Veröffentlichung des IEEE488-Cartridge Type1 auf Basis des 6522
Es gibt 114 Antworten in diesem Thema, welches 29.653 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. März 2021 um 14:17) ist von x1541.
  • Du hast gewiss bereits vor langer Zeit die kleinen Kondensatoren auf den Motorplatinen deiner SFD und LP laufwerke ausgetauscht :wink:
    Die laufen leider tatsächlich bei jedem Laufwerk aus und fressen die Leiterbahnen weg.
    ich bin ja schon "heiß" ;) (ausser bei dem Wetter) auch auf eure Expansionskarte...
    mir fehlen nur noch wenige Bauteile bis zur Fertigstellung.
    => Ja,.. die lieben Kondensatoren.. da man dort ja so "prima" dran :sick: kommt, sind es genau noch meine 4 Baustellen...
    Laufwerk-Chassis zerlegen bei SFD1001+8250LP :saint:
    denn formatieren geht derzeit nur noch bei einem einzigen Laufwerk... (es wird Zeit!)
    ich werde eure Platine später mal "an einem Ultimate64" testen :thumbup: (Da kann ich das Kernal so bequem einfach einbinden)..
  • Wenn die Laufwerke schon nicht mehr formatieren, wird es Zeit :wink:
    Ich habe ein Laufwerk verloren und habe/musste mir dieses für einen satten Preis bei einem der bekannten Er$atzteilhändler hier besorgen.
    Eine andere Baustelle ist der Verschlussknebel an der Verschluss-Achse am Panasonic Laufwerk, der aus reinem Kunststoff ist. Etliche davon haben bereits Haarisse oder sind ganz aufgebrochen. Dann geht das Laufwerk auch nicht mehr richtig zu.
    Viel Glück :smile:
  • Eine andere Baustelle ist der Verschlussknebel an der Verschluss-Achse am Panasonic Laufwerk, der aus reinem Kunststoff ist. Etliche davon haben bereits Haarisse oder sind ganz aufgebrochen. Dann geht das Laufwerk auch nicht mehr richtig zu.
    Der User Kosmas hat auch dieses Problem. Gibt's dafür eine Lösung? 3D-Druckteil?
  • Ja, habe ihm bereits geantwortet.
    Ersatzteil aus dem 3D Drucker; ein kleines 1.5 mm Loch in die Stahlachse, und einen Mitnehmer aus ebenso dicken Stahl durch die Achse und das Plastikteil (z. B. den abgebroochenen Bohrer :wink:
    Nicht bei jedem Laufwerk.
    Ich hab ein JU-570-I in einer 8250LP - das ist von der Seuche nicht betroffen.
    Aber meist sind leider die JU-570-II verbaut :(
    Ich habe das bei einem Laufwerk mit zwei-Komponenten-Kleber geklebt - und das hält seit dem.
    Aber ich habe glücklicherweise auch noch 4 Dopplefloppys aus dem 8296-D - die werden wohl als Ersatzteilspender bis an mein Lebensende reichen ;)
    Das erneute brechen kann man verhindern indem man etwas Keramikfett an den Hebel macht, der das Blech herunterdrückt!
  • Ju-570 (I): Glück gehabt. Bei mir war eines auch schon davon auch betroffen. Es sind zwar nicht exakt die gleiche Schaltung und Kondensatoren, aber recht ähnlich. Und ebenso von Matsushita/Panasonic.
    Vier 8296D? Glückspilz :smile:
  • Mit irgendeinem Verlust muss man leben: Der Kernal ist voll.
    Dafür gibt es dann ja Kernal-Umschalter, wenn du neben eienr SFD/LP auch noch deine kleine Datasette haben möchtest :wink:
    Deshalb war die Idee ja, daß man nicht die Datasetten-Routinen wegläßt sondern die die Nice-2-Have-Features, um die volle Funktionalität zu erhalten.
