Weiß jemand, wie man dafür bei Benutzung von VICE einen Joypad-Button mit "Steuerkreuz hoch" belegen kann?
Hallo Besucher, der Thread wurde 128k mal aufgerufen und enthält 777 Antworten
letzter Beitrag von Kickmaster64 am
Super Mario Bros für den C64
- baxt3r
- Erledigt
Hast du gesehen, dass das Spiel vier veschiedene Varianten der Steuerung anbietet?
Ansonsten: Nicht unter Vice einstellen, sondern in Windows (sofern du es benutzt). Unter "Gamecontroller".
Wenn ich das mit F1/F3 toggle, dann hab ich zwar Jump auf den Buttons, aber kein Feuer mehr. SMB64 unterstützt zwar zwei Buttons, aber VICE nicht.
Windows 7 bietet für Gamecontroller nur Kalibrieren und Testen, aber kein Belegen. Einen eigenen Treiber hat mein Controller nicht. Aber manchmal gibt es dafür ja allgemeine Lösungen. -
Der Wikiartikel nimmt auch langsam Form an...
https://www.c64-wiki.de/wiki/Super_Mario_Bros_64
Daran mitzupfuschen ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht
Zu so einem Spiel geht noch einiges mehr, aber ist ja noch im Aufbau.
Leider...Das hat mich schon ein-zweimal gewurmt.
Seltsam wie schlecht einige im Forum immer beim Zocken zu sein scheinen. Wenn man behutsam vorgeht, sich Zeit lässt bei seinem ernsthaften Versuch, sollte SMB1 fast eines der einfachsten Titel "überhaupt" sein.
Hängt vielleicht auch mit dem Joystick zusammen. Der Gravis Analog Pro, mit dem ich es erstmal probiert habe, ist halt mehr für (Renn)Simulationen gemacht - was eher meine Stärke ist btw. Und es ist sichern nicht gerade trivial bei ner Hardcore RacingSim am Limit über die Nordschleife zu brettern *g* Was Gamepads angeht, bin ich sicher der weltweit größte Gamepad Muffel - als Ausnahme lass ich wieder was von Gravis durchgehen - bei dem Gamepad aus dem Hause kann man links und rechts beim Stick vertauschen... Ich kann als Rechtshänder schlecht mit links steuern...
Edit: Ich merke gerade - durch Bier wird man auch nicht besser
Das kann der VICE leider noch nicht, was ich auch etwas seltsam finde, da man es ja gut gebrauchen könnte wenn man Gamepads nutzt. Während CCS64 und HOXS64 das direkt ermöglichen, muss man im VICE einen kleinen Umweg gehen über andere Tools.
Für diesen Zweck kann ich dir das kleine PC-Tool "Xpadder" wärmstens empfehlen und nicht nur für den VICE, sondern allgemein. Das Tool kann man gut nutzen mit jedem Programm, bei dem man die Steuerung umbelegen will und dies nicht direkt im Programm selbst machen kann. Oder auch für Spiele/Anwendungen die sich normalerweise nur mit dem Keyboard steuern lassen. Auch die kann man dann mit XPadder auf einen Controller (Joystick/Gamepad) umbelegen. Einfach mal googeln nach dem Tool, die Bedienung ist relativ einfach (Anleitung sollte auch dabei sein oder ist im Netz zu finden) und man kann sehr viel machen mit XPadder, beispielsweise auch ganze Steuerungs-Abfolgen auf einen Knopf legen. Das heisst, man drückt dann einmal den Knopf und die ganze vorher festgelegte Steuerungsabfolge wird dann ausgeführt. Und diese Folgen können riesig sein, das ist echt der Hammer, was man alles machen kann. Einfach mal die Anleitung lesen dazu.
Es läuft dann so ab, dass man erstmal in XPadder ein Profil für seinen Controller erstellt. Dazu muss man Steuerungsrichtungen und Buttons anhand von kleinen Kästchen in ein Feld ziehen, am besten gleich so aufgebaut wie der Controller aussieht. Und dann belegt man diese ganzen Kästchen mit Funktionen und speichert dies dann als Config-File im XPadder ab. Solch eine Config nennt man dann am besten nach dem Schema "Super-NES Controller im MAME Emulator" usw. Man lädt und startet das Tool dann immer vor derjenigen Anwendung, bei der man die Steuerung umbelegen will und lässt es im Hintergrund laufen, etwa während der VICE läuft.
