Heute so gelötet: Ein C128 RGBi Kabel von DIN MAS80 auf D-Sub 9. Das erste mal in meinem Leben sehe ich den 80-Zeichen-Modus des C128...
Erstes Mal DIN-Stecker verlötet. Furchtbar! Monitor ist 1084P ohne D-Sub 9 Buchse.
letzter Beitrag von Spider1982 am
@emulaThor Hast du eine PIN Belegung für das Kabel, das wollte ich mir auch noch Löten! Teile liegen hier auch schon rum!
Poste ich hier gern später, habe vorhin auch wieder Pins verwechselt. Jetzt erstmal Pause.
EDIT: Erstmal zwei Roh-Links mit genug Spielraum für Spiegelverkehrt-Fehler:
Später mache ich daraus evtl. ein "schönes" Bild, für DAUs wie mich.
Haha, blutiger Anfänger.
Kauf dir mal nen Atari ST und löte dir da ein Monitorkabel, oder schlimmter noch ein Kabel für die Floppys. Da lernste das richtig.
Ich habe mal diese Grafik für die Community gemacht. Könntest Du mir Feedback geben, ob da Fehler drin sind?
Ich habe mal diese Grafik für die Community gemacht. Könntest Du mir Feedback geben, ob da Fehler drin sind?forum64.de/wcf/index.php?attachment/176729/
Ich habe bei solchen Bildern immer Schwierigkeiten. Ist die Benennung der Anschlüsse passend zu den Bildern (Sicht von vorne) oder von hinten (Lötseite)?
Ich habe die Schwierigkeiten auch. Deswegen ist die Idee von der Übersicht, dass die Zeichnungen rechts sich mit den Fotos links decken. Das heißt, Du kannst im Geiste die gezeichneten Punkte rechts nach links drüberschieben - ohne Spiegelung. Es fehlt auf dem Bild allerdings ein geöffneter D-SUB 9 Stecker (dessen Lötseite aka solder side entspricht der obersten Belegung - also RGBi-Buchse am C128). Das liegt daran, dass ich ein vorhandenes D-SUB 9 Kabel genutzt habe, dessen Stecker nicht mehr zu öffnen ist. Von dem Kabel habe ich ein Ende des Kabels abgeschnitten, um den DIN-Stecker dranzufriemeln. Viel entspannter und fehlertoleranter wäre es, einen D-SUB 9 Stecker zu nehmen mit verschraubbaren Kontakten, z. B. sowas: https://www.pollin.de/p/sub-d-adapter-9-polig-723254
Auf den Sub-D stehten Zahlen drauf von 1 - 9 z.B. bei 9 Pohl. Bei den DIN glaube ich auch!
und dann muss man z.B. nur 1 - 1 / 2 - 2 usw. verbinden!
Auf dem Hirschmann DIN-Stecker (Lötseite) stehen im Kunststoff eingeprägt auch die Zahlen 1-8 drauf. Allerdings habe ich das erst gesehen, nachdem ich ein Close-Up-Foto gemacht habe davon. Selbst durch die Lupe beim Löten habe ich das nicht gesehen, weil man nie frontal draufguckt.
Bei Conrad ist die Nummerierung so dokumentiert:
https://asset.conrad.com/media…x=640&ey=640&align=center
Quelle: https://www.conrad.de/de/p/hir…l-8-grau-1-st-737488.html
Ich befürchte aber, es gibt am DIN-Stecker verschiedene konkurrierende Nummerierungs-Schemen. Siehe beispielsweise die Nummerierung hier, die ist unterschiedlich:
Quelle: https://gona.mactar.hu/Commodo…out_DIN-rotated_large.png
Deshalb habe ich in meinem Dokument die Nummern beim DIN-Stecker weggelassen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Deshalb habe ich die Nummern beim DIN-Stecker weggelassen. Gibt es eine allgemeingültige Nummerierung der Pins beim 8poligen DIN-Stecker?
Jupp. Deshalb heissen sie, DIN (Deutsche Industrie Norm).
Aber ich verwende meist auch immer meine eigenen Skizzen.
Da DIN ja eine Norm ist, ist somit auch die Nummerierung genormt, sonst hätte man die auch gleich weglassen können. Allerdings muss man manchmal aufpassen, da es die Din-Stecker/Buchsen mit gleicher Pinzahl in verschiedenen Grad-Zahlen gibt. Manchmal wird auch nur die Anordnung durch ein Wort beschrieben, wie Hufeisenform.
Alles, was ich Dir bieten kann, ist das:
D-SUB-9 plug ............. DIN PLUG 8pin
1 GND ......................... 7
2 GND ......................... 7 (redundant)
3 RED ......................... 2
4 GREEN ....................... 3
5 BLUE ........................ 4
6 INTENSITY ................... 5
7 MONOCHROME (BAS) - (does not belong to digital RGB)
8 H-SYNC ...................... 8
9 V-SYNC ...................... 6
............................... 1 (ungenutzt)
EDIT: Mehrmals korrigiert.
Ich weiß nicht, ob es Dir die Sache einfacher macht als mein Schaubild.
Du hast da einen "Hufeisenstecker". Muss das nicht ein Stecker mit kreisförmiger Pinanordnung sein?
Ich antworte mal so:
In die AV-Buchse am C64 gehört ein Hufeisenstecker (Reichet: MAS 80S), gleiches gilt für den 1084
Gruß, Gerd
Ich schaue mal ob ich die Tage jetzt dazu komme das zu löten!
Aber vielliecht sollte man für das Kabel ein eigenes Thema aufmachen, sonst geht das hier unter!
Vielleicht kann einer der Mods das mal machen und alle verschieben?
Jau das wäre ne sehr gute idee... so angepinnt vielleicht
Dann aber sowas wie generelle AV Kabel (C64 / C128 / Amiga)! Dann hätte man mal alles zusammen!
Und sucht sich nicht immer einen Wolf!
@war64burnout hat die Postings netterweise in einen eigenen Thread ausgelagert. Danke!
@cmc1976scs: Neue Version meines Schaubildes v1.1 im Anhang.
Ok dann schau ich mal Montag!
Hoffe das ich den richtigen DIN Stecker da habe.
