMakeBoot-Diskette zwingend:
GEOS (von der geoMakeBoot-Diskette)
GEOBOOT (wird beim ausführen von geoMakeBoot erzeugt)
KONFIGURIEREN
DESK TOP
Der Rest ist optional und kann aber muss nicht auf der Boot-Disk sein.
geoMakeBoot speichert im Prinzip das Geos-Kernal aus dem RAM des Rechners als Datei "GEOBOOT" so auf der Disk, dass es über LOAD"GEOS",8,1 wieder geladen werden kann. Dabei muss man nur auf eins aufpassen. Wurden selbstausführende Programme (AUTO_EXEC) ausgeführt, die Änderungen am Kernal vornehmen, so werden diese natürlich auch in "GEOBOOT" gespeichert.
Und noch eins: geoMakeBoot-Bootdisketten gleichen Formats (z.B. 1541 - 1541) können sogar unter GEOS selbst durch einfaches kopieren der benötigten Dateien auf die neue Disk kopiert werden. Einfach Dateien kopieren und von der neuen Diskette booten.
Auch 1581-Boot-Disketten sind kein Problem. Hier ist nur eins zu beachten:
GEOS kann mit unterschiedlichen Laufwerken (hier 1541 und 1581) nur arbeiten, wenn eine RAM-Erweiterung vorhanden und erkannt wurde. Das erkennt man in KONFIGURIEREN unten rechts. Ein RAM-Laufwerk muss dazu nicht konfiguriert sein.
GEOS nutzt automatisch einen Teil der RAM-Erweiterung für sich selber und speichert dort u.a. die Laufwerkstreiber für die bis zu 4 möglichen Laufwerke. Ohne RAM-Erweiterung kann Geos nur mit 2 Laufwerken gleichen Types arbeiten.
Also in KONFIGURIEREN ein Laufwerk zur 1581 machen und dann wie oben beschrieben die benötigten Dateien 4 (oder mehr) von den 1541-Disks auf die 1581 kopieren. Dann einmal KONFIGURIEREN auf der 1581 starten und Konfiguration speichern. Zum Schluss geoMakeBoot auf die 1581-Disk kopieren und von der 1581 einmal durchlaufen lassen. Fertig. Auch hier kann geoMakeBoot danach wieder gelöscht werden und wie oben beschrieben kann eine solche Bootdisk auch in Geos per File-Copy einfach kopiert werden (aber nur 1581 - 1581!).
Zum Schluß noch ein Hinweis:
Auf der F64-Wolke liegt ja auch das Archiv "GEOS64_V2.5_DE_uninstalliert.7z". Das enthält neben den völlig originalen Geos V2.5-Disketten eine Extra-Diskette mit nützlichen Sachen . Da ist auch ein neueres KONFIGURIEREN V2.1 drauf (Konfigurieren 64). Einfach das KONFIGURIEREN von der geoMakeBoot-Boot-Diskette löschen und das hier enthaltene auf die Diskette kopieren, dann das neue Konfigurieren einmal starten und speichern. Fertig.
Achtung: Es dürfen niemals 2 Versionen von Konfigurieren auf einer Bootdiskette sein!!!!
Das neue Konfigurieren unterstützt eine CBM-RamErweiterung bis zu 2 MB Größe und kann auch RAM1581 einrichten.
Der Einfachheit wegen hänge ich diese Zusatz-Disk hier mal mit an.
Einen schönen Feiertag noch.
Werner
PS: kleiner Hinweis noch: Der Dateiname von Konfigurieren ist völlig egal, braucht also beim neuen Konfigurieren nicht geändert werden.
PPS: Das Bild vom DESKTOP (Erweiterung auf V2.0) gehört zur Information zu DESK TOP. Das sagt nur aus, dass das Programm "DESK TOP" für Geos V2.x auf V2.0 geupdatet wurde.
