Hier noch die Heftangaben, ich war zwischenzeitlich in meiner Bibliothek:
ct 7/1985, ab Seite 74
128er Sonderheft 10, ab Seite 13
Hallo,
Ist das Rom für den 128 irgendwo noch zum downloaden ? Oder auf der Disk zum Heft?
letzter Beitrag von x1541 am
Hallo,
Anbei die beiden EPROM-Inhalte für einen C128 mit C64. Kann prinzipiell natürlich auch nur in einem reinen C64 verwendet werden. Je nach C128 muss für das C64 EPROM im 128er noch der Basic Code angehängt werden.
Vielleicht lädt ein Mod oder sonst jemand das ja in die 64er Wolke hoch
Als ganzes passt der Artikel hier wegen der Grössenbeschränkung nicht; daher als Einzelseiten.
Vielen Dank dafür.
Achtung! Dip-Schalter sind hier falsch verlötet, daher die scheinbar widersprüchlichen Anweisungen. Daher ist alles im Spoiler versteckt und kann von allen anderen Mitgliedern mit richtig verlötetem Dip-Schalter ignoriert werden.
ok..ok erst einmal meinen "Fopax" bereinigt... und das "Mäuseklavier" RICHTIG gedreht
und einen 4fach Kernel-Schalter fertig gemacht und das Kernal.ROM rein geschossen...
dann IM NORMALEM C64 eingebaut... (mit Schalter No.3 ON,Rest OFF) und taataa...
kaum macht man es "richtig" schon gehts...
CONTROL-F3: liefert den Fehlerkanal (richtig) vom Drive-#8 (2031)
CONTROL-F5: bringt nur 00,ok,00,00 (ist das Drive#8 nochmal ? oder Drive#9)
Directory-laden (klassisch mit LOAD"$",8 / 9 ) funktioniert auch
und habe testweise eine Datei von #9 (1541II) geladen und auf #8 (2031) gespeichert... hat geklappt
Die anderen "JUMPER-Stellungen" muss ich mal "durchtesten" (und verstehen...)
In der Ruhe liegt die Kraft
Du könntest das IEEE-Laufwerk über einen IEC2IEEE-Adapter (www.nlq.de) am seriellen C64-Bus anschließen und das Original CBM-Kernal aktiviert lassen. Es wäre halt sehr langsam.
Ja, die Variante kenne ich. Dachte nur, es geht vielleicht auch mit der Variante, die hier gerade diskutiert wird. Die Geschwindigkeit spielt beim Retro-Rechner ja nicht wirklich eine Rolle. Wenn ich efektiv und zügig heute etwas bearbeiten will, nehme ich ohnehin einen PC.
Hat vielleicht jemand Platinen aus China bestellt und könnte mir eine abgeben? Oder ist noch eine Sammelbestellung geplant?
Du hast PN.
Die etwas überarbeitete Platine V1.01b funktioniert wie sie soll. Im Anhang sind die Gerber-Dateien.
Vielleicht kann ein MOD die Gerber-Dateien im ersten Beitrag des Thread mit diesen hier austauschen.
Funktioniert! Super, vielen Dank!
Das Modul konnte ich heute erfolgreich zusammenbauen. Das ROM habe ich in dem Superkernal geflasht und den Adapter an die SFD angeschlossen - läuft.
Bei Gelegenheit könnt ihr in der BOM noch die Angabe für C8 anpassen, das hatte mich etwas verwirrt. Ich habe dort einen 100 nF Kondensator eingebaut.
Ich habe mir heute ein Modul gebaut um meine SFD1001 und 2031 Laufwerke zu testen.
Es funktioniert. Die Laufwerke lassen sich ansprechen.
Sollte sich bei Schalter 2 wirklich die Bildschimfarbe ändern? Da tut sich bei mir nix.
Etwas Kritik muss aber doch sein:
Die Platine ist am Stecker etwas schmal. Der IEEE Stecker kann um einen halben Pin verrutschen wenn er nicht kodiert ist.
Vielen Dank!
Alles anzeigen[...]
Bei mir ändert sich auch nichts. Ich hatte von Asklia eine originale Platine von damals gehabt. Diese habe ich nachgebaut (mit dem gleichen Verhalten bei Schalterposition 2). Von dieser Platine habe ich auch die Maße für den IEEE-CBM-Steckers übernommen. Mein CBM-Kabel ist kodiert und macht daher keine Probleme. Ich werde die Maße mal mit meinen 4032 vergleichen und ggfs. die Platine anpassen und hier veröffentlichen.
Ich habe jetzt mal meine Platine mit dem Anschluss meines 4032 PET verglichen. Der Anschluss beim PET ist breiter.
Ich werde bei Gelegenheit den Anschluss mal anpassen und hier veröffentlichen.
Danke für den Hinweis,..
ist mir bisher auch nicht aufgefallen, da meine Kabel alle kodiert sind... sollte man
ja am besten so oder so.. auch machen (das Kabel kodieren )
mfG. Micha
Ja kodierte Kabel sind sowieso die sicherste Lösung. Zumal man die Kodierhilfen bei Bobbel ohne Probleme bekommen bzw. sich auch selbst ausdrucken kann.
Bei der Verwendung von umkodierten Kabel sollte man als sehr genau aufpassen, dass das Kabel nicht verrutscht.
...aufpassen, das man es nicht gleich falsch herum aufsteckt. Auch bei "richtiger" Breite des Card Edge Connectors.
Eine SFD1001 habe ich damit erfolgreich repariert.
Eine 2031 muss ich noch justieren.
Das Interface hat seinen Zweck erfüllt.
Danke nochmal.
Ich bin gerade dabei mir das Interface aufzubauen. Die Verbindung möchte ich über die Stiftleiste mit Flachbandkabel realisieren. Am Interface und in der Platine in der 1541.
Sehe ich das richtig, dass die Belegung der Stiftleisten auf beiden Seiten gleich sein muß, damit keine Vertauschung stattfindet?
Hallo, das Interface funktioniert bei mir mit einer SFD, Super! In einem C64 habe ich ein Superkernal, sodass ich das ROM bequem benutzen kann.
Jetzt habe ich noch zwei offene Fragen:
1. In der BOM steht bei C8: 1-5 µF, sollte das nicht 100 nF wie bei C1-6 sein? Dann passt das auch zum Foto im Eingangspost und zu meinem Bausatz.
2. Bei mir funktioniert mit dem DIP-Schalter 2 die Umschaltung der Farbe nicht, bei mir ist nach dem Einschalten immer weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ist das im ROM aus dem ersten Post so gedacht oder ist da vielleicht noch ein Fehler auf der Platine? Das Laden hat ja geklappt.
Die originale Platine benutzte einen Kondensator in dem Bereich von 1-5 µF. Der Kondensator mit 100nF ist mein Fehler.
Das ist kein Fehler. Weder die originale Platine, die mir Asklia zur Verfügung gestellt hat, noch mein Nachbau kann mit DIP-Schalter 2 die Farbe ändern.
