Bitte die Diskussion für die Joysticks und Joypad mit mehreren Feuerknöpfen hier weiterführen.
(ausgelagert aus dem Super Mario Bros 64 Thread)
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 56 Antworten
letzter Beitrag von runeb am
Joysticks & Joypads mit mehreren Feuerknöpfen am C64
- syshack
- Erledigt
Hat jemand 'ne Idee, ob und wie ich mein Master System-Joypad im 2-Knöpfe-Modus nutzen kann? So ohne Weiteres scheint der das Pad nur als 1-Button-Gerät zu erkennen.
Der C64 hatte immer nur einen Feuerknopf. Somit konnte immer schon auch nur ein Knopf abgefragt werden.
Die Springen-Funktion liegt bei SMB64 ja im Diagonal-Lenken. Das ist auch für den C64mini echt blöd, meine Frau mag das Spiel, findet diese Steuerung aber misslungen. Ich bin seit jeher nur Digital-Joysticks gewöhnt, mir macht das nichts, sie spielt aber immer schon nur mit Gamepads und kennt deswegen SMB auch nur mit der Sprungfunktion auf einem zweiten Knopf. -
Ich glaube gibt es nur weniger Spielen das 2-Button benutzen kann (in einem echten C64). Wenn du ein Emulator oder C64 mini benutzt, sollte kein problem sein, diese zweite Button zu hopsen oder etwas anders zu konfigurieren.
Ich kann mich nur nochmals wiederholen! Eins von Tulan seinen genialen Nunchuck64 kaufen, Funk NES Controler für die Wii kaufen, Mario mit NES Pad am C64 zocken, ohne Kabel und mit 2 buttons + Button für die Space Taste.
Besser KANN man SMB auf dem C64 nicht spielen. -
Nimmst du diesen:
mit diesem:
Dann hast original NES Feeling am C64.
Es geht irgendwie. Zitat ZeroPaige @Lemon64 Forum:
"CONTROLLERSThe game is controlled using joystick (or gamepad) in either control port and supports 2 button joysticks (using POT X, like the C64GS joystick).
If you have a joystick which supports 2 individual buttons, the second button will also trigger jumping (and swimming) in mode 1 and 3.
For 2 button joysticks it is also possible to use mode 3 and 4 which disables the UP > Jump-mapping. Do not use these modes on 1 button joysticks as you will not be able to either jump or throw fireballs."Erwähnt wird das MS-Pad in diesem Zusammenhang auch im Wiki: https://www.c64-wiki.de/wiki/Controlport#Anschlussbelegung
Ich möchte das an meinem echten C64 nutzen. Shmendric schreibt im Wiki auch, dass mit einem Master System-Pad das möglich wäre, aber nicht wie. @Shmendric & alle: Wie?
Ohne Umbau des Pad geht es nicht, der C64 kann den 2. Button des Sega Mastersystem Gamepads nicht auswerten.
Man müsste den 2. Button so umbauen, dass dieser +5V auf Pot X schaltet. -
Ja du kannst. Steht doch im Manual? Ich find den zweiten Feuerknopf bei Turrican sehr angenehm. Bei mir ist nichts umgebaut.Der ist bei mit zwischen Pin 7 (+5 V) und 9 (PotX), also so wie Controlport2 sagt. Genau wie bei einem Cheetah A. Wie sollte das denn sonst sein, wenn nicht so? Schaltplan finde ich im Netz grad keinen. aber ich hab schon Adapter dafür gebaut und den zweiten Feuerknopf anderweitig zu nutzen, also bin ich mir da schon recht sicher iwo...
Nachtrag: Hier siehst du, alles wie es sich gehört:
Nur dass die den ersten Knopf Button II nennen und den zweiten Knopf Button I. Die 5 Volt auf Pin 5 statt 7 auf der Grafik sind ja völlig schnurz, das ist ja nur wenn man am MS ansteckt, am C64 wird das durch die richtige Leitung gejagt.
Also, einfach im Spiel Stuerung Mode 3 oder Mode 4 auswählen, dann geht auch das Master System Joypad.
Das ist aber kein Pinout vom C64!!!!
Beim C64 ist +5V auf Pin7 und GND auf Pin8!
Und NEIN! Es geht kein Stock MasterSystem-Gamepad am C64!!! -
Nee, das geht bei mir nicht. Der 2. Button am MS-Pad hat am C64 gar keine Funktion, egal in welcher der 4 Configs. Vielleicht ist ja irgendwo was defekt.
