Hallo in die Runde,
wo kann ich denn neue Joysticks für meinen C64 beziehen?
Icomp hat den Competition Pro nicht mehr im Vertrieb.
Hat jemand eine Bezugsquelle?
Danke schon mal
letzter Beitrag von DJ SID am
Hallo in die Runde,
Danke schon mal
https://amigakit.amiga.store/p…info.php?products_id=1172
Hier gibt es zB einen Arcade-Stick für C64 (und Amiga).
Aber es ist kein Competition Pro (Das heißt, etwas weitere Wege beim Stick. Arcade eben)
Dann gibt's noch Monster Joysticks. Da wollte ich mir eigentlich auch einen holen, der passt super zu meinem transparenten Ultimate64.
Gestern bekam ich einen VS-7000, der unregelmäßig bei eBay angeboten wird. Die Größe entspricht ungefähr einem Competition Pro, ist aber auch mit Arcadebauteilen. Mehr Infos findest du hier im Forum.
Bei vesalia.de - da gibt es auch ab und an joysticks
So ist es:
https://www.vesalia.de/d_comp5000.htm
https://www.vesalia.de/d_compmini.htm
HoP
Sind die Competition Pro Joysticks bei versalia NOS oder Gebrauchte?
Werde ich dir berichten... Habe mir eben einen bestellt.
Danke für den Tipp.
War lange auf der Suche nach einem Mini.
Zwar nicht neu, aber ein Joystick:
https://www.ebay.de/itm/Compet…cc4eed:g:EyUAAOSwXJhcthBX
Inspiriert von diesem Thread hier habe ich mir diesen Joystick gekauft:
Deluxe Mini Monster Retro Gaming Joystick Kit - Ice Blue
Abgesehen davon, dass der Toggle-Switch für den zweiten Button nicht bei allen Spielen zu funktionieren scheint...
klasse Teil!
Der ist doch mal deutlich "knackiger" zu spielen als mein alter CompPro von irgendwann Ende der 80er.
Würde ich sowieso die Finger davonlassen. Zuviele Beschwerden durch Ausfälle!
Und irgendwie nichts mehr gehört/gelesen, was daraus geworden ist. @ZeHa hatte dazu einen Thread eröffnet, wollte das wohl reklamieren, hat zum Ergebnis aber nichts mehr geschrieben.
aber warum verkaufen die nur Linkshänder Joysticks?
Wenn ich mir das Design so ansehe wird das Teil mit dem Knüppel links und den Tastern rechts aufgestellt, sowie mit Kabelabgang nach hinten.
Auch finde ich das Anschlußloch doch etwas "lieblos", weil viel zu groß.
@-trb- habe da aufgrund anderer Dinge um die Ohren tatsaechlich noch nichts weiter unternommen bisher
@Starquake das ist kein speziellen Linkshaender-Joystick sondern so sind die Arcade-Joysticks eigentlich alle angeordnet, auch auf den Arcade-Automaten absolut ueblich. Ich habe auch mal festgestellt dass ich je nach Joystick-Typ den Joystick mit der jeweils anderen Hand halte. Joysticks wie im Flugzeug oder wie Quickshot usw halte ich mit rechts. Joysticks wie Competition Pro und Arcade und sowas halte ich mit links.
Zitat von starquakeaber warum verkaufen die nur Linkshänder Joysticks?
Das ist mir auch ein Rätzel warum die Standard-Konfiguration falsch herum ist. Aber ganz offiziell sogar gibt es die Option das Ding auch "richtig" zu bauen: also Stick rechts und Buttons links. In der Anleitung sind beide Varianten nebst Kabelbelegung aufgeführt. Einziger Nachteil: das Monster-Logo ist dann innen in der Kiste.
Nun, ich bin/war nie ein Spielhallengänger, weil soetwas gab es bei uns auf'em Dorf halt nicht ... und ich bin auch die letzte Flasche beim spielen => Strategie bzw. Textadventure das war OK.
Ja, so halte ich es auch, CP mit der linken Hand festhalten und mit rechts bedienen. ABER wenn ich diesen Joystick vor mich auf den Tisch stelle, dass das Kabel nach hinten weggeht, dann muss ich den Joystick mit links bedienen und die Feuertasten dann mit rechts - das meinte ich mit Linkshänderjoystick.
Ich meinte mit "ich halte den Joystick mit links" tatsaechlich den Stick, nicht das Gehaeuse. Das Gehaeuse halte ich mit rechts. Ausser beim Quickshot. Muss an der Joystick-Form liegen, wenn er so "griffig" ist das man die gesamte Hand benoetigt, dann bediene ich den mit rechts, waehrend wenn es sich eher um was "abstrakteres" handelt, dann halte ich den grundsaetzlich mit links. Keine Ahnung wieso aber ich empfinde das als natuerlich. Es ist aber mit Sicherheit richtig dass das nicht jeder gleich macht
Hey, noch einer. Ich dachte schon, ich wäre der einzige, der sich das mal so angewöhnt hat.
Habe mir vor kurzem einen neuen Joystick bei eBay bestellt. Matt Joystick in schwarz, gibt es bei dem Händler auch in Bund. Mal sehen wie die Qualität sein wird. Ansonsten kenne ich auch nur den vesalia Shop.
So der Mini von versalia...
Es handelt sich um neue Joysticks in Orginalverpackung aus U.K.
Gehäuse ist robust und schaut nett aus. Die Feuerknöpfe funktionieren tadellos.
Der Stick ist aus nicht hochwertigen Material keine saubere Verarbeitung.
Die Microschalter reagieren gut das problem ist aber die Steuerung nach li oben und re oben bzw. li und re. schräg nach unten.
Es ist alles sehr hakelig und nicht wie beim Orginal Butter weich.
Werde die Tage Ihn mal aufschrauben und schauen was cda so hakt.
Kaufempfehlumg eher nicht.