  • aber die Datasette hat man doch (nur noch) im PET 2001 ;)
  • Könnte man das IEEE-Modul parallel zu einem Kernal-Modul betreiben? An einem Cartridge-Expander?
  • Mir bleibt auch schleierhaft, warum man ein IEEE Modul haben für die grossen Laufwerke haben möchte, wenn man daneben eine datasette betreibt.
    Ja, ein externes Kernal-Modul geht mit Mehrfach-Steckplatzerweiterung natürlich auch.
    Weil man's kann? :D
    Man darf das nicht alles unter rein praktischen Gesichtpunkten sehen. Datasetten habe ich auch im Einsatz trotz stapelweise Floppy-Laufwerke.
  • Weil man's kann? :D Man darf das nicht alles unter rein praktischen Gesichtpunkten sehen. Datasetten habe ich auch im Einsatz trotz stapelweise Floppy-Laufwerke.
    Vielleicht schafft es ja doch einer, eine Lösung zu entwickeln, daß es geht. Gibt ja sehr pfiffige Leute in Punkto Programmierung hier.
  • Zitat
    Hat man denn die Chance, die Bandlauferkfunktionien wieder zu integrieren?
    Wäre natürlich sinnvoll, wenn man die volle Funktionalität am C64 hätte.
    Du könntest das IEEE-Laufwerk über einen IEC2IEEE-Adapter (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) am seriellen C64-Bus anschließen und das Original CBM-Kernal aktiviert lassen. Es wäre halt sehr langsam.
  • Der Assembler Source Code zu den IEEE Routinen ist bislang nicht Public Domain.
    Irgendwo muss Platz geschafjen werden für diese Routinen: Wenn man kein zusätzliches ROM einblenden möchte, ist genau das die klassische Lösung. Für die übrigen Goodies ist dann auch noch Platz. Dieses wegzulassen behebt nicht das grundsätzliche Problem, dass man Platz braucht: Entweder im Kernal oder in einem zustzlichen ROM. Und letzteres war und ist die schlechtere Lösung.
    Aber es darf jeder, der so etwas haben möchte, gerne das Rad selber neu erfinden und programmieren.
    Aber die Binarys sind es? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Wer hat denn die Rechte daran?
  • Ein eingeblendetes ROM verringerte den Bereich, der für RAM zur Verfügung stand und verschlechterte damit automatisch die Kompatibilität. Es lief dann einfach nicht mehr jede Software.
  • Die optimale Lösung wäre, wenn das Modul sein eigenes Kernel-ROM mitbringen würde. Dann hätte man (fast) die gleiche Kompatibilität, wie beim Austausch des Kernels.
    Aber wie Asklia schon geschrieben hatte, stand dieses Know-how damals noch nicht zur Verfügung, als das Modul designt wurde.
    Könnte man jetzt natürlich tun, aber das bedeutet ein neues Design.
  • Es ist also durchaus möglich, eine 1541 und eine 8250LP gleichzeitig mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. am C64 zu haben. So hatten wir das vor 35 Jahren auch schon :smile:
    Eine Tabelle zu den DIP Switches und den Softcodes via CTRL Taste fehlt noch. Ich habe die Doku leider noch nicht wiedergefunden. Die Switches sind aber identisch mit dem IEEE Interface mit dem 6526, den ich damals in der 64er veröffentlicht habe.
    apropos: will 1541II als Drive Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. jumpern und eine SFD1001 als Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    (weil es so am einfachsten ist: 1541II hat ja hinten die Jumper, und SFD1001 ist und bleibt einfach auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    wie sehen die 6-Jumper aus ?? :facepalm: ich weiß :blass: ich habe den roten Jumperblock falsch rum aufgelötet :schande:
    und habe im 64er Heft 07 Seite 44 geschaut... :search: aber das ist doch ein anderes Modul ??
    Meine Platine (ist bis auf den Jumper :Peace fertig zum Test :winke: )
    danke.. mfG.
