Hallo,
ich habe eine Floppy 1541 (die Weiße) mit Knebelverschluss.
Die Floppy hat einige Zeit meist als Transfer/Floppy mit XM1541 Kabel und PC-PRGMover Problemlos funktioniert, bis vor kurzem plötzlich viele Disketten nicht mehr schreib/lesbar waren.
Die Disketten funktionierten aber in einer anderen Floppy ohne Probleme.
Also herumgetüftelt, probiert, manche Disketten ohne Probleme einige wieder Probleme usw.
Nach langem testen und probieren bin ich draufgekommen das viele Disketten sich gar nicht drehten bzw. nur fallweise auf Speed kamen.
Wieder nach langem herumprobieren viel mir auf das der Anpressdruck durch den Knebel nicht genug war, anscheinend durch abnützung des Kunststoffteils auf dem der kleine Stifft einrastet.
Also von der Arbeit in der Schlosser Abteilung Spionbleche mitgenommen und damit ausgefüttert. Siehe im Bild Rot eingekreist.
Siehe da, alle Disketten funktionieren wieder einwandfrei.
Ich habe jetzt natürlich noch keine "Langzeitschäden" Erfahrung durch den verstärkten Anpressdruck, wollte nur einen Tip geben falls jemand auch dieses Problem hat wie es evtl. zu lösen ist.
Vielleicht hilft es mal jemandem mit dem selben Problem.
Greets Vectorhead