Damit man beispielsweise im VICE das springen auf einen Button umbelegen kann, muss man VICE selbst erstmal so konfigurieren, dass es über das Keyboard gesteuert wird anstatt mit einem Controller. Das macht man in den Joysticksettings mit "configure Keyset A" (oder B, ist egal). Man notiert sich dann die Keyoardtasten die man im VICE eingestellt hat für links/rechts/hoch/runter/feuer und belegt dann diese Tasten in XPadder auf die dortigen Funktionen auf denen man sie haben will. Hat man beispielsweise für hoch (also springen) im VICE die Taste "W" eingestellt, dann muss man nun in XPadder das "W" auf denjenigen Button am Controller legen, auf dem man dann das springen haben will. So läuft das ab und so muss man es dann für alle Funktionen einstellen. Wenn man den VICE dann laufen hat und XPadder im Hintergrund dazu, dann muss man am Schluss, wenn man fertig ist mit zocken, neben VICE natürlich auch das XPadder Tool wieder ausschalten, sonst bleibt nämlich diese Belegung auch für alle anderen Spiele/Tools usw erhalten, die man am PC startet.
Ich habe gerade mal das ganze auf dem MISTer mit meinem KaJUSBhub gespielt. Macht Spaß wie im Original.
Oder auf der eigenen Festplatte gucken. XPadder hatte ich zuletzt in Kombination mit dem X360-Controller-Emulator fürs Racinggame "1nsane 2" benutzt. Ist schon lange her. Danke fürs Erinnern.
Ich werde aber auch mal den "Universal Control Remapper" (UCR) ausprobieren. -
Die Logitech Gamepad F310/F710 Software hat auch so eine Mapping Funktion.
Ich hatte das verwendet, um die etwas unglückliche Sams Journay Joysticksteuerung auszugleichen. -
Also ich bleibe dabei: JEDER der einen C64 hat, sollte sich ein NUNCHUCK64 Adapter besorgen und ein Nintendo Funkpad. Man hat einen extra Button für "HOCH" der somit als Sprung taste fungiert, man hat kein Störendes Kabel, man kann Dauerfeuer zuschalten, man kann die Ports per Knopfdruck wechseln. Also seit ich das teil habe, habe ich nie wieder den Competition Pro rausgeholt und das war immer mein Lieblings Stick. -
Danke für den Input. Das Problem bei all den Lösungen ist oftmals, dass sie nicht als Komplette PlugNPlay Lösungen darherkommen, sondern man muss löten (können) und zusammenfrickeln. Dazu habe ich weder das Können noch die Zeit. Das ist am VICE halt viel schneller und ergonomischer gelöst, und bin da kein C64 Hardcore Fundi. Ausserdem kostet der Versand aus DE nach Ausland mittlererweile auch einiges mehr.
Also wenn du nett fragst, lötet dir das sicher jemand, denn ich kann das auch nicht und musste lieb fragen
Oder du bestellst dir ein fertig aufgebautes, aber das gibt es glaube ich derzeit nur aus Australien. -
Oder du bestellst dir ein fertig aufgebautes, aber das gibt es glaube ich derzeit nur aus Australien.ja? Hast du da einen Link? Bin in Australien.
Icke kann nich mit GamePads spielen. Gehen nur JoySticks.
da würde ich z.B. bei einem 4-Button competition pro empfehlen, Richtung hoch gleichzeitig mit einem der restlichen Buttons zu verlöten.
Super Mario Bros profitiert mMn aber enorm von einem joypad Layout, weil man da bequemer ständig einen Button zum Rennen gedrückt halten kann. -
@syshack hier bitte http://melbourneconsolerepros.…_info.php?products_id=145
Man könnte auch einfach ein Mega Drive Joypad nehmen, vorausgesetut man kappt die 5V Leitung, damit der C64 durch die Multiplexer im Joypad keinen Schaden nimmt.
Die 2 hardverlöteten Buttons sollten dann meine ich immer noch funktionieren, eben wie ein Master System Joypad dann.Besser wäre letzteres (Master System Joypad), damit macht man am C64 auch nichts kaputt. Sind nur selten und teuer, ich weiß.
Ich brauche das eh nicht, finde die Steuerung auch mit einem CP Pro top. Springen mit Joy-Up bin ich seit 5-jähriger gewohnt. Ist auch ein "Knopf" u. tut also dasselbe, hat man also keinen Nachteil mit wenn man es pragmatisch sieht.. .
Hä ? Das ist doch quasi der selbe Fire-Schussabgebe-Button wie am Joystick, der für's Rennen gedrückt wird. Macht also keinen Unterschied.
Heute schreibt Heise darüber. https://www.heise.de/newsticke…m-C64-zocken-4404180.html
Der erste Link zum Download im Lemon64 ist schon platt. Schnell sichern, bevor Nintendo zuschlägt, ich glaube die kennen da null Toleranz...
Kann mir einer von euch vielleicht sagen wo ich einen Download von Super Mario Bros als crt und d64 Datei mit Trainer finde ?
Oder könnte es mir einer per Pn zusenden ??? bittttteeeee als crt und d64Lg