Edit: Oder CapFuture1975 hat Recht.
Natürlich habe ich recht, man was stinkt das hier!!! Aber jetz mal im ernst, das Master-System-Pad schaltet ohne Modifikation den zweiten Button nach GND!!! Wenn es am C64 funktionieren soll, dann muss der zweite Knopf aber nach +5V (Pin7 an der Joystickbuchse) schalten!!!!
Geht der auch nicht bei Turrican 2, Robocop 2 oder bei Double Dragon von Ocean? Dann stimmt irgendwas nicht.
Egal, ich klink mich hier aus, ich hab schlicht und einfach keine Ahnung warum es bei mir geht und bei euch nicht.
Du bist sicher im Recht ;), das MS Pad sollte doch mit beiden Buttons ohne Modifikation gehen, eben wie am Amiga bei Mortal Kombat 1, Turrican, Turrican 3 usw. .
Vielleicht hast Du deins mal umgebaut und weisst es nicht mehr.
Nein es geht nicht ohne Modifikation!! Es (Master-System-Gamepad) schaltet nach GND, das darf es aber nicht, um vom C64 erkannt zu werden, da muss der zweite Knopf nach +5V schalten, kapiert das doch mal endlich!!!
Die (ausnahmsweise) richtige Aussage steht sogar im C64-Wiki:Zitat von C64-WikiWeitere Feuerknöpfe
- Der Joystick Cheetah Annihilator, der dem C64GS beilag, besitzt einen zweiten unabhängigen Feuerknopf. Dieser ist zwischen Pin 7 (+5 V) und 9 (PotX) geschaltet und damit kompatibel mit der rechten Taste einer Mouse 1350.
- Ein dritter Feuerknopf kann zwischen Pin 7 (+5 V) und 5 (PotY) geschaltet werden.
Und unter Controlport steht dieser Quatsch schon seid Jahrhunderten drin und ist total falsch, jedenfalls was das Master-System-Gamepad angeht!!!
Zitat von C64-Wiki schreibt quatschEin Cheetah Annihilator oder ein SEGA Master System kompatibles Gamepad (wie Model 3060) stellen bei +5V an Pin 9 einen zweiten Feuerknopf zur Verfügung.
Habe soeben einen Cheetah Annihilator erworben. Dann muss ich nicht zwingend an den Leitungen meines SMS-Pads rumbasteln. Ich mach da sonst noch Murks und himmele womöglich mein CIA und/oder SID.
Kapieren schon das ist keine Kunst, aber nicht glauben tue ich's. Denn die +5V waren ja immer das gefährliche, wenn die 'mal falsch geschaltet werden und die CIA im C64 zerstören. Selbiges war 'mal beim Amiga und der Paula im Gespräch, nur dass da nur mit Glück zufällig kein Schaden entsteht, bei MD Pads.
Und MS Pads gehen nur auf GND und sind daher komplett unkritisch. Aber bei der Modifikation eines Buttons auf +5V wäre ich dann skeptisch.. .Egal, werde es einmal selber testen (mit SMB). Demnächst sind zwei MS Pads hier.
U. auch vorher war ja schon häufiger die Rede, dass ein umodifiziertes MS Pad mit Einstellung 3+4 in den Gameoptions in SMB läuft. Nicht nur da, sondern auch schon vor Tagen war das Thema, dass auch andere User das MS Pad ohne Modifikation am C64 nutzen MIT zweitem Button, in Turrican 1+2 usw. .
Wie hier und vor Tagen auch schon andere User :
Der C64 kann bei Pot X kein Signal auf GND erkennen!
Ein unmodifiziertes Master System Pad funktioniert bestens am Amiga aber nicht am C64!!!
Shmendric muss sein Pad umgebaut haben, sonst geht es nicht.
@Shmendric: Kannst du mal ein Foto von der Platine deines Master System Pads machen? -
Und das hier, es geht also mit unmodifizierten 2-Button MS Joypads:
Genauso wie in Turrican mit dem 2. Button dann die "Samartbomb" aktiviert werden kann.
U. wie gesagt am Amiga in diversen Spielen, wie MK1(+2) u. Turrican (1, 2 u.) 3 etc. . In Turrican 3 lässt sich mit dem 2. Button dann springen.
